Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @S2011S, раньше Вы писали
    Но в мануале я не нашёл даже упоминания о погодозависимости, не говоря уже о нескольких графиках. :faq:
    И ещё, нельзя ли сделать управление по температуре "обратки"?
  2. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Начну со второго вопроса:
    Управление по подаче есть, если Вы внимательно читали мануал то могли заметить в установке параметров есть опция либо по комнатной температуре, либо по подаче.
    По поводу графиков погодо зависимости.
    Да мы их не выводим и не будем выводить.
    Они нужны тогда когда система не знает реальных тепло потерь каждого конкретного здания и вы сами должны проставлять коэффициенты наклона кривой. Мы перед собой поставили задачу автоматизировать данную процедуру.
  3. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Поэтому и задал свой вопрос: регулирование по температуре "обратки", а не по температуре подачи.
    Если честно, то я ничего не понял.
    Точнее понял, что Вы задачу перед собой поставили, а как её реализовали не понял. :|:
  4. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    После установки ТН первые несколько суток машина работает в режиме самообучения. Вычисляет теплопотери дома и устанавливает коэффициент на пид регулятор. В программе настройщика есть возможность его регулировки.
  5. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Ух ты, если Ваш контроллер может делать всё, что Вы говорите, то это выше всяких похвал:super::cool:.
    Моё Вам почтение:hndshk:.
  6. skripa1973
    skripa1973
    skripa1973
    Днепропетровск
    Вопрос если я собираюсь делать ТН на R22, в руководстве пользователя я не нашел как установить режим для 22 фреона ведь температуры и давления кипения и конденсации разные для разных фреонов и еще смогу ли я мониторить давления конденсации и испарения если установлю аналоговые датчики давления
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    ТН сам устаканится это не в наших силах приказать фреону с какой температурой кипеть. Мы можем только надеяться что он закипит при созданных условиях. :)
  8. skripa1973
    skripa1973
    skripa1973
    Днепропетровск
    Я читал выше, что датчика температуры для измерения температуры конденсации нет, а эта температура вычисляется из измеряемого давления конденсации, а для R22 при давлении 20 бар эта температура равна 50 градусам, а для R 410 при 20 бар температура конденсации 30 градусов, вот откуда мой вопрос
  9. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Не совсем понятен вопрос по установке Т конденсации. Есть защита по температуре Конденсации и конечно по давлению в случае если стоит датчик давления ивсе это можно мониторить, более того это все пишется в лог.
  10. skripa1973
    skripa1973
    skripa1973
    Днепропетровск
    Учтите мой недостаток образования и поясните где я ошибаюсь, я понимаю так по давлению конденсации определяется температура фреона при конденсации, из теплообменника горячей стороны фреон выходит с указанной температурой минус величина переохлаждения, дальше фреон через дроссель попадает в испаритель частично испаряясь и приобретая температуру ниже точки кипения, далее пары фреона нагреваются до температуры кипения плюс перегрев. я так думаю что в ТН контроллер должен устанавливать температуру перегрева не выше 3 градусов и стремиться сохранить минимальную разницу между температурами испарения и конденсации и если вам известна температура паров фреона допустим равная +8 градусов и давление в 5,84 бар то величина перегрева равна 3 градусам, но это для 22 фреона, а для 410 при тех же цифрах давление должно быть 9,31 бар, или вы принимаете температуру испарения равной температуре исходящей из теплообменника воды (рассола) минус 5 (10) градусов (в этом случае я думаю фреон без разницы какой но тогда аналоговый датчик давления будет давать отвлеченные показания).
    на схеме подключения вашего контроллера я не нашел датчика температуры конденсации и при отсутствии датчика давления конденсации мне не понятно как можно контролировать ЭРВ, еще раз прошу прощения за свою глупость
  11. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @S2011S,
    Судя по описанию контроллер просто замечательный, а где можно ознакомиться с ценами?
  12. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Сегодня открывается выставка в мэрии Москвы, Новый Арбат 36. Организатор ABOK " Системы автоматики для ТН, вентиляции и холодильных систем ", там будет представлены наши контролеры и можно по цене поговорить.
  13. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
  14. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Спасибо за ссылку, вещь красивая, но цена сильно кусается. У нас сейчас на ТН применяется 8 датчиков Т, если брать по такой цене, 3600 руб.
    Найти бы трубки готовые с заглушенные, вот это был бы подарок.
  15. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    это думаю в процессе наладим- отработаем
