Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Корпуса, печатные платы и сборка наши, все остальное импортное. При всем желании, никакое "импортозамещение" здесь невозможно в принципе.
  2. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Для информации:
  3. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    А вопросы о цене Вы намеренно игнорируете?
  4. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    35000 руб
  5. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    У мну контроллер за 350р, устраивает.)
  6. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Ваше право
  7. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Если ли контроллеры для ТН, которые могут работать с ночным тарифом?
    Ведь контроллер должен понимать, что за 8 часов ночи нужно закачать тройную порцию тепла в ТП.
    И при этом знать прогноз на следующий день, чтобы не перетопить и недотопить.
  8. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    В нашем есть вот такое расписание
    Правда, насчет перетопить/недотопить, единственный способ заставить ТН работать больше ночью, чем днем, это повышать на ночь целевую температуру, а уж на сколько успеет измениться температура в доме, зависит от соотношения мощности ТН и теплопотерь.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @baracud, прогноз погоды на завтра на rp5.ru что ли дергать? =)
    а вообще идея правильная...я себе такой режим обязательно сделаю.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    У меня тоже на ардуинке сделан, но надо признать челябинский контрол хорош!
  11. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Я так вижу алгоритм.
    В контроллере я задаю прямую (кривую) зависимости теплопотерь дома от дельты дом-улица, по ключевым точкам.
    ТН вычисляет сколько он должен подать теплоты за ночь, чтобы хватило на весь день исходя из заданных уставок и текущих температур. Прогноз погоды позволяет скорректировать эту величину в нижнюю или верхнюю сторону, чтобы не перетопить если идет потепление или недотопить если идет похолодание. При работе контроллер вычисляет мгновенные значения своей производительности и ведет накопительный итог, т. е. работает как теплосчетчик. Для этого контур конденсатора должен иметь расходомер. Хорошо бы чтобы контроллер еще и подбирал оптимальный цикл работы для старт-стопника.
  12. Aleks074
    Aleks074
    Aleks074
    Челябинск
    Андроид уже сейчас:
  13. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Такое применимо только если дом имеет бОльшую теплоемкость. У меня и у одного пользователя в МСК реализован такой алгоритм с ночным тарифом (а может еще у кого-то). В контроллере есть расписание, теплосчетчик, КОП-счетчик. А вот подбирать оптимальный цикл для старт-стопа нереально) В старт-стоп ТН можно только ЭРВ подстраивать под оптимальный перегрев.
  14. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Согласен, у меня УШП поэтому соблюдается.
    Думаю, что любой кто решится на ночной тариф, должен это понимать.
    Под оптимальным режимом старт-стопника я имел следующее:
    ТН в процессе работы нагревает ТП, повышается температура обратки, он повышает температуру подачи, увеличивается потребление, снижается СОР. Когда он должен остановиться ТН решает по заданной температуре обратки + уставка. Так как мы поручаем данное решение самому контроллеру, то он может вырубить ТН раньше, но тогда увеличится количество циклов включение-выключения, или может задрать температуру обратки и проработать без выключения дольше. В результате количество суммарное количество переданного тепла будет одинаково, но во втором случае итоговый СОР будет ниже. Наверняка есть математическое решение его оптимальной работы, чтобы в заданные 8 часов ночного тарифа работать в старт-стоп режиме с максимальным СОР, т. е. на минимальной подаче теплоносителя по температуре.
    Если не понятно описал, вот в цифрах пример. Нам нужно передать в ТП 42,5 кВт
    ТН может включиться 5 раз по часу произведя по 8,5 кВт в час, СОР каждого включения будет 4,8
    или ТН может включится один раз, на 5 часов, но итоговый СОР будет 4,3.
    Таком образом первый вариант более эффективен.
  15. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Еще контроллеру необходимо учитывать необходимость догреть за ночной тариф бойлер ГВС.
    Причем хотелось бы чтобы нагрев ГВС происходил к можно ближе к утру.
