Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Ну тогда зачем его вообще ставить ? :)
  2. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Я тоже хотел сделать автоматическое регулирование протоком скважной воды, относительно температуры выходящей из испарителя воды с помощью https://www.owen.ru/catalog/46584403 но в последствии отказался от этого из-за того, что за весь отопительный период температура воды в скважине не сколько не снизилась, а другим такая функция я уверен будет полезная.
    У меня за зиму два раза засорялся фильтр, снижался проток и срабатывала защита по слишком низкой температуре воды на выходе из испарителя, и я начинал гадать то ли температура скважной воды понизилась, то ли с насосом чего случилось...а может (если у Вас есть дополнительные входы) организовать контроль перепада давлений до и после фильтра?
  3. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Мы в своем контроллере следим за температурой входящей и исходящей воды и за протоком, таким образом, если возникает ошибка, то видно по какому параметру она произошла
  4. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    То есть Вы хотите сказать, что во время срабатывания ошибки Ваш контроллер запоминает состояние всех датчиков? Затем пользователь, придя домой (например с работы) обнаружив, что сработала защита, заходит в архив и смотрит состояние датчиков на момент формирования ошибки. Правильно?
    Пусть так (хотя я сомневаюсь что это так)...,предположим такой пример, с помощью Вашего контроллера я организовал автоматическую регулировку протока скважной воды через испаритель относительно температуры исходящей воды.
    К примеру алгоритм такой, при понижении температуры на 0,2 гр. частота добавляется на 10%, при изменении температуры скважной воды хоть в "+" хоть в "-" всё работает классно, но случается такой казус как, слегка засоряется фильтр, следовательно увеличивается гидросопротивление протоку, температура на выходе из испарителя падает, контроллер добавляет необходимый коэффициент, частота увеличивается, увеличивается проток и температура, вроде добились того чего хотели, но за счёт увеличения потребления ЭЭ. Чем больше засоряется фильтр тем больше жрёт электричество скважный насос. Оно мне надо? Да и не может это быть бесконечным, когда то наступит предел.
    Так вот при таком раскладе было бы очень полезным, если контроллер сообщал (не отключал ТН) пользователю о том, что фильтр засорился.
    Поверти мне, интересно рассматривать сообщения контроллера только в самом начале эксплуатации оборудования, потом интерес пропадает и нужно делать так, чтобы пользователю не было необходимости мониторить состояние датчиков, а контроллер бы при необходимости сообщал пользователю о нештатных ситуациях до того как они станут аварийными.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Управление космолетом задача однако не простая :aga:
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Согласен не всем это под силу;), и даже из тех кто способен на это, всего лишь единицы которые делают это с безумным азартом. :um:
  7. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Да Вы правы, контролер пишет лог по всем датчикам.
    Мониторинг по всем датчикам мы делаем для удаленного наблюдения за ТН которые мы поставили клиенту и взяли на обслуживание. Таким образом мы хотим заранее решать проблему, прежде чем остановиться ТН
    А на счет проблемы засорения фильтра Вы полностью правы. Можно заложить эту функцию в алгоритм работы контроллера.
    За совет я Вам благодарен, и уверяю Вас, что решим эту проблему .
  8. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    Может, что пропустил, - с графиками работает? Выход на трех-ходовой есть?
  9. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Если Вы имеете ввиду графики по времени включения, то да. Выход на трехходовик есть.
  10. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Скорее всего имеется ввиду графики погодозависимости.
  11. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Да графики погодозависимости предусмотрены.
  12. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    При какой цене пользовались бы спросом аналогичные контроллеры?
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    250$-300$
  14. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Лучше поближе к 250... :)
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Правильный контроллер получается, с точки зрения продвинутого пользователя.
    Промелькнуло что контроллер может взаимодействовать с электрическим счетчиком - с какими моделями?
    Это похоже первый ТН, который абсолютно точно может вычислять свой СОР
