Контроллер ТН - каким ему быть?
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем РТН, 03.12.10.
  1. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    Ну вот, так хорошо все начиналось :aga:
    Какой же он будет "лайт", если любой отдельный драйвер ЭТРВ стоит никак не меньше 70 евро?
    В моем представлении, "лайт", это как Вы же и говорили, "для ТН за $200-300" (хотя я лично не представляю, из чего его надо слепить, чтобы поместиться в такую сумму ;)), где нет никаких "излишеств" типа частотников (а уж тем более инверторных компрессоров), ЭТРВ, датчиков давления и протоков. Он очень бы пригодился тем людям, которые пытаются с помощью аварийных режимов и дополнительных реле приспособить для управления ТН холодильные Диксели и прочие ардуины :)
  2. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Чел174,)
    любая наружка инверторная+пч=150$
    проблема наружек - убитые платы управления.
    а так зацепил Ваш контроллер к ЭРВ + пч для инверторного двигателя (даже BLDC) и вперед!
    не планируется такой варинт контроллера? т. е. грубо говоря нужно все что вы написали выше + эрв...
  3. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    Нужен дешевый контроллер испарителя: два температурных датчика + защита от потери фреона по давлению.
    Лучше - добавить третий и (или) четвертый температурный датчик - вместо защиты от потери фреона по давлению.
    Всё остальное - всё равно придется привязывать к обычному холодильному контроллеру или термостату от теплого пола - умещается в стандартную коробку= розетку.
    ПЧ - можно настроить на конденсацию или перегрев, возможностями ПИД регулирования самого частотника.
    Сдается мне, скоро все частотники перейдут на векторное управление по току - такой частотник может спокойно крутить ДС мотор.
  4. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Чел174, да Лёха верно пишет, главное модуль контроллера ЭРВ. Хотя конечно части народа омжет это и не нужно. Просто без ЭРВ самодельщикам достаточно взять обычный холодильный контроллер и все...
    Короче с ЭРВ поможете ? Чтоб не пиццот стоил такой контроллер, если возможно...
  5. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    В том то и дело, что сколько людей, столько мнений. По статистике применения наших "взрослых" контроллеров, ЭРВ - не настолько часто используемая функция, чтобы тащить ее в бюджетную версию. Сделать-то можно все, только мы сейчас говорим о контроллере ТН или о ремкомплекте для убитых наружек? ;)
  6. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @Чел174, 99% самодельных ТН собираются из убитых наружек :)
    может по ЭРВ вы и правы чем-то...
    В любом случае интересно возможна ли лайтовая версия с ЭРВ...
    Или эрв тянет за собой дорогущую начинку => большую цену?
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Почему убитых ? Хорошие такие наружки, под давлением даже, просто внутрянок нет :)] По цене в 50S за штуку в 8квт самое то для самодельщика:super:@dobrinia, ты же сказал сам будешь на эрв мутить контроллер, мне карел в комплекте эрв с контроллером и датчиками за 10тр чуть после нового года предлагали, мне не нужен и тебе не предлагал даже.
  8. dobrinia
    dobrinia
    dobrinia
    Минск
    @nick16374, да сам конечно, мне то пошелестеть ЭРВ не сложно да и ощутимо дешевле это даже чем контроллеры покупать.
    Идею самодельных эффективных ТН продвигаю в массы!
  9. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Ориентация чисто на ТН продажных размеров - коробка...Предполагает уменьшение ценника до сплит системы...Где доля контроллера в цене изделия стремится к 0.
    Другое дело, если ТН=холодильная машина=система отопления. Здесь контроллер будет востребован. Но ценник в 300-500 уе...это инверторный сплит на 12-24кбту.
    В понятие "система отопления" входит как ДХ испаритель, так и испаритель переливной схемы.
    С ДХ необходим минимальный перегрев, в полностью залитом и РТО, с переливной схемой, при большом протоке и малой дельтой - ну позарез необходим контроллер ЭРВ.
    Обычный вода-вода, уже совсем скоро, будет дешевле купить готовый. Ибо ПТО перестал быть эксклюзивом, ценник падает...и т. д.
  10. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Carel - профессиональное холодильное оборудование, там цена аварии - миллионы. И они отвечают за качество головой и репутацией. Стоимость Вашего контроллера, на мой взгляд, сильно завышена
  11. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    Кто хочет-делает, кто не хочет - ищет причины. Резисторы отечественные делает https://www.erkon-nn.ru/ например (есть еще парочка заводов)
    Резисторы общего применения Р1-12 на разные мощности,
    прецизионные резисторы Р1-8М и Р1-16,
    высокоомные резисторы Р1-33 на разные мощности.
    Конденсаторы керамические К10-17в и К10-79,
    керамические высоковольтные К15-20"в",
    керамические прецизионные К10-68"в",
    керамические высокочастотные для СВЧ К10-71 и для УВЧ и ОВЧ К10-80,
    полиэтилентерефталатные К73-31,
    танталовые К53-46 и К53-56.
    Конденсаторы делает множество заводов в России. Есть и наши микроконтроллеры - например, Микроконтроллер 1887ВЕ4У, являющийся аналогом ATmega8535
    https://habrahabr.ru/post/146964/ - мультиклет
    При желании, вся комплектуха может быть российская.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    При чьём желании ? Как говорится "за ваши деньги любой каприз". Однако когда цена изделия начинает приближаться к аналогу от карела или данфоса, так неее, это нам оказывается дорого.
    Кое-кто и покупку китайского ЭРВ за 2т.р. осилить не может :aga:, а рассуждает об отечественной комплектации.
  13. Чел174
    Чел174
    Чел174
    Челябинск
    А Вам не кажется, что "аналог" здесь ключевое слово? К чему этот самообман? Ну и потом, мы не оборонное предприятие, чтобы за волшебные буквы "ВП" переплачивать в 60 раз:aga:
  14. kmvtgn
    kmvtgn
    kmvtgn
      Помощник модератора
    Таганрог
    У нас морозы кончились, до следующей зимы испытания нет возможности проводить, а за 9 месяцев я найду ЭРВ и без китайцев)
    Есть много другой достойной отечественной продукции без военной приемки, я привел то, что лежит на поверхности
  15. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Может "наводку" дадите на этот драйвер?
    Насколько сложно реализовать драйвер ЭРВ на трех температурных датчиках?
