Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Ну почему никто не хочет читать посты внимательно. Ведь написал: тестим потом отдаем дилерам
    И Вам по секрету скажу, если 243 контр. работает от комнатной Т, то на нем есть погодо зависимость. И еще, т. к. 243 подключен к нашему серверу, он тоже участвует в проверке алгоритма климат-контроля.
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @S2011S, контрол получился неплохой, сделан на современном железе и достаточно надежно.
    Но все задумки, прошивки, алгоритмы, просьба не откладывать в долгий ящик и доделывать обязательно!
    P. S. И еще, нужно обязательно переделать прогу виртуальной морды, чтобы лезла в нетбук...:mad::mad::mad: У нас далеко не все пользуются 17 дюймовыми мониторами...:hello:.
  3. talek1
    talek1
    talek1
    Контрол действительно неплохой, начинка содержательна. но... пользовательская программа уж..очень скромная (тесно-сжата).. вроде работа по ее изменению идет, что хотелось бы побыстрее... сервисная программа (мнемосхема) в нетбуках урезана (не влазит...). желательно, что бы все отражалось и на
    планшетах.
    Безымянный3-02.png так убого выглядит пользовательска...
  4. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Само просто по моему - для пользовательской проги просто обрезать сервисную, удалив лишние кнопки с панели управления и...все;)для мобилы на Андроиде -поступить так же, разместив мнемосхему вертикально и добавив зоом или вторую страничку чтоб тыкать календарь и т. д.
    :hello:
  5. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    @S2011S, Ждал ждал Ваш контроллер. Пришлось городить огород :).
    Пришлось взять IdPlus961+IdPlus974 они дают сигнал на таймер задержки пуска компрессора. Для защиты поставил сдвоенный прессостат + механический (биметаллический) термостат (для защиты от разморозки испарителя).
    Id961 управляет температурой отопления.
    Id974 управляет температурой ГВС. У него есть доп. реле вентилятора которое дает сигнал на 3-х клапан переключения потока воды через конденсатор.
    Т. к. таймер задержки обеспечивает задержку 5 мин, то сигнал до таймера дает сигнал на включение скважного насоса.
    Как-то так.
    Насчет погодокомпенсации у меня получилось (или не получилось):
    1. Пробовал по температуре подачи - пришлось "подкручивать" температуру вручную.
    2. Пробовал по температуре обратки - то же, только подкручивать приходилось реже.
    3. Поставил по температуре воздуха в комнате. Пару месяцев не регулировал.
    Основываться только на температуре воздуха за бортом не очень верно (на мой взгляд). Так как температура на улице не отражает теплопотери и зависит от влажности и наличии ветра. Я наблюдал над потреблением ТН и не смог найти точной зависимости между температурой на улице и необходимой мощностью ТН.
  6. Elektrik-555
    Elektrik-555
    Elektrik-555
    Челябинск
    Поймите правильно, "погодозависимость" нужна для более внятного управления инерционной системой отопления т. е. водяными тёплыми полами, которые долго нагреваются и долго остывают и не успевают быстро реагировать на теплопотери дома при быстрых перепадов температур при переходах день / ночь.
    "Погодозависимость" при падении температуры на улице, не дожидаясь когда бетонная стяжка остынет, заранее начинает подбрасывать в теплоноситель системы отопления дополнительные градусы.
    Для отопления радиаторами или фанкойлами "погодозависимость" вообще не нужна, из-за того, что такая СО довольно быстро реагирует на изменение температуры в помещении.
  7. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Как же? Мой отец все время подстраивает температуру котла (отопление батареями).
    Теплый пол медленно реагирует, но для быстрой реакции нужно иметь более точный термодатчик. Для батарей достаточно точности в градус, для теплого пола потребуется точность 1/10 градуса. Только и всего.
    На улице та же температура и вдруг подул сильный ветер. Ваша погодозависимость не заметит ничего необычного. Однако температура в доме начнет падать.
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Так не бывает. Ветер бывает либо холодным, либо горячим, не правда ли?
    Так что датчик уличный все увидит. Для большей точности можно разместить его подальше от дома.
  9. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Бывает. Надеяться на то что погода нас будет предупреждать не стоит.
    Ветер очень сильно меняет ощущение холода не так ли?
    мне понравился температурный сайт http://pogodaiklimat.ru/weather.php?id=35121
    там есть температура, а также есть эффективная температура которая зависит от ветра и влажности.
  10. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    Руслан. Наши дома не похожи на палатки без четвертой стены?
    Поэтому и имеют некую инертность к внешнему восприятию окружающей среды.
    На сильный ветер реагируют как правило бревенчатые и дырявые строения.
  11. RuslanGu
    RuslanGu
    RuslanGu
    Оренбург
    Поживем увидим. Я предпочитаю стабилизировать температуру внутри дома, а не надеяться.
  12. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Поддержу Руслана в том что лучше регулировать температуру в нутри помещения!
  13. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    По этому надо реагировать на Т обратки СО :)
  14. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    какбы без разницы обратки или подачи, дельта на теплообменнике обычно сталая величина +/- (при использовании обычных компрессоров).
    Но по обратке наверное чуть быстрей реакция будет
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Я про обратку из СО. Оч показательная величина.
  16. kolyakm
    kolyakm
    kolyakm
    Луцк
    Системы Отопления да? Я про нее а вы?
  17. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Чем больше тепловая инерция дома (отопительной системы) тем медленнее изменяется температура в помещении при изменении температуры внешней среды.
    Дома с высокой инерционностью описаны Николаем Первым и Хозяином Мастером. За сутки теряют один градус при совершенно выключенном отоплении.
    Для изменения температуры внутри помещения на 1 градус также потребуется большое количество энергии и значительное время.
    В каркаснике без ТА отследить падение температуры в помещении и оперативно довести её до установленного значения не потребует много времени и энергии без какой-либо погодозависимости.
