Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Касаемо Места установки датчика, каждый решает сам, нам удобнее вставлять их в медную трубку. Ни каких термо паст или чего другого мы не применяем, заливаем конец трубки Термо пистолетом клеевым, в целях удержания датчика в трубке и дабы уменьшить попадания атмосферного воздуха.
    Опыт работы дал положительные результаты. Хотя опыт у нас пока небольшой :hello:
  2. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Просто есть опыт по установке такого датчика снаружи трубы (с утеплением места установки). Показания этого датчика сильно зависят от погоды. Сейчас установлю датчики в трубки должно быть точнее.
  3. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Выписал по почте MasterKIt и STK500 попробую его изнасиловать.
  4. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Какай мастер кит ?
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
  6. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    У меня BM8036 стоит на регулировке отопления и мониторю температуру по SMS - работает нормально.
  7. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @S2011S,
    Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста-как инвертором управляете...
    С эрв разобрался, но затык в контроллере, блин алгоритм оборотов компрессора и в зависимости от них продувку системы в Вашей машинке можно будет самому прописать? Или как ...:faq:
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    А как SMS прикрутили? Жду по почте пока изучаю схему - на мой взгляд немного кривоватая я бы немного по другому собрал бы.
  9. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Мониторит температуру по умолчанию через SMS (ну и всякие там сигналы можно слать) - разберетесь.
    Вот с регулировкой поинтереснее. У меня стоит обычный механический (с контактом на магн. пускатель) термостат. Я к нему прикрутил шаговый двигатель и он его крутит в разные стороны. Управляется соответственно через разные релейные выходы - 1 в "+" 2 в "-". Эти выходы можно включать посредством SMS на заданное время. У меня так. Включаю например 1 выход на 20 сек. Шаговый отработал за 3 сек - 3 градуса и остановился, надо больше прибавить включаю на 40 сек. Шаговый отработал 3 сек. подождал 17 сек. посмотрел еще выход активен и отработал еще 3 сек. Примерно так, мог немного наврать по сек. и градусам, но смысл понятен.
  10. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    На прошлой неделе такую, тока D, разобрал на запчасти... смешная штука, тока очень тупая... даже не может запомнить адреса 1ware устройств.
  12. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    У меня запомнила 3 датчика и уже 2 года их не теряет.
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Просто если датчики сменятся, добавятся, или сокротятся, то все подписи слетят. Эти криворукие не сделали запись адресов и имен 1варе устройств а епром, хотя воткнули туда допмикросхему. В общем дурная поделка... Я выдрал из нее модем.
  14. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Всё таки польза есть ;)
  15. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Сегодня запустил свой первый ТН. Работает :).
    Поставил датчики в трубки просто так даже не крепил. Полет нормальный всё адекватно работает. Завтра закреплю термоклеем так и оставлю.
