Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    Оп... сори я думал уже в китае делаете. :|: А Дед правильные мысли производит :super:
  2. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Может быть рассмотреть как вариант систему слот-модулей. Один корпус = мать + навыбор наборы функциональных слот-модулей. Один функциональный слот-модуль (например ГВС) включает в себя функции сбора необходимых данных + исполнительные устройства. Удобно выберать, удобно модернизировать, удобно ремонтировать. Как пример: https://www.lcard.ru/products/ltr/ltr-eu-8
    Стоимость будет прямопропорциональна выбранным наворотам.
  3. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Подходит к завершению работа над модулем управления ЭРВ в нашем контроллере.
    На фото машинка производства"SunDue", пр-ва УКЗТН - 2 с ЭРВ, любезно предоставленная нам вышеуказанным предприятием для отработки алгоритма работы ЭРВ. За что им спасибо и низкий поклон.
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @S2011S, Там компрессор стартстопный или инверторный?
    ЭТРВ по какому принципу управляете?
    Непосредственно за перегревом следите или по алгоритму "Target discharge" ?
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Ух ты подробнее.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @RuslanGu,
    Вот патент на этот способ регулирования:
    http://www.faqs.org/patents/app/20120260678
    На самом деле самсунг его стал применять гораздо раньше.
    Если коротко, то при таком способе регулирования датчика температуры на всасе компрессора нет, и датчика давления в испарителе тоже нет.
    Есть датчики температуры конденсации, испарения и температуры выхлопа компрессора. А дальше по диаграмме энтальпии процессор рассчитывает какая температура Должна быть (тот самый Target discharge) на выхлопе компрессора при заданном перегреве, и путём открытия -закрытия ЭТРВ стремится подогнать температуру выхлопа компрессора к рассчётной.
    Если интересно, у меня есть графики, снятые с моего ТН, как реальная температура выхода компрессора стремится к рассчётной.
    В качестве бонуса получаем более точное (или безопасное) регулирование и минус целый датчик температуры.
  7. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Компрессор инверторный, ЭТРВ следим за перегревом
  8. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Какой муторный метод. Косвенные измерения однако, и в чем преимущество перед простым сравнением двух температур (кипения и всаса)?.
    Почему?
    Три датчика +прошивка на тип фреона, однако если в состав фреона что-то попадет, общая диаграмма поплывет и получим что-то непредсказуемое. Такой метод только для заводских условий и при очень качественном и стабильном составе фреона, если фреон неоднокомпонентный последствия утечки непредсказуемы с точки зрения диаграммы.
    На днях собрал для друга ТН воздух-воздух из внешних блоков кондеев. Нет порта по высокому давлению как определить температуру конденсации? Весь конденсатор имеет разную температуру по высоте, т. е вверху максимальная внизу минимальная на выходе. В середке, где-то примерно, похоже на температуру конденсации. Увеличим длину трассы, объем жидкаря в конденсаторе измениться, точка в которой происходит конденсация в конденсаторе сместится, поди опять ловить надо где конденсат образуется. Как-то это сложно. Люблю простые решения.
    Как-то мне заинтересовало ЭТРВ - как бы попробовать или откуда-то скрутить его? В магазине на витрине нет, под заказ.
    Чтобы определить перегрев по "старинке" достаточно 2 датчиков температуры.
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @RuslanGu, мне тоже показалось что метод муторный. и особых преимуществ перед прямым методом измерения я не увидел. Может просто недостаточно внимательно его изучил. Но раз производители его применяют, значит что~ то в этом есть. этрв можно на алиэкспрессе найти, посмотри fujikoki, вроде недорого было. по изменению состава фреона иошибки регулирования перегрева согласен, но ради справедливости, с механическим трв произойдет тоже самое, там же в термобаллоне газ- эталон, который свой состав не изменяет.
  10. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    ЭРВху проще всего найти... главное драйвер (да и датчик давления денег стоит).
  11. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Давайте графики, интересно посмотреть
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @S2011S, в понедельник выложу. а минимальная частота работы компрессора какая? на минимальных оборотах трв адекватно работает? пар на трв из конденсатора не проходит?
  13. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Обещанные графики зависимостей Discharge от рассчётной величины Target discharge.
    Видно как эТРВ открывается, когда выпуск становится выше рассчётной величины, и закрывается, когда выпуск становится холоднее.
    Там же можно посмотреть зависимости от других параметров, от оборотов компрессора, температуры конденсации и прочее.
    Большие колебания Discharge от рассчётной величины вызваны тем что программа управления писалась под воздушник, а у меня вместо воздушника инерционная система водяного отопления, поэтому видимо вышел небольшой косяк с устойчивостью.
  14. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Вот, кому интересно, видео работы ЭРВ. Это всего лишь первый прогон на живой машине, так, что строго не судите. Плюс само ЭРВ с дефектом, вместо 470 шагов, открывается всего на 240 шагов. Но тем не менее система работает и скажу Вам работает не плохо.
    Очень помогает в настройке ПИД регулятора его визуализация в виде графика, даже не опытный настройщик видит, что происходит после изменения того или иного параметра.
  15. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Отлично! и мгновенный СОР сразу может выводить на экран.
    А зачем в момент запуска эрв так сильно открыт ? Вместо датчика давления датчик температуры кипения никак нельзя использовать?
    Ещё мне показалось, слишком быстро трв регулируется.
    Посмотреть бы ещё как это с инверторным компрессором работает.
