Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    :super:
  2. AiV
    AiV
    AiV
    Великий Новгород
    Здравствуйте, S2011S. Как приобрести Ваш контроллер?
  3. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Пишите в личку или на почту digimark@mail.ru, желательно знать какими дополнительными датчиками Вы хотите оборудовать ТН (проток, давление ...)
  4. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Вот схема моего контроллера на PIC876A
    Если нужна будет прошивка выложу. Схема будет дополнятся. Кварц на 16 МГц.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Рановато;)
    Судя по этому посту, алгоритм работы далёк от совершенства.
  6. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    У меня еще не впаяно 2ое реле, но это ладно. Объясняю уже несколько раз меня ткнули в эти 20 на 40. Это написано для того что-бы понять электропотребление. Т. к. скважинный насос работает на гидроакуумулятор то естественно накачав оный он отдыхает, а компрессор продолжает работать. И скважинный насос вообще не управляется контроллером никак, а управляется клапан на воду который сейчас подключен параллельно компрессору, а будет через это реле (включаться немного раньше, а выключаться позже).
    Лучше подскажите как нужно управлять скважинным насосом ? По времени. По температуре или еще как. В принципе это насос испарителя так-что от может быть и циркуляционным (если контур). Я склоняюсь к управлению по температуре.
  7. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    У Вас гидроаккумулятор стоит только в системе испарителя?
    Или он работает ещё и на ХВС?
    В предыдущих постах я предлагал регулировать по температуре производительность скважного насоса т. е. если на выходе из испарителя температура воды падает (засорился фильтр или сезонное понижение температуры) то преобразователь частоты корректировал бы производительность СН.
    В Вашем случае я думаю, тоже можно будет регулировать проток воды, только если в тубе будет врезан не клапан, а шаровой кран с электроприводом.
    Контроллер моего ТН включает СН по времени, по тому же алгоритму, что и Вы планируете для своего клапана.
  8. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Рассматривал такой вариант. Пока отказался в виду экономической нецелесообразноси (пока). На трубе кроме клапана стоит ещё и регулирующий вентиль. В моем случае я один раз настроил проток и оставил пока так т. к. вода из скважины постоянной температуры.
    У меня этот насос так-же работает и на ХВС
    Алгоритм включения клапана планирую такой.
    Команда на вкл. ТН (по т-ре как сейчас) - вкл. клапан - пауза (устанавливается в сек.) - вкл. компрессора.
    Команда на выкл. ТН (по т-ре как сейчас) - выкл. компрессора - ждем когда Т-ры подачи и обратки с испарителя сравняются и выкл. клапан.
    С другой стороны сейчас клапан работает вместе с компрессором пока нареканий нет.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Я тоже хотел кнопки каждую на свой вход повесить, но подсмотрел схему ВМ8036 там кнопки все сидят на одном АЦП входе. У каждой кнопки свое напряжение (свой резистор) и хватает одного АЦП входа чтобы подключить 6-7 кнопок управления.
  10. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Баловство все это :)
    вот тру контроллер :)
  11. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Что-то посмотрел я на то как работает в принципе ТН и думаю можно совсем по другому алгоритм работы построить. Например так:
    Поставить температурный датчик в отапливаемое помещение и регулировать температуру по нему, а компрессор включать на конкретные промежутки времени установив время отдыха и время работы, а то сейчас часто бывают включение и выключение. Конечно в идеале регулировать производительность компрессора частотником, что не раз упоминалось.
    Когда буду делать постоянный ТН. Возьму 3х фазный компрессор, частотник и сделаю ПИД регулирование по температуре наружнего воздуха и через ТА запитаю все ветки ТП каждая будет управляться по температуре помещения которое греет, будет раздельный климат-контроль.
  12. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    А если много комнат отапливаются ТНом? И для каждой из них свои предпочтения по температуре.
    Я думаю, это у Вас происходит по тому, что управление ТНом осуществляется от датчиков установленных на подаче, а не на обратке.
  13. juroku
    juroku
    juroku
    Эстония
    Зачем паять есть arduino и к нему различные модули программируется легко через USB порт нужен только хороший алгоритм работы защиты, контроль холодильного контура и задержки повторного включения:hello:
  14. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Серьезные парни не уважают дулю, там не нативный С, и схемотехника детская :) Вдруг токи рядом под 200А ? все, кирдык ... :)
  15. Shoky
    Shoky
    Shoky
    Киров
    Читаем внимательнее. Раздельный климат-контроль.
    Да управление сделано по подаче. Можно и по обратке только это мало что изменит т. к. она напрямую зависит от подачи.
