Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Какую именно? Если речь о конденсате на стекле или профиле, то утепление откосов (утепление стыков между оконным блоком и оконным проёмам) вряд ли существенно изменит ситуацию.
  2. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Да, именно так, причиной конденсата оказались проблемы с вентиляцией.
    Летом на чердаке установил принудительную вытяжку - канальный вентилятор с глушителем. Купил гигрометр. Дом уже утеплен 10 см базальта. С началом морозов -15 градусов конденсата на окнах нет совсем (в прошлом году много было), влажность 41%. Отключил вентилятор. На второй день влажность поднялась до 59%, окна "заплакали". Включил обратно - все нормализовалось.
    Вопрос вот в чем - получается, у меня принудительная вытяжка, нужно ли организовывать какой-то принудительный приток?
  3. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    Кстати, при отключенном вентиляторе не заметил, что в доме теплее, чем при включенном. Знакомые пугали, что он много тепла на улицу выгонит, но топил эти дни столько же.
  4. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если результат есть, то это значит, что приток где-то есть - по вате, по щелям и т. д. Если при каких-то условиях опять появится конденсат, то чуть-чуть приоткройте где то "щели".
    Это значит, что Ваша система отопления пока вполне справляется.
    Заметить можно только по расходу энергоносителя.
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Стеновые клапана, окна на микропроветривании.
  6. Greisvandir
    Greisvandir
    Greisvandir
    У меня в котельной недалеко от печки дырка в полу для кота. Из нее немного тянет. В прошлом году, когда не было вентилятора, у печки была отличная тяга, в этом году заметил, что тяга чуть хуже, в безветренный день особенно (приходилось даже окошко в котельной приоткрывать). Может именно вентилятор эту тягу у печки отнимает?
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Конечно.
  8. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Всё верно. Канальный вентилятор перекрывает вентиляционный канал своим корпусом и в выключенном состоянии воздух не пропускает. И если у вас не предусмотрен запасной вентканал для естественной вентиляции, то выбор канального вентилятора был ошибочным.
  9. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Уважаемые проблема с плачущими окнами! Дом из газоселиката 40 см пока не утеплен, крыша утеплена 20 см базальта, топиться второй год. Окна тройной стеклопакет грюндер 70 ка откосы и подоконники есть, батареи под каждым окном, в доме +23 проблема в следующей в общем как и у большинства, каждое утро на окнах с низу конденсат стекающий по раме на подоконник - лужи!
    Что делал:
    Ставил на микропроветривание на сутки дни недели - не помогло
    Ставил приточный клапан на окно - не помогло
    Сделал на чердак через крышу вентиляцию тяга лист держит (приточка с перовго этажа) - не помогло
    Утеплил низ окна пятеркой экструзией с наружи - не помогло
    Подскажите что еще можно сделать, стеклопакет внутри полностью сухой откосы и подоконник герметичны нигде не задувает?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Давно отопление запустили ? давно дом построился ? в доме идет ремонт и если да то как давно и в какой стадии ?
  11. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Дом топиться второй год! Дом построился два года назад! В доме идет ремонт в прошлом году оштукатурили стены и в этом году летом поклеили обои! ремонт сейчас на стадии покупки мебели!
    Газоблок не утеплен 40см дом в полтора этажа мороз вчера -19 нагорело за сутки 18 кубов!
  12. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Фотки желательно показать, чтобы понимать, какая часть стекла покрывается конденсатом.
    Если хотите самостоятельно разобраться, необходимо приобрести средства для измерения относительной влажности воздуха (можно бытовой влагомер), для измерения температуры поверхности (можно пирометр или бесконтактный медицинский термометр) и для измерения температуры воздуха (можно бытовой термометр). Все три параметра замерять в зоне конденсации - внутри оконного проёма между плоскостью стены и плоскостью стекла, на высоте зоны конденсации. Сделать замеры и записать показания приборов необходимо в двух ситуациях: когда конденсат есть и когда его нет. Показания этих трех приборов будут заметно отличаться. Ещё необходимо на момент замера зафиксировать температуру воздуха за окном.
    Когда конденсат есть, то либо температура поверхности будет ниже, либо влажность будет выше (в сравнении с ситуацией, когда конденсата нет).
    Конденсат выпадает на поверхность, температура которой ниже температуры точки росы (ТТР), а величину ТТР можно определить по таблице.
    Для более точного измерения температуры поверхности стекла на область замера лучше плотно приклеить непрозрачный скотч (если пользуетесь бесконтактным прибором).
    Если осилите такое обследование, выложите сюда результаты - тогда попробуем разобраться в причинах вашей проблемы.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Окна как расположены в толще стены?, снаружи фото можно? Влажность замеряли?
  14. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Ага понял, попробую заняться!
  15. Henassy
    Henassy
    Henassy
    Нижний Новгород
    Окна утоплены относительно улицы (со стороны улицы) в нутарь на 5см. Влажность не замерял пока нечем фото сделаю приду с работы завтра выложу!
