Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Добрый день всем. Подскажите, переехали в новый дом, первая зимовка вот вот, и соответственно первые проблемы, стоят окна века вхс 72, когда за бортом +6 проблем нет, как только падает до +1-0 появляется конденсат по низу окна, и такое ощущение что дует от рамы внизу, у нас теплые полы, купил простенький гигрометр, висит по середине кухни гостиной, показывает 48-50% влажности при 23 градусов в доме, пробовал поставить его на подоконник температура сразу падает до 18 и влажность уже 64-65%, соответственно у окна получается самая холодная точка вот и лезит конденсат, причем довольно быстро, вытяжка на кухне и в ванной, работает, я вот думаю подходят ли эти вхс для частного дома или нет! Установка вроде сделана хорошо, с откосов не дует, дует между рамой и подоконником, попробовал наклеить по низу окна малярный скотч, конденсат вроде не появляется, подоконники не глубокие (правда под одним окном стоит кухня) но я думаю если б не дуло температура там должна быть ну может в градус разницы с помещением но никак не 5 градусов. Приезжал человек от застройщика снял наружные отливы там пропенил и прошелся герметиком между подоконником и рамой, опять же делалось всё это при хорошей погоде конденсата не было, сказал надо ждать холода от -5 и там дальше думать, возможно снимать подоконники и смотреть. Кто что думает по такой вот проблеме. Я так понял чтоб выпадал так быстро конденсат влажность должна быть очень высокая, так же этой фирмы стоит дверь на веранду, на ней проблем нет в той же кухне гостиной.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Показывайте какой дом, какие стены, как установлены окна в стенах. Поясняйте рисунками.
    Где находиться дом?
    1. Окна установлены плохо - если из них дует.
    2. Отопления у вас практически нет.
    3. Может еще дом новый - сырость присутствует.
    4. Если у вас при таком небольшом минусе конденсат - то что будет зимой? Нужно достаточно хорошо и быстро разбираться.
    5. Для начала -посмотрите эту тему, и другие подобные.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо правильно делать отопление: батареи, а не одни ТП.
  4. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    У соседей теплые полы, сказали что бывает конденсат, но только в сильные морозы.
  5. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Не знаю как показать, при стройке особо окна не фотографировал, думал с двухкамерными 72 окнами не должно быть проблем.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Еще обращу внимание - что у вас приток воздуха должен быть для работы вентиляции. А с вашим ТП, вентиляция вытянет ваше слабое тепло. А без вентиляции жить людям невозможно.
  7. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Да я сижу читаю эту тему, у человека что то подобное написано, что дует от рамы но у него и конденсат только при большом минусе появлялся. Дом каркасный, 200 утепление. Я думаю не в полах дело, так как воздух нагрет везде хорошо, а вот у рамы с подоконником когда сидишь например в майке чувствуется что дует, если б не дуло то большой разницы температур скорее всего не было
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. У соседей абсолютно всё одинаковое как и у вас? Прям даже на микрон не отличается? Всё так же и построено и отапливается ?
    2. Многие на конденсат внимание не обращают.
    У нас у некоторых зимой окна изнутри обмерзают льдом - а они говорят -ничего страшного. :aga::faq: Их это не волнует.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    " Пирог " стены можете нарисовать? Хоть как нибудь. :)
    И как в этом " пироге" окна расположены?
  10. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    У меня клапана на окнах стоят, сверху дует для циркуляции нормально, застоя нет, да у меня нет рекуператоров, но дышится свободно, я не чувствую какой то переизбыток влажности.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    То есть- установка окон, стены, утепление окон роли особой не играют? :faq:
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это сейчас. А когда будет зима?
    Я не для спора пишу :), для понимания ситуации.
  13. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Снаружи-внутрь - имитация бруса, Вент зазор, гидро-ветро защита, утепление 200, пленка, вент-зазор, имитация. Я даже примерно сказать не могу на сколько они утоплены со стороны улицы(
  14. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Если честно я у них не был) но обязательно зайду ради любопытства посмотреть...я понимаю что это плохо, и думаю катить ли бочку на застройщика или это проблема в чем то другом
  15. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Судя по фото, окна стоят заподлицо где заканчивается утеплитель снаружи, потом брусок вент-зазора и наружная имитация
