Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Насос периодически включается для замера температуры теплоносителя, в новой прошивке период опроса в минутах задается параметром 12. По умолчанию стоит 2 минуты, можете поставить больше, но больше 10 минут не желательно.
  2. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @Чел174, У нас сегодня дождик, побрёл посмотреть контролл (однако нУжон).
    Сколько сейчас простому смертному Ваш обойдёться ?
  3. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Погода наконец-таки разгулялась немножко, стало видно работу алгоритма погодозависимости
    Видна легкая перекомпенсация, но это уж по настоящему морозцу уточнять надо.
  4. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Отгрузка очередной партии Saga контролеров с новыми пультами :
  5. Филл17
    Филл17
    чатланин ))
    Филл17
    чатланин ))
    @S2011S, Что нового в "машинке" ... Давно ТТД не озвучивали :)
    И сколько простому смертному встанет :) без пульта (минимум).:hndshk:
  6. ee2121
    ee2121
    ee2121
    @S2011S, а не подскажите, где найти обновление или с кем поговорить по ПО сеи контроллеры. Ибо казахское чудо, мне кажется, не совсем корректно работает. У меня SDW-09EVI c G-9. давеча деда мороса мучал по работе программы, таки к Вам направили. Заранее спасибо. Ниже изложена проблематика:"...
    1) На первый взгляд все логично, задаем минимальную температуру обратки рассола ну например -9 С. Но, почему нет задания (контроля) подачи рассола или хотя бы возможности подача рассола должна влиять на сигнала аварии? Просто, мне кажется это явный недостаток, так как в контроллер поступает информация с датчика температуры и подачи, в том числе, но она не учитывается (защита от замораживания на нее не распространяется). А система управления ТНа упорно пытается запустить машину и каждый раз, все сильнее и сильнее замораживая вход теплообменника. И БАЦ...кранты... пока не сработает контроль снижения давления. Но опять же как то странно...и вообще не факт, что не накроется теплообменник.
    2) Необходимо отметить, так же наличие модуля для работы кондиционирования. В насосе стоит 4-х ходовой клапан, который определяет режим работы на - холод ли на тепло. Но почему нет никакой программы (али режим работы программы) которая позволит запускать ТН летом в режиме кондиционирования...на кой тот клапан без режима. В результате работаем в тестовом режиме без контроля параметров вызывающих аварийное отключение.
    3) И в итоге, учитывая постоянную тягу к совершенству, совмещенную, как правило, с постоянными недоработками прошу предусмотреть режим отладки, то есть это тестовый режим, но в нем контроллер защищает от аварийных ситуаций ТН. В частности из-за повреждения одного контура ТН я вынужден был работать на втором, но чтобы не запускать компрессор поврежденного и сохранить автоматический режим пришлось прибегнуть к отключение цепей управления катушки плавного пускателя. Может есть и иной способ?
  7. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Добрый день,
    Во-первых, "SDW-09EVI c G-9" мне ни о чем не говорит, если это контроллер DIGIMARK, сообщите его серийный номер и версию прошивки.
    Во-вторых, мы имеем многочисленные отзывы от клиентов на тему того, что количество защит в данном контроллере граничит с паранойей :aga: (конечно, если установлены все датчики, подключение которых предусмотрено). Как правило, заморозка контура связана с отсутствием или недостаточностью протока. Если же проток в норме, то температура подачи (а именно она контролируется по Т2) всегда ниже температуры обратки (Т3), причем с довольно постоянной дельтой, так к чему еще и Т3 контролировать? Что у Вас залито в контур, какая температура замерзания и почему защита настроена именно на -9 градусов?
    В-третьих, если версия прошивки не совсем древняя, режим кондиционирования там есть (включается кнопкой "Охлаждение").
    И последнее. Тестовый режим он именно тестовый, а не "специальный рабочий", в нем должна быть возможность включения любого выхода независимо от состояния защит, поэтому заходя в этот режим, Вы должны отчетливо представлять последствия того или иного действия. :hello:
  8. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Вниманию всех дилеров устанавливающим наш контроллер, в схеме подключения выявлена ошибка.
    В прилагаемом файле показаны исправления.
    Еще, если используется не инверторная машина но с частотным преобразователем, в параметрах 24 и 34 ставьте по умолчанию 255.
    Приносим свои извинения за неудобства.
  9. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Уточню, в схеме подключения, приведенной в Руководстве пользователя, были перепутаны местами выводы 7 и 8 частотного преобразователя Lenze. Помнится, схема его подключения рассылалась отдельно, и там все было правильно.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Чел174, @S2011S, а для ТН воздух-вода разморозка испарителя поддерживается?
  11. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    В актуальной прошивке нет, но в принципе сделать можно.
  12. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    @Чел174, @S2011S, реализацию оттайки представляю таким образом:
    Возможность включения оттайки или досрочное прекращение оттайки и переход в режим обогрева – нажатием кнопки или по внешнему событию (сухой контакт, цифровой вход)
    Возможность узнать время до начала оттайки (при оттайке по таймеру)
    Возможность задавать тип оттайки, тип окончания оттайки и способ отсчета интервала
    времени между оттайками.
    Тип оттайки определяется параметром tdF:
    tdF=0 – оттайка ведется подогревом поддона (компрессор выключен, подогрев поддона включен);
    tdF=1 – оттайка ведется инверсией цикла (компрессор включен, 4-х ходовой в режиме охлаждения);
    tdF=2 – компрессор выключен, электронагреватель выключен, вентилятор включен (оттайка теплом уличного воздуха)
    Тип окончания оттайки определяется параметром EdF:
    EdF=0 – по времени (параметр dEt определяет длительность оттайки, сек);
    EdF=1 – по достижении заданной температуры испарителя (параметр dSt определяет температуру окончания оттайки, град);
    EdF=2 - о времени и по достижении заданной температуры испарителя (окончание оттайки определяется тем параметром dEt или dSt, значение которого достигнуто первым), или по внешнему событию
    Способ отсчета интервала времени между оттайками определяется параметром dCt:
    dCt=0 – по времени (параметр dit определяет время между двумя оттайками);
    dCt=1 – по внешнему событию
    Оттайку не начинать при температуре на улице выше уставки ХХХ
    d13=0 – по времени (используется параметр dCt);
    d13=1 – оттайка начнется, если разность температур между уличной температурой и температурой на выходе испарителя больше ХХХ и компрессор непрерывно проработал больше времени ХХХ
    d13=2 - по времени или по внешнему событию или по разности температур
    Возможность задавать время между остановкой компрессора и переключением 4-х ходового (для выравнивания давлений), в секундах
    Слив конденсата
    По окончании оттайки осуществляет отсчет времени для слива конденсата (параметр ddt).
    Кроме того, устанавливается время задержки включения вентилятора после оттайки (параметр Fdt мин.).
    При этом компрессор выключен.
    Отдельный выход на контроллере на подогрев поддона: включен сразу после остановки компрессора при инициализации режима оттайки. выключен через время ХХХ в минутах после перехода в режим обогрева
    Использовал выдержки из РЭ на МСК301-85. Наименования уставок не изменял.
    Когда ориентировочно выйдет новая прошивка с поддержкой оттайки? Какая в настоящее время стоимость контроллера?
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    @kmvtgn, Спасибо Вам за столь развернутое цитирование мануалов, но прошивка с поддержкой оттайки выйдет не раньше, чем возникнет серьезная потребность в контроллерах "воздух-вода". Сейчас наш контроллер "заточен" на управление тепловыми насосами с геоконтуром.
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Ну есть возможность расширить рынок сбыта, в ветке "воздушные тепловые насосы" с нетерпением ждут такого отечественного контроллера. Себе бы тоже взял.
    Так какая цена?
  15. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    И мне цену, хочу зубадан, но не с их скотским контроллером. pac-31 pac-51 итд
