Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Газоблок долго просыхает, это факт известный, много про это написано.
    У Вас влажность как пить дать более 60%
    Еще одна проблема, нет циркуляции теплых воздушных потоков.
    Хотя если пишите про м3, значит радиаторы под окнами есть или у Вас ТП?
  2. valerabo
    valerabo
    valerabo
    Осушитель воздуха, как вариант... помогает...
  3. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    Здравствуйте. Летом была куплена квартира в новостройке. Зимой на окнах, откосах и вентиляционном клапане появилась влага в огромном количестве. Скажите, с чем это может быть связано? Каким образом устранить эти проблемы?
  4. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Начать необходимо с измерения влажности в помещении. Возможно окна совсем непричем.
    Кстати в этом разделе есть темы которые стоит сначала почитать.
  5. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    @Serg89, такая ситуация началась только при наступлении сильных холодов (-25-30) до этого все было в порядке
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Так обычно и бывает. Еще и обмёрзнуть льдом могут.
    Вы посмотрите эту тему. :)
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вентиляцию проверьте в квартире, воздух должен выдувать вверх, а не нагнетаться в квартиру.
    Под каждым окном батарея установлена?
  8. 123Dmitry123
    123Dmitry123
    123Dmitry123
    @Sektor, однокомнатная квартира, всего 2 окна. одно окно в кухне, второе в комнате. В кухне совсем немного конденсата на окнах, а вот в комнате какой то ужас. Батареи установлены под обоими окнами. А может проблема например в приточном клапане? Может он замерз и воздух через него не поступает? Сосулька вон какая на нем весит...
  9. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Всё правильно, на кухне в стене вытяжка есть.
  10. Leo060147
    Leo060147
    Leo060147
    Курчатов
    В квартирах вытяжка воздуха осуществляется в двух точках. Это санузел и кухня. Чтобы вытяжка работала на всю квартиру межкомнатные двери и дверь в санузел должны иметь снизу вентиляционную щель 20 мм. То есть должно обеспечиваться движение (перетекание) воздуха. Приток через приточный клапан или форточку или приоткрытое окно, а вытяжка через вентиляцию в кухне и санузле. Если квартира на последних этажах многоэтажного дома, то для того чтобы вытяжка работала по нормам должен стоять вытяжной вентилятор. При малых перепадах высот естественная вытяжка работает не эффективно.
  11. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Подскажите вот такие дела как-то можно подлечить снаружи, не нарушая внутренней отделки?
    на улице в момент замера около 0.
    Разделка по периметру, заделка заново пеной и обработка герметиком поможет?
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Снаружи думаю не получиться.
  13. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    какие мероприятия нужны внутри?
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Можно обычные фото внутри и снаружи?
  15. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Вот, опять наткнулся на очередное дебильное утверждение про ТП. Если кому то что то не нравится, то это только следствие собственных кривых рук и отсутсвие мозга в голове.
    Как работает ТП с автоматикой продемонстрировал тут: https://www.forumhouse.ru/posts/27671749/ .
