Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    1. Зайдите обязательно к соседям, тогда когда у вас конденсат будет на ваших окнах.
    Если будет возможность - у соседей всё подробно сфотографируйте и снаружи и внутри. Посмотрите внимательно -нет ли у них конденсата. Расспросите про температуру, про отопление, градусы сами измерейте. Вообщем побольше информации для сравнения.
    2. Катить бочку на застройщика! :super:
    Я думал вы сами так сделали...а тут застройщик. Как говориться - всё понятно. :(
    Сможете добиться - пусть исправляет так что бы конденсата не было.
    А то зимой будет хуже.
  2. e_senin
    e_senin
    e_senin
    По таблице точки росы можно определить, что конденсат выпадает на поверхность, когда её температура опускается ниже +11оС.
    Проблема только в окне. Либо оно установлено с нарушениями, либо имеется дефект стеклопакета.
    С влажностью и температурой воздуха в комнате у вас всё в порядке, вентиляция и отопление в норме, признаков нарушения теплоизоляции стен не видно.
  3. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Не соглашусь с таким выводом, если температура воздуха в помещении +23оС.
  4. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Самое то интересное я думаю что дело в окнах, нифига они не энергосберегающие, летом через них жарит, а зимой очень холодные получается. Да и ладно бы действительно в мороз я увидел проблему, но чтоб в 0-1 градуса это странно. Если б у меня была большая влажность я бы везде видел конденсат на той же входной двери с двумя терморазрывами ничего нет. Влажность должна быть запредельная чтоб на железной такой коробке что то выпало. Я почитал про этот вхс 72 по сути не очень то и плохие окна, вопрос может брак или я не знаю...говорю вот просто малярный скотч наклеил по низу окна и всё, окно сухое...
  5. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Я тоже думаю что это окна. Сверху с боковых откосов не дует, ощущение дуновения именно между рамой и подоконником, туда задувает холод соответственно теплый воздух махом оседает конденсатом на окне
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Примерно 35 минута.
    Про теплые полы.
    А лучше всё посмотреть и очень внимательно.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вам, что бы избавиться от конденсата, помог наклееный бумажный скотч?
    :super:
    Уверены что это надолго? :)
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Скорее, так оно и есть. И если предложение от представителя застройщика в силе
    значит пришло время его снова вызывать.
  9. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Да не то что избавится...а именно закрывает скотч самую холодную точку в доме как я понимаю. Тут весь форум трубит же что влажность ищет самую холодную точку там и выпадает конденсат, соответственно у меня окна получаются очень холодные даже при такой температуре.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда "дует от окна", это:
    Теплый воздух от ТП поднимается вверх. В центре комнаты. Охлаждаясь, спускается вниз по стенам - на полу не может быть разрежение.
    Скользя вдоль холодного стекла вниз, ещё больше охлаждается. Пары влаги конденсируются именно внизу окна.
    Физика, школьный курс.
  11. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Но он вроде так же говорит о том, что это может быть компенсированно, двери у меня все открыты, воздух идете равномерно, у меня подоконники не по 50 см. от стены торчат. Я конечно не исключаю что над подоконником у рамы, воздух будет холоднее чем в остальном помещении, но разница очень большая, 5 градусов и эти 5 градусов скорее всего потому что дует от рамы, вы просто не сидели у моего окна)
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Рассмотрите теперь с точки зрения физики, школьной программы, как работают батареи.
    Во все века были батареи...
  13. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Думаю вы понимаете что бумажный скотч это ерунда. Он вам, если и помог, то только на данное время. Завтра условия изменяться и всё будет по другому. Не в лучшую сторону.
    Нужно решать проблему- а не прикрываться полоской бумажки.
    Если еще застройщик участвует - теребите его- пусть исправляет, решает проблему.
  15. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    То есть по вашей логике у людей у которых только ушп у всех течет с окон!
