Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Сегодня гонял насос. Пока прямо в программу контроллера прописал температуру запуска и остановки. Буду делать через меню чтобы менять в процессе можно было. Еще планирую еще один температурный датчик для контроля температуры в отапливаемом помещении и запуску по этой температуре.
    Что еще сразу предусмотреть ? Пишите. Схемы и прошивки буду выкладывать если нужно.
    Кстати сейчас контроллер получился слабо помехоустойчивый. Сбрасывается при старте компрессора (хотя и висят на разных фазах).Будем исправлять ;)
  2. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Термопаста нормально работает только при малой толщине (доли миллиметра). Для герметизации датчиков есть специальный теплопроводящик компаунд.
  3. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Планирую добавить пункт типа минимальное время отдыха компрессора.
  4. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Добавил меню в контроллер. Теперь можно менять температуру включения и выключения, а так-же устанавливать минимальное время отдыха компрессора. Все данные сохраняются в энергонезависимой памяти.
  5. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Проверил. Работает.
    Есть еще идея добавить пункт для выхода ТН в рабочий режим. Для этого температуру включения компрессора установить равной температуре обратки с контура ТП.
    Цикл в таком случае будет таким. Включение - достижение температуры выключения (устанавливается) - выключение - достижение равенства температур подачи и обратки - включение. Т. о. ТН будет постепенно выходить на рабочий режим. Может бред :|:. Но я ведь :pioner:
  6. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Добавил защиту по минимальной температуре на выходе испарителя (сейчас у меня вода из скважины не хочется что-бы замерзло).
    Тихо сам с собою...:(
  7. Avecezar
    Avecezar
    Avecezar
    а что тут комментировать? "правильным путем идем товарищи!"
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    У вас ВМ8039?
    сами перепрошиваете или в штатном меню что-то настраивается?
  9. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    BM8039 у меня стоит на электродном котле (эта система сейчас не включена)
    А контроллер для ТН делаю сам на PIC876A его и перепрошиваю.
  10. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Сами паяли или есть готовый блок из которого можно взять все что нужно?
  11. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Сам на макетке спаял за два часа. Там деталек с десяток.
  12. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Подитожу что может контроллер на сегодняшний день:
    1. Выводит 4 температуры от четырех датчиков на 4х строчный LCD экран.
    2. Функция термостата по температуре подачи в контур ТП (Твкл и Твыкл меняется в меню и хранится в энергонезависимой памяти как собственно и др. параметры).
    3. Функция защиты от заморозки испарителя т. к. у меня вода (срабатывает при установленой температуре ждет минимальное время отдыха компрессора проверяет поднялась ли температура и либо запускается либо снова ждет и т. д.)
    4. Можно установить минимальное время отдыха компрессора (например нагнали температуру до Т выкл выключение - температура упала до Твкл, а время отдыха еще не вышло - выжидаем остаток времени потом включение)
    5. Функция выхода на рабочий режим - игнорирует время отдыха если Тподачи в ТП меньше Тобратки тогда включаем принудительно.
    6. Переход на второй экран - дает возможность одним нажатием посмотреть установленные параметры.
    Как-то так. Дальше будет больше надеюсь.
  13. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Shoky, Ну почему мы все-каждый в своём болоте култыхаемся сцуко? :(
    Вот он дикий капитализм...Скооперируйтес между собой (даж в этой теме очень
    много "продвинутых"). Сделайте контроллер за 200-250$ и будет всем счатье,
    а сименсу и тп смерть. А координатором проекта- Руслана (1-молодой 2-целеустремлённый).
    ЗЫ: думать здесь, а делать всёж в китае придёться (за Державу обидно...:()
  14. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Мой контроллер стоит по деталькам баксов так на 50 наверно.
    Схема очень простая - спаять сможет каждый.
    Промышленную разработку я не потяну - слаб по многим вопросам и прекрасно отдаю себе в этом отчет.
    Если в результате темы появится хотя-бы "логичное" тех. задание на разработку это будет просто отлично, а реализовать можно и в России благо есть умные люди и не кривые руки.
  15. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Перетопчется Китай. - кто может спаять пусть отзовется программу напишем.
