Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. Vanguard
    Vanguard
    Vanguard
    Харьков
    Наши ТН вычисляют и отображают СОР в текущем режиме работы ТН, правда на основе полной мощности компрессора (ток и напряжение выдаваемые на компрессор регулирует то инвертор). Реальный СОР немного выше.
  2. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Последнее поколение счетчиков выдает наружу сигнал о реальном потреблении электроэнергии.
  3. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Да Вы правы.
    Вот основные входа и выхода контроллера:
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это понятно, но каждая модель может это делать своим приватным способом. Или у всех стандартно, например-модбас?
    И будет работать с любым счетчиком, скажем по rs485?
  5. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Самое простое, есть импульсный выход, считаем импульсы и получаем мощность .
  6. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    а что мешает измерять ток и напряжение перед компрессором?
    Если измерять только в одной фазе, то будет незначительная погрешность, зато себестоимость такого решение не превышает десятка долларей, против сотни за счетчик электроэнергии.
    А вообще, КОПометр - это должен быть отдельный прибор и подключаться к контроллеру как опция.
    Хотя, с другой стороны, счетчик электроэнергии и будет тот самый КОПометр :)
    Большинство современных счетчиков имеют такую возможность
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Я прямо как в магазин попал, в руки продавца широкого профиля...
    Я В КУРСЕ О ВОЗМОЖНОСТЯХ БОЛЬШИНСТВА СЧЕТЧИКОВ. Вопрос в том что протокол обмена у каждого производителя счетчиков может быть разный, следовательно контроллер ТН должен поддерживать работу со всем этим многообразием, которое было навернуто производителями счетчиков.
    Это точно:super:
  8. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Молодцы! Корпуса готовы, ждем контроллеры)
  9. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Для Вас Александр они уже готовы
  10. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Реализован удаленный (с сервера) апгрейд прошивки контроллера, также контроллер научился управлять системой водоснабжения дома
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Машинка хорошая получаеться. Управление ЭРВ прикрутили уже ?
    А денег-то ,денег скока готовить :faq: :)]
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Водоснабжение дома из той же скважины, из которой подаётся вода в испаритель ТН?
    И чему конкретно он научился, какой алгоритм?
  13. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    ЭРВ пока в планах, занимаемся, прикупили ЭРВ с контроллером снимаем лог на разные типы газов.
    Цена пока ориентировочная - 9850 руб
  14. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Да водоснабжение из той же скважины, что и ТН, алгоритм простой, упало давление в водяной системе, выключаем ТН, включаем трехходовой клапан, набиваем давление в водяной системе и далее все в обратном порядке.
  15. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Ну вот хоть конкретика пошла :) Если в 350 уе войдёт эрв - совсем хорошо...
