Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    к сожалению не понимаю что Вы пытаетесь до нас донести.
  2. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    согласен на 100% механическое ТРВ весьма не просто... я бы сказал почти не возможно. Изначально механическое ТРВ конструктивно на это мало способно. Речь идет о возможностях ЭРВ для которого это нормальный режим.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ну попробуйте настроить ЭРВ на перегрев 1 К для R407, потом расскажите всем пригодиться.
    Компрессору желателен перегрев 5-10 К чтобы ему хорошо было.
  4. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    как я писал выше, считаю главным правильно рассчитать установку и подобрать компоненты. Если компоненты и условия не соответствуют требованиям просто не использую их.
    Ваше
    для меня если честно странно звучит, зачем если я знаю что это не выполнимо?
    Мы наверное о разных вещах говорим.
    Да кстати, в своих установках где присутствует затопленный испаритель, многокомпонентные хладагенты стараюсь не использовать.
  5. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    RuslanGu уже написал выше что бы держать температуру воды на выходе из ТО +2+3 гр. необходимо иметь температуру кипения фреона (-3) гр. Возникает большая вероятность замерзания воды. И ни какой регулятор пусть даже по тех. характеристикам лучше ЭРВ не спасет от аварии. И вообще какой смысл спускать кипение фреона ниже нуля работая с водой ?! Ради чего! :hello:
  6. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    есть такие установки для получения "лед-воды" (льда в ней нет только низкая температура) с температурой 0...0,5 гр. причем "лед-вода" очень ценный продукт.
  7. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    А вот если рассматривать тепловой насос, то лишние 2-3 градуса воды очень лакомый кусочек.
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    По другому не получается - это болячка открытых схем. Нужен ППТО в испаритель огромного размера тогда может быть и получите кипение =0, а так на обычных ТН в минус легко уйдет. У меня ТН при воде +12 кипение +3...+4. Если дать воду +7, то получим -2..-1. Но это не так страшно как все пугают. ППТО замерзает не мгновенно, поэтому когда процесс замерзания пошел сразу происходит резкое падение температуры кипения на несколько градусов из-за потери теплообменной поверхности. Вот здесь и надо строить защиту. ЭРВ ТРВ разницы особой нет при замерзании.
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Это зависит от расчетного перегрева ПТО испарителя, если он 3К то и вода махом в лед превратится, для кожухотруба уже попроще.
  10. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Хоть убей, не просматриваю здесь ни какого лакомства :) Чем ниже температура кипения и выше разность ВД и НДавлений, тем ниже КОП ! а оно нам надо? В случаи нехватки дебита скважины, строить машину на принципе снижения температуры кипения! В таком случаи нет гарантии что вода в ней совсем не иссякнет в самый не подходящий момент. Все эти пограничные шатания ни к чему хорошему не приведут. Давайте лучше вернемся в тему контролеров для ТН .
  11. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    :super:
  12. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Всем привет! ТНы ужо выходят на другой уровень и использование эрв становиться вполне обычьной
    частью машинки...Вся байда в интегрировании драйвера эрв в контроллер (что намного дешевле чем кусками набирать).
    А сколько уйдёт на перекачьку лишней водичьки эл-ва? И где взять такую воду как у Руслан (12)?
    ЗЫ: пробовал охлаждать воду до 2,5-3 градусов (8,3 из скважины и кипение держал около 0...)
    Експерементировал :)] ППТО живо. Специально балансир лепил.
    ЗЫЗЫ: Двух одинаковых ТНов в природе нет (даже собранных на конвейрере-инсталяция
    будет разная...) А самопальщик (пытливый :)]) будет всегда в поиске...
  13. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Правда в Ваших словах, потому контроллером и занялись своим, чтоб от замерзания испаритель сберечь, горький опыт по разморозке оного имеем:aga:
  14. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Расскажите про свой контроллер. Моему другу понравилась фича дистанционного контроля.
    Какие датчики требуются для вашего контроллера?
    Что нужно впаять в систему чтобы потом не переделывать?
    Можно сюда или в личку.
    Хочу приспособить ТН под Ваш контроллер, запустить, испытать если все ок приобретаю Ваш контроллер и подключаю.
    ТН вода-вода схема открытая нужна защита по потоку и от размерзания испарителя.
  15. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Спасибо за Ваш интерес к нашему изделию. Описание возможностей контроллера смотрите в форуме в начале этой ветки.
    В систему надо впаять:
    1. Трубки для датчиков температуры внутренним диаметром 5 мм. (датчиков в комплекте шесть, так, что можно снимать температуру с входа - выхода конденсатора, аналогично с испарителя, температуру перегрева и температуру нагнетания)
    2. Переходники на аналоговые датчики давления (обычно располагаются рядом с пресостатами)
