Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Обновление софта и добавление новых функций, по просьбе ребят
    "SunDue", пр-ва УКЗТН
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @S2011S, Мысленно аплодирую :hello: Может цены упадут на контроллер...:)]
  3. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    А для чего в контроллере Т8, Т9,Т10, Т11? Задел на будущие версии или можно во второй использовать?
  4. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Чтобы удовлетворить будущие хотелки заказчиков :)]
  5. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Так я смогу их использовать для создания раздельного климат контроля, или в контроллере не распаяны выходы под исполнительные устройства? Или это только возможно будет в следующих версиях контроллера?
  6. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Входы и выходы распаяны, только софт должен поддерживать их, а как Вы понимаете пока этого нет
  7. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    А ну хорошо. В общем идет к этому, как я понял. Просто думаю, что предстоит отеплонасосить двухквартирный двухэтажный дом. Было бы идеально управлять температурой в каждой четвертинке, ну или хотя бы в каждой квартире отдельно.
  8. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Это надо делать зонирование, этим должен заниматься не контроллер ТН, а умный дом, такое тоже умеем делать :pioner:
  9. Saga
    Saga
    Saga
    Россия, Московская область, Балашиха, Железнодорож
    в каждой комнате управлять температурой можно с помощью гребенки теплого пола. Или вручную или с помощью электроприводов на каждую петлю и комнатных термостатов. Контроллер ТН при этом должен работать по температуре выходящей воды. Допустим ставите подачу в пол макс 35 градусов. Одна комната нагрелась, проток по ней перекрылся, остальные комнаты греются быстрее. Когда проток становится маленьким температура жидкости на выходе из конденсатора в СО быстро повышается до 35 и тн выключается. Недостаток в том что раза 3-4 в год надо менять температуру подачи на ТН (это можно делать с пульта ТН), весной и осенью ставить допустим 32 градуса, а зимой в морозы 35 или 40.
    Надо помнить что температура жидкости на пульте, это не температура при которой выключится ТН.
    ТН выключится когда температура жидкости достигнет температуры на пульте + половина гистерезиса.
    ТН включится когда температура жидкости упадет до температуры на пульте - половина гистерезиса.
  10. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Нет, ну это то понятно, такой умный дом на ардуино для меня не проблема, я просто думал, все таки, если в контроллер теплового насоса это внедрить, он не будет зря греть теплоноситель до 35, если и 25 достаточно будет. Или я ерундой занимаюсь и на сроке жизни компрессора это не скажется?
  11. Saga
    Saga
    Saga
    Количество отапливаемых помещений (комнат) может быть разным и достигать нескольких десятков. В каждой комнате датчик от ТН не повесишь. Можно повесить в одной комнате. Выставить на датчике нужную температуру (тн управляется по воздуху),а остальные комнаты вручную настроить на нужные температуры регуляторами теплого пола.
  12. GeoWatt
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    GeoWatt
    Искренне Ваш
    Казахстан
    Вполне логично. Например, в наших моделях контроль температуры может осуществляется по обратке, по комнатной температуре в одной из комнат (как выше указал @Saga) или по наружной температуре (чем ниже она за окном, тем выше в подаче). В последнем случае комфортные значения достигаются сдвигом кривой этой зависимости в контроллере влево или вправо, т. е. увеличением или уменьшением программных значений температуры подачи от температуры на улице. Есть два варианта такой регулировки. Первый - кнопками "больше" или "меньше" на панели (удобно для обывателя). Второй (для продвинутых :)) - установкой в контроллере максимального значения температуры теплоносителя при -20С на улице (по умолчанию может стоять +55С или +75С в зависимости от модели ТН).
    Кстати, наши аппараты могут поддерживать три разных значения температуры для трех различных контуров отопления, ну, и плюс рабочий максимум для ГВС. Вот такие очень удобные функции для контроллера ТН.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    :ogo:народ завязывайте:)]надо на кухне шуршать полупьяным со вчера :aga:,сегодня горбатим на наших женчщин:victory:
  14. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Ага, для многих мужиков это стресс на 24 часа.
  15. lut
    lut
    lut
    поселок Куйбышев
    Не знаю, был ли ответ на данный вопрос. А в каких случаях включается повышенная мощность насосов нижнего и верхнего контура? С компрессором понятно, через определенное время работы без остановки.
    И в последней версии контроллера если запрос на нагрев бойлера поступает, он дом совсем не греет? В инструкции сказано про режим от 0 до 15 мин. а там такого нет параметра.
