Скрытая проводка в трубах. Каких?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Виталийolesgame, 02.12.10.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С нормами и правилами спорить очень тяжело. Многие знакомые уже стали просто
    проводку подводить к дому, сдавать а уже потом по дому разводить кому как хочется. Ведь безопасность - это дело рук самих утопающих, а если следовать нормам, то очень многих жителей деревень, да и не только деревень, надо просто выселять. Почти в любой "хрущевке", да и в домах более поздней постройки проводка между этажами идет в трубе, но как? Просто для "соблюдения" норм, и уж о герметичности соединений и герметичности коробок и речи нет никакой. А как она (проводка) проложена в стенах, известно только тому, кто ее прокладывал, и перед тем как просверлить дырочку под полочку, надо или помолиться, или ругнуться, вдруг повезет. Я не призываю относится к электропроводке наплевательски, более того, наоборот рекомендую не экономить на сечении и марки проводов, обращаться к специалистам, покупать только качественную арматуру, но превращать свой дом в магистраль из стальных труб не хочу и не буду. Но это мое личное мнение.
  2. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Превратить свой дом в магистраль из стальных труб вы и не сможете при всем желании. Стальные трубы закладываются в деревянные стены на этапе строительства дома. После окончания строительства прокладка стальных труб лично мне кажется почти не возможной.
  3. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Посмотреть бы на процесс закладывания труб на этапе строительства деревянного дома. В порядке общего развития. :)]
  4. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Дом брусовый, (сухой профилированный брус). Куда я мог на этапе строительства запихать трубы?
  5. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Честно говоря и сам не представляю. Но по другому не понимаю как трубу можно засунуть в стену. Себе сделал открытую проводку. И сменяемость хорошая и красиво. Ведь можно и кабельканалы подобрать под цвет дерева, а также и всю фурнитуру.
  6. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    В деревянных интерьерах склоняюсь к ретро на изоляторах. Но где ее у нас взять :faq:? Да и ценники высокие на них.
  7. Fortuna
    Fortuna
    Fortuna
    Москва, Хотьково.
    Взять то не проблема. Только цена на такие изделия заоблачная.:(
  8. Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Sm_Andrey
    Хочу поинтересоваться, что-нибудь изменилось с момента последнего сообщения?
    Появились ли новые материалы, допустимые к применению в деревянных домах?
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    -Полоска паронита 5см-кабель-потом оштукаткривание по сетке
    -оштукатуривание 10мм-кабель-оштукатуривание по сетке
    -трубы, но с коробками замучаетесь
    Кстати недавно мивату разбирал на чердаке, обнаружил мышинный ход прям вдоль стальной трубы :) Не факт конечно, что изоляцию бы погрызла, но исключать этого тоже нельзя...
