Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. Dekabrino
    Dekabrino
    Критик
    Dekabrino
    Критик
    Делитесь с народом результатами экспериментов, не стесняйтесь,
    пытливые самодельщики у нас приветствуются :super:
  2. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Да датчики вставляются прямо в трубки. Но есть небольшая хитрость, конец трубки после установки датчика заливается термо пластиком и и облагораживается термоусадкой.
  3. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Так и думал. Сделаю так-же. Только подскажите - что за термопластик ? Я хотел термопастой заполнить, а потом герметиком залить.
    Пока сделал на LCD просто контроль температуры 4-мя датчиками на входах и выходах из испарителя и конденсатора. Могу скинуть схему и прошивку (МК PIC876A). Контроллер будет модернизироваться по мере продвижения экспериментов, но таким "крутым" конечно не будет (не хватает опыта программирования).
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Меня мучает вопрос, а зачем ? плотного контакта с поверхностью трубки датчику не обеспечить, да и мерить т-ру внутри ТО не настока и лучше... или я в чем то не прав ?
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Скорее всего датчик вставляется в обрезок трубки, чтобы потом всё это в сборе удобнее было крепить, куда захочется.
    Сам датчик DS18B20 очень маленький.
  6. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Датчик вставляется в отрезок трубки которая будет находится непосредственно в точке измерения (внутри среды температуру которой мы будем измерять) т. о. уменьшится погрешность измерения.
    Например если просто притянуть датчик стяжкой к трубке снаружи то на датчик будет влиять еще и температура окружающего воздуха и погрешность будет больше.
  7. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Датчик выполнен в корпусе ТО-92 кому интересно можете посмотреть размеры.
  8. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Только не факт что контакт с поверхностью будет надежный. Это меня остановило от использования такого подхода.
    На трубе то теплоизоляция... на медной, заметьте, трубе...
  9. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    У меня эти датчики будут стоять на воду (рассол) соответственно труба не медная.
    На медную можно снаружи поставить и теплоизолировать.
    p. s. Скоро надеюсь соберу контуры конденсатора и охладителя. Появится куча вопросов, и будем добавлять датчики и т. п. ;-)
  10. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Но ведь баллон ТРВ именно так контактирует с трубой.
    Датчики DS18B20 замуровывают в обрезок трубки конечно же не по тем причинам, что описывал Shoky, а скорее всего по причине лишний раз не морочиться с ножками датчика. Гораздо приятней работать, когда из герметичной гильзы торчат гибкие изолированные проводки или кабелёк.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Неа... баллон ТРВ располагается на трубе в определенном положении, при монтаже нужно убедиться в надежном контакте баллона с поверхностью. Кроме прочего.
    А то-92 болтается в трубе, возможно не контактируя с о стенками. Такое мое имхо.
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Шприц с термопастой сделает контакт очень хорошим. ;)
  13. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Время покажет. Я уже прикупил заглушечки и скоро впаяю туда датчики и буде всё ОК! Я уверен. В любом случае датчик в среде лучше чем "опосредственный". И красиво и практично (может немножко дороже).
  14. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    Термопаста чуда не творит. Читаем внимательно руководство по эксплуатации... Работает только на сверхмалых толщинах и предназначена для выравнивания шероховатости поверхности и устранения воздуха между поверхностями... при толщине 0,5-1 мм это уже "теплоизолятор"
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Как мне показалось из экспериментов там самая важная часть медная лента что опоясывает баллон и трубу в месте контакта слишком маленькая площадь.
