Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Кстати.
    У многих пользователей ТН как правило установлена система водоснабжения с водоочисткой, потому что из скважин вода идёт некошерная.
    А между прочим есть способ очистки воды вымораживанием её. При своём замерзании вода вытесняет растворённые в ней соли в частности и вещества вообще в сторону жидкой своей фазы, таким образом при оттаивании льда получается очень чистая вода, низкоомная.
    Кроме того запатентовано, выпускается и используется очень много льдогенераторов. Например: http://www.technoblock.ru/equip/catalog/equip013.htm Средняя картинка сочетает и жидкую и твёрдую фазу.
    Существует отдельная сфера деятельности и бизнеса по производству и использованию "жидкого льда" - смеси воды или рассола и мелкого льда.
    При замерзании вода длительное время находится при ноле градусов, отдавая 330 кДж/кг.Открытые системы пропускают через себя 1-2-3 куба в час воды, а дому надо не больше 2-3 кубов в сутки, а то и меньше. Можно предлагать не только ТН но и систему очистки воды вне зависимости от её исходного состояния. За такие системы просят от 100 тыр.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Спасибо за идею, как раз в последнее время смотрю в сторону Протиевой воды, и все снова же по теме;)
  3. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    Классная идея, только лед надо будет растопить, чтобы получилась чистая вода, а для этого его надо нагреть. Откуда брать тепло?
  4. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Если открытый ТН берёт 2 куба в час, а льда нужно сделать 100 кг в час при суточном выходе 2 000 л чистой воды, то 100 кг в час можно топить незамёрзнувшими 1 900 литрами воды в час.
    Или возможны другие варианты. Летом например охлаждение очень актуально, если пропускать через этот лёд охлаждаемый воздух, то его точка росы будет примерно на +4 градС. Это очень комфортный воздух.
    Поправка: очищенная вода не низкоомная, а наоборот, высокоомная. Переумничал
    :0)
    Плюс системы я вижу в безреагентности и в отсутствии необходимости промывок. Те кто использует баллоны со всякими засыпками поймут о чём я пишу. На промывки идёт много очищенной воды с большим напором и большим расходом. Дополнительно нужно воду только обеззаразить, но это делать можно очень просто перекисью, озоном или ультрафиолетом.
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Какой-нибудь чертеж с размера куда что и какого диаметра припаять.
    Ваши датчики мерят давление или тока от прессостата берут сигнал.
    Датчики накладные или во внутрь трубопроводов?
  6. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Работа контроллера на клиентской машине.
  7. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Я уже выше писал, что датчик температуры вставляется в трубку внешним диаметром 8 мм.
    В ПТО я беру стандартную заглушку, сверлю отверстие впаиваю трубку, конец который в ПТО глушу.
    Перегрев - можно датчик прикрепить как и баллон от ТРВ, но я паяю трубку.
  8. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    S2011S, Ну ужо всё есть... осталось хотя б обрезочек драйвера и такую
    штуковину...;)
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ну вот теперь все видно и понятно. Что куда паять и крутить.
  10. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
  11. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    А я слез с яблока на 3ем...:)]
    Задолбала iTunes...
  12. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Обновление прошивки контроллера с IPhone
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    S2011S, Дык влупите поддержку эрв (и я первый в очереди буду стоять) :hello:
  14. Saga
    Saga
    Saga
    ТН с Челябинским Контроллером работает.
  15. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Еще вопрос по датчикам. Датчики типа DS18B20 ? Если да, то как они в трубки просто вставляются или остальное пространство заполняется чем-то ?
    Тоже хочу сразу предусмотреть переход на хороший контроллер, а пока сам поэкспериментирую. (небольшие навыки в автоматизации имеются).
