Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Да я и не прикрываюсь..) я просто попробовал и так и так закрывать низ окна, я не говорю что проблему так решил, просто выясняю может у кого так же было или примерно как проблему решали.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    И не хочу сидеть)
    Многие отмечают "сквозняк" на самом деле это холодный воздух спускается от окна, а не через окно.
    Невнимательно смотрели ролик. Они против отопления только полами.
    Пересмотрите ещё раз весь ролик.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Я вообще не понимаю ушп_истов :(
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно, конечно, уменьшить абсолютную влажность в доме. То есть содержание паров влаги в воздухе.
    Тогда конденсата не будет даже при низкой температуре воздуха.
    Это - интенсивная вентиляция. Но это неправильно.
    См., Например, в wiki:
    Абсолютная влажность.
    Относительная влажность.
    Точка росы.
    И требования к влажности в жилом помещении.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :):super::hndshk:
    Например в квартире эта проблема решилась перепениваем окон как следует, утеплением откосов и под подоконником ЭППСом. На этом вопрос с каким либо дунавением там где не нужно закрылся раз и навсегда.
    Но у вас ситуация хуже.
  6. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Т. е. если я сейчас горизонтальную перегородку просто поставлю по середине окна, то холодный воздух будет искать пути отхода и поползет в середину комнаты...и получается на сколько воздух холодный вниз ползёт, что его хватает во столько раз остудить окно чтоб оно холодным стало и конденсат появился!
  7. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Я конечно хочу разобраться с этим делом и буду это делать, но ещё хочу инвертор воздух воздух поставить, это бы тоже решило проблему и с осушением и летом в жару
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Раньше), в квартирах, на кухне и в ванной, была вытяжная вентиляция. А приточная - через щели в окнах).
    Теперь же все "закупорились" плотными окнами. Вентиляции в них недостаточно.
    А холодный воздух на улице имеет низкую абсолютную влажность.
    Всем же жалко своего тепла, это не ЦО)
    И отсутствие восходящих теплых потоков от батарей отсутствует.
    Сами, извините, виноваты...
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Окно уже холодное. Охлаждается воздух. И пар превращается в воду.
  10. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Поверьте я жил в квартире с чугунной батареей под простым деревянным окном которое было закупорено на зиму и видел лёд на подоконнике, там тоже с вентиляцией беда была. Щелей нет, есть клапана, в клапана сверху окна дует воздух, циркуляция холодного воздуха, в любому случае, с вытяжкой, идёт не прямо к окну. Я подносил зажигалку к низу окна, пламя отклоняется, на сколько же сильным поток холодного воздуха по комнате вниз окна должен быть. И на сколько окно при 0 градусов должно быть холодное чтоб остывший домашний воздух так быстро конденсировал на нём! Оно должно быть ниже 11 градусов, то есть возвращаемся к тому что окна никак не держат ту теплопроводность которая заявлена производителем.
  11. muai2
    muai2
    muai2
    вот. а теперь такой батареи нет.
  12. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Вы чертовски правы..) Было старое доброе деревянное окно на кухне, со старой чугунное батареей, на кухне была вытяжка, и... лёд зимой на окне. В комнатах стояли пластиковые окна, так как у нас все любят вентиляцию, в комнатах не было ничего, никаких клапанов, соответственно вентиляция была стандартная квартирная кухня, ванна, но ни разу зимой в своей квартире я не видел конденсата в комнатах с пластиковыми окнами или лёд.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если уж про это зашел разговор - то жил в квартире где зимой всегда были откинуты створки и температура была 25-28 гр. Потому что топили как нужно.
  14. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Я перечитал и пересмотрел кучу всего, когда люди в квартирах меняли окна старые на новые, и у них стояли батареи, и была стандартная вытяжка, и всё равно у них появлялся конденсат. Почему ж батарея не спасает в таких ситуациях, и это ЦО а не сами надышали и отдавать жалко...батарея просто бы больше сушила воздух
  15. mickey_yar
    mickey_yar
    mickey_yar
    Квартира квартире рознь...у меня простая панелька, сколько там толщина стены я даже не знаю, не очень толсто как в хрущевках, но суть в комнатах окна зимой не открывались и никакого конденсата
