Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Во! Давно об этом говорил! Погодозависимость - это все от неумения строить правильные системы управления.
    Только в Вашем случае должна быть достаточно высокая дискретность измерения температуры.
  2. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Постоянно слышу "эти" фразы от контрольщиков:aga: но до сих пор не увидел итоговой реализации ;)
  3. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Эт как обычно... Только вот, Санташ, китайцев твоих переплюнуть по цене нереально. Получается либо убого либо дорого...
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    ценник - только один из приоритетов, второй - сервис поддержка - она часто имеет решающее значение. Ну и альтернативы- при определенном тираже и функционале начинают выигрывать свободнопрограммируемые, те же Сегнетиксы или в пром мощностях -Контары, т. к. переписать, дописать или исправить софт смогут сторонние программеры, знающие эти контролы. ;)
  5. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Тогда стоит вопрос - что делаем - ширпотреб или промку! покажите мне хоть один кондиционер со свободнопрограммируемым контролом!
  6. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Прошу читать внимательнее:
    В новом контроллере DIGIMARK реализована уникальная функция «Климат-контроль», обеспечивающая поддержание стабильной заданной температуры в помещении в широком диапазоне уличных температур. Функция базируется на подсчете баланса тепловых мощностей и не требует никаких дополнительных настроек. В реверсивных установках обеспечивается автоматический переход между режимами нагрева и охлаждения.
    Ключевое слово РЕАЛИЗОВАНА
    Относительно цены:
    Мы свои контролы собираем на промышленных комплектующих, с компьютерной проверкой всех процессов сборки, вплоть до вибрационных стендов с обязательным анти капельным покрытием.
    Извините так научены работать.
    Делали попытку разместить сборку в поднебесной, пытались душить по цене и мы и дед марос, получается на 6 $ дешевле чем сборка у нас и это при том, что все от туда надо привезти в Россию и растоможить.
    Так, что чудес не бывает, хотя снижение себестоимости конечно сильно зависит от тиража, но пока увы ...
    :hello:
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    И то и другое- т. е. и народный низкобюджетный вариант и штучный навороченный;) В первом - лишние 50 енотофф отпугивают, во втором же лишние 500 енотофф просто размазываются в стоимости Коскора:aga:
  8. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    @S2011S, Сергей, так ведь @aparat2 давно уже описАл алгоритм работы простейшей "погодозависимости":
    "Вот себе запрограмировал значение на обратке теплоносителя +20с, при температуре на улице +15с. Это начальное значение. Далее установил, что снижаясь температура на улице на 1 градус, температура на обратке должна повышаться на 0,2 градуса. Тоесть, например, сейчас у меня на улице +0с, и компрессор включится когда теплоноситель упадёт до +23с. При -20с соответственно уже будет +27с и так далее."
    Конечно это простейший вариант "погодозависимости", он получается линейным и не совсем удобным при эксплуатации, но даже такой вариант лучше чем вообще никакого.
    Что здесь сложного, я не понимаю.
    Другое дело с более совершенными в этой области разработками, "КРИВЫМИ", когда для "погодозависимости" используется не одна переменная как в предыдущем случае, а несколько. К примеру разбиваем линейку возможных уличных температур на отрезки:
    1) +10...+0
    2) -0...-10
    3) -10...-20
    4) -20...-30
    5) -30...-40
    6) -40...-50
    каждый из температурных отрезков, это своя переменная, и когда фактическая температура на улице оказывается в каком то отрезке температур, то на компенсацию температуры теплоносителя действует соответствующая переменная.
    Пример: установленная для температуры +10 на улице, температура теплоносителя +25. Для +0 на улице / теплоноситель +26. Для -10 на улице / теплоноситель +28. Для -20 / +31. Для -30 / +35. Для -40 / +40. Для -50 / +46.
    И из-за того, что дома могут быть разными по утеплению, надо иметь несколько графиков "кривых", от более пологих до более крутых.
    А может надо было не давно говорить, а давно сделать?
    А то получается как в рекламе:
    "- Ты просто не умеешь их готовить"
  9. Ljutik
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Ljutik
    инженер-теоретик
    Согласен! Только вот приоритеты приходится выставлять иначе... Надеюсь, скоро доберусь...
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    В новом это в каком?
    РЕАЛИЗОВАНА...
    Как закачать?
  11. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У нас на производстве используются овновские контроллеры для поддержания стабильной температуры при термопрогоне. Можно выбрать релейное управление, можно и пид регулирование с настраиваемыми параметрами. Уверен что и у других производителей есть что то подобное для использования непосредственно с тн.
  13. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Сами на ОВЕНах начинали, нормальные железки, но для производства ток. Для быта и т. д. надо грамм другого типа и класса
  14. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Пока никак, тестится у нас еще месяц, потом у диллеров, а потом продажи
  15. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Какие продажи...
    Контролл номер 243...
    УЖЕ СТОИТ ОТ МОСКОВСКИХ ДИЛЕРОВ. А ПОГОДОЗАВИСИМОСТИ ВСЕ НЕТ.
    ИЛИ ОЧЕРЕДНОЕ ОБНОВЛЕНИЕ ЗА ДЕНЕЖКИ?
    ТАК НЕ ПОЙДЕТ, ТОВАРИСЩЬ...
