Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Надо оживить незаслуженно забытую тему
    Ранее озвучивались попытки создания софта. У кого-нибудь что-то получилось?
    Тут по случаю покопался в документации на один из фирмачей, попытался перевести как организовано автопереключение зима-лето… Всего-навсего
  2. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
  3. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Контролер собственного производства, у моей фирмы основное направление электроники и Софт
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    А какая элементная база?
    Если я правильно понял, Вы не стали делать "отдельный" пульт управления, а всё управление осуществили через ОС Андроид?
  5. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Елементная база разная, проц ST, память Samsung, платы изготавливаем Новосибирске в академгородке, корпус стандартный под дин рейку. Софт в проце наш. Пульт присутствует но не на тепловом насосе, а в виде градусника в помещении. Есть возможность удаленного мониторинга, хоть под Андроид, хоть под iOS и ну и конечно под винду.
  6. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Вставляет:super:озвучьте ценник, можно в личку, а то несколько контор нам обещают сии опции но что то медленно все или дорого. Заранее благодарю:hello:
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Визуализация на смартфоне конечно шикарная, но я не заметил показания уличной температуры (может плохо смотрел) означает ли это, что в Вашем контроллере нет погодной компенсации? Что ещё умеет делать Ваш контроллер, какие защиты предусмотрены, есть ли мониторинг питающей сети?
    На базе какого микроконтроллера сделаны мозги Вашего изделия или это был создан специальный ЧИП?
    Можно поподробнее?
  8. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Давайте по порядку:
    по цене мы пока вообще не думали, т. к. все ещё в процессе отладки.
    Немного истории.
    Я собрал ТН вода - вода, т. к. на даче была уже водяная скважина и оставалась сделать дренажную. И тут у меня начались пляски с бубнами, дренажная давала воды нормально, а принимать не хотела, вот тут ребята с данного форума мне и помогли своими советами, за, что им еще раз огромное спасибо. Но это отступление.
    Чего умеет контроллер:
    Аналоговое или цифровое управление компрессором со всеми необходимыми интервалами на остановку и пуск (интервалы задаются в настройках)
    По стороне испарителя, следим за уровнем воды в обеих скважинах, цифровой датчик протока может программироваться на расчетное количество кубов воды и если протока не хватает отрубать компрессор, далее мониторинг температуры входящей и исходящей воды, соответственно если сильное понижение температуры исходящей воды тоже рубим компрессор. Возможность подключения к внутрискважинному насосу частотника и естественно управлять протоком воды. При штатном и нештатном отключении компрессора ТН, происходит пролив в течении заданного времени испарителя водой.
    Подымаемся выше.
    На фреоновой стороне испарителя помимо пресостата стоит аналоговый датчик давления и цифровой градусник, таким образом видим перегрев. (в дальнейшем планируем управлять ЭТРВ пока обычнное)
    Компрессор:
    Управляется через частотник, можно и без оного.
    На нагнетании такой же цифровой термометр - видим Т нагнетания.
    На испарителе фреоновая сторона: пресостат, аналоговый датчик давления, видим высокое давление.
    На водяной стороне датчик протока цифровой, Т входящей и исходящей воды. Управление циркуляционным насосом либо аналоговое, либо цифровое в зависимости от такого какой используем.
    Наличие датчиков протока и градусников на обеих сторонах, позволяет вычислять мощности подымаемые с земли и выдаваемые ТН, так же есть вход от электросчетчика для мониторинга потребления электричества.
    Управление происходит от пульта расположенного в помещении.
    Есть выход для управления внешними тенами.
    В контроллере пишется месячный лог, который можно удаленно скачать и проанализировать работу ТН.
    За уличной Т мы тоже следим.
    В данной конфигурации контроллер занимается еще водоснабжением дома. Водоснабжение стоит в приоритете, при падении давления в водяной сети отключается ТН, через трехходовой клапан наполняем накопительный бак водой и запускаем ТН. В алгоритме есть отслеживание за протечками воды.
    Программное обеспечение:
    Возможность удаленной смены прошивки на контроллере
    Софт для настройщика (скиншот выложу позже)
    Софт для смартфонов.
    Подключение к контроллеру: COM порт, сеть и при наличии интернета соответственно оный.
    по защитам, что реализовано:
    Защита по уровням воды в скважинах
    Защита по протокам по обеим сторонам
    Защита от заморозки
    Защита по давлениям
    Защита от пропадания фаз
    Предусмотрена защита компрессора по пускам и остановкам рекомендуемая заводом изготовителем
    Т. к. контроллер делаем полностью сами, можем сконфигурировать конкретно под каждого заказчика и тип машины.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Хотя бы порядок стоимости от 500 до 1500 или скажем от 1500 до 3000 руб. от 3000 до 5000 руб. На что ориентироваться?
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Всем доброго времени суток !
    Если всё из указанного будет-зачётные мозги ... :super: А если эрв напрямую управлять -экономия на драйвере
    баксов 100. Тогда и за платку (можно без бокса-оем :)]) с софтом 200-250 уе нежалко.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Тока не понятно зачем мерить температуру нагнетания. Может для спасения компрессора от перегрева, ну тогда уж корпус мерить. В нагнетании температура что дает?
  12. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    от 400 не менее предполагаю исходя из аналогичных предложений.
    Мерить нагнетание необходимо т. к. недозаправа и т. п. приводит к высокой температуре нагнетания и остальными вытекающими, поэтому своевременная отработка данной защиты - большое дело.
  13. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Мы пытаемся сделать систему удаленного мониторинга, вот и смотрим за нагнетанием и за всеми другими параметрами, чтобы не выезжая из офиса, можно было дать рекомендации клиенту при возникновении проблем с работой ТН.
  14. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Вот как и обещал скриншот проги настройщика, но он еще сырой, может чего подскажите чего не хватает
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А не придется нам потом кусачками и жучками отучать контроллер морочить нам голову. :)
