Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Вы не учитываете, что в момент пуска некоторое время ТН старт-стопный выходит на режим, энергию потребляет, но тепла не дает. при выключении - часть тепла возвращается на улицу. Сейчас у меня экспериментальный стенд со старт-стопником, наблюдаю собственными глазами, так сказать. Плюс внешний блок надо оттаивать. При околонулевой температуре это может быть раз в 40 минут, а при низкой влажности и высокой забортной температуре - раз в несколько суток. Это контроллер никак не учтет, потому что не знает влажность на улице. А теперь давайте прикинем потери от "неэффективного" режима. Разница в КОП=0,5. Т. е. потери составят около 1 квтч потраченной неэффективно энергии. или 3,5 руб в день в моем случае, или около 100 руб в месяц. Т. е. практический смысл небольшой, мало кто будет этим заморачиваться. Учитывая что редко у кого ТН такой большой мощности, что может зарядить ТА энергией за 8 часов (т.е. нужно в 3 раза переразмеренный где-то), область применения - единицы. Челябинцы в своем дигимарке не хотят поддерживать режим разморозки для тн воздух-вода потому что не могут объемы сбыта прикинуть, а мы тут рассуждаем о таких вещах)
  2. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    @kmvtgn, У воздушника свои особенности, я про них не думал, т. к. у меня грунтовый.
    Насчет выхода на режим, согласен, нужно измерять.
    У меня пока стенда нет, поэтому точных цифр я не знаю. ТН постоянно меняет режим потребления и температуры, нужен теплосчетчик и счетчик СОР.
  3. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    А что входит в эту стоимость, кроме самой коробочки с контроллером?
  4. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Контроллер, выносной пульт управления с цветным дисплеем, комплект цифровых датчиков температуры (6 шт.) в корпусах из нержавеющей стали, полнофункциональная (наладчик/клиент) программа под Windows, годовая подписка на облачный сервис. Также можно бесплатно скачать и установить клиентскую программу под Android.
    Программа под iPhone доступна на iTunes за небольшие дополнительные деньги
    https://itunes.apple.com/ru/app/heatcontrol/id675771995?mt=8
  5. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Обновлены версии программ под Windows и Android (исправлены ошибки и
    улучшена производительность)
    http://idigimark.ru/?page_id=200
    Видео инструкция для нового пульта:
  6. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Описание меню пульта
  7. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @S2011S, а без выносного пульта работает контроллер ? я компа что б настроить и все.
    Насколько дешевле был бы комплект без датчиков и выносного пульта?
    Или Вам интересно именно все в сборе продать...
  8. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Вы правы, можно с софта всё настроить, можно продать и без пульта и датчиков. Цена датчика 2 доллара, а пульт стоит 60 долларов. Прошу прощения, что цена в валюте, но комплектация на 90 процентов импортная.
  9. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @S2011S, эхх да разницы не много, сделали б лайтовую версию контроллера с минимальной поддержкой или еще чего... что б самодельщиков зацепить, а не только производителей ТНов...
    У большенства самодельщиков весь тн стоит 200-300$, контроллер не должен быть дорогим =(
    Но я так понял это не возможно...
    Может констуркторы какие продавали б... типа мастеркита.
  10. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Уважаемый
    dobrinia
    Вопрос по цене нашего контроллера подымается не в первый раз на этом форуме, я Вас уверяю, что контроллера с таким
    функционалом как у нас и по такой цене найти крайне сложно и думаю практически не возможно.
    Вот для примера не самое дорогое оборудование Carel:
    1. C. SUITE Программное обеспечение 1 лицензия - € 245
    2. Контроллер Compact со встроенным дисплеем pGD1, 2 SSR - € 377
    3. EVD драйвер для ЭРВ CAREL - € 686
    4. Последовательный интерфейс EthernetTM - € 369
    € 1677
    А у нас все это стоит € 350 и то это розница.
    И вообще, что Вы понимаете под словом облегченный и сколько в Вашем понятии он должен стоить ?
    Слышал, что в Харькове есть команда подобная нашей, тоже занимается разработкой и изготовлением контроллеров к тепловым насосам, но информации по ним у меня нет, хотя если они читают этот форум крайне рад был знакомству с ними.
    С Уважением Сергей
  11. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Команд, если так называть, с пяток знаю, в том числе Ебургцы, Питерцы, Дончане и Москвичи;)В основном все они в количестве одного человеко-моска. Порядочные, не барыги...:aga:
  12. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @S2011S, да я все понимаю.
    я не говорю что Ваш контроллер дорогой...он не дорогой.
    Просто интересно было, что к чему. Не всем нужен настолько большой функционал, вот и спрашивал, мало ли LITE версия есть...
    Облегченный: допустим без экрана, сети. не всем это нужно.
    Большинству хватило бы rs-485 для настройки/снятия параметров и все.
    дисплей, LAN можно выкинуть и может еще чего лишнего...
    может без корпуса, или вообще в виде конструктора для самостоятельной сборки, как дед продавал ТНы. Я ж не знаю сколько это денег сэкономит...
    может можно вдвое цену урезать, тогда много самодельщиков купило б себе такой урезанный до нельзя КИТ ...
  13. S2011S
    S2011S
    S2011S
    Челябинск
    Вот я Вас и спросил, что в Вашем понятии LITE ?
    Распишите какой функционал нужен в Вашем понимании, а желательно и надо учесть пожелания и других самодельщиков.
    После этого можно подумать как нам все вместе сделать такой контроллер.
    Может организовать что то в виде Kickstarter
    Ещё хочу поздравить всех служивых, а особенно ВДВ с наступающим днем Советской армии !
    :hndshk:
    Заранее так как 23 не буду у компа.
  14. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    LITE версия существует в виде комплекта документации, запустить ее в производство можно в любой момент, только со спросом пока непонятки.
    Краткие ТТХ:
    2 цифровых входа для прессостатов верхнего и нижнего давления;
    8 входов для цифровых датчиков температуры;
    4 релейных выхода (компрессор, 2 помпы, трехходовой клапан бойлера);
    RS-485 для установки параметров и мониторинга;
    поддержка опционального выносного пульта;
    конструктив - открытая плата, возможно, на монтажной панели.
    Окончательная цена определится в процессе производства, но в любом случае, не будет превышать €100. Датчики, пульт, кабель USB - RS-485 по желанию, за дополнительные деньги.
  15. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Чел174, блин а ЭТРВ туда никак не прикрутить? без ЭТРВ не интересно, сами понимаете.
    Хотелось бы лайт именно для работы с ЭТРВ, что б подцепить любой инверторный компрессор через ПЧ и спокойно регулируя обороты менять мощность ТН не переживая за работу ТРВ, перегрев ИТП.
    Или ЭТРВ точно не будет никогда в лайте?
