Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Не надо сверлить подставочник и что то туда задувать. Там пена не полимеризуется, так в жидком состоянии и будет. В этом узле проблема в стыке подставочника и окна. Можете там всё зачистить, наклеить на подставочник линотерм, таким образом чтобы он закрывал подставочник, монтажный шов нижний и перекрывал стык с окном. Отлив прокручивать не вплотную к подставочнику, а вставлять в первый паз рамы, чтобы расстояние было, в которое вылезет пена и вместе с линотермом перекроет. И естественно под подоконником пропенить.
  2. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Ох, чудны "крестьянские дети" -я про монтажников, соединительный профиль должен быть между рамами, желательно "армированный", но в Вашем случае и обычной Н - планки хватило бы...
    Не в подставках (опорных колодках) дело, а не в правильном формировании узла соединения рам.
    Соответственно, и подоконный узел, сформирован у Вас на *и так сойдет*..
    Снимайте отлив и нормально пропеньте все под ним, сверлить подставочный бессмысленно, может раму повести при расширении пены.
    Вот так должен по уму выглядеть подоконный узел. от п. 6 можно отказаться, хватит герметика между рамой и подоконником.
    п. 2 шумогасящая подкладка - есть линотерм о чем упоминал @технологСПК,
    Да и в картинке ошибка, отлив в первый паз оконной рамы должен быть установлен, а не прикручен вплотную к подставочнику...
  3. koib74
    koib74
    koib74
    Добрый день! По балконной ПВХ дверью образовалась плесень, также есть остаточные следы плесени между подоконником и глухим ПВХ окном (сам балкон не застеклен). В квартире похоже проблема с вентиляцией, но при этом в другой комнате с застекленной алюминиевым профилем лоджией (холодное остекление), на внутреннем ПВХ блоке нет следов влажности и плесени. Температура в квартире +20, влажность 50%. Подскажите почему очаг плесени на пороге под балконной дверью? Что рекомендуете предпринять по проблемной балконной двери?
    20210214_143118.jpg 20210214_143112.jpg 20210214_143105.jpg 20210214_143014.jpg 20210214_143012.jpg 20210214_143008.jpg 20210214_143004.jpg 20210214_143118.jpg 20210214_143112.jpg 20210214_143105.jpg 20210214_143014.jpg 20210214_143012.jpg 20210214_143008.jpg
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всё в принципе стандартно- плохое утепление, плохое отопление, плохая вентиляция.
    Сыро, мокро вот вам и плесень.
    А образуется там где ей больше условия подходят .
  5. koib74
    koib74
    koib74
    Окнам 20 лет... Имеет смысл поменять уплотнитель балконной двери? Или соль скорее в вентиляции?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    У нас примерно столько, же. Может и немного больше.
    Нет плесени. Но всё утеплено, топят хорошо, и вентиляция работает отлично.
    Температура низкая. Окна наверное всё время закрыты, вентиляция наверное не работает или работает плохо?
    Конечно можно посмотреть в каком он. состоянии.
    Соль в
    Например у нас топят так что окна всё время приоткрыты, и то температура 25- 26 гр.
    Если окна закрыть - то в квартире будет 29-30 гр.
  7. koib74
    koib74
    koib74
    Все же, что вы имеете в виду под плохим утеплением? Отопление и вентиляция оставляют желать лучшего, да.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например плохое запенивание. Нет утепления откосов, под подоконником, под порогом двери и т. д.
    Всё взаимосвязано. На отоплении экономят... а дальше проблемы.
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    С наружи фото есть?
  10. e_senin
    e_senin
    e_senin
    Плесень образуется в местах с долговременным присутствием влаги. Одной из причин увлажнения поверхности является конденсация влаги из воздуха. Одним из условий конденсации является снижение температуры поверхности до температуры точки росы.
    При этих параметрах температура точки росы (ТТР) равна +8,7оС.
    http://www.teohim.ru/nalivnye/tochka-rosy/
    Это значит, что на всех поверхностях с температурой ниже ТТР будет выпадать конденсат. Вероятно, что температура на пороге в зимнее время ниже ТТР. Поэтому там от постоянного присутствия влаги образовалась плесень.
    Судя по фото, конденсат у вас выпадает не только на пороге. И, возможно, из-за проблем с вентиляцией влажность бывает выше 50%. Можете по таблице определить, как с повышением влажности растет ТТР.
    Добиться чтобы температура поверхности в проблемных местах была выше ТТР даже в период самых низких уличных температур, характерных для вашего региона.
    Для этого сначала надо разобраться в причине низкой температуры поверхности. Возможные варианты: плохая теплоизоляция шва между дверным блоком и дверным проёмом, либо нарушение герметичности створки двери (щель, через которую в помещение поступает уличный воздух).
    Установите, причину, устраните её, и проблема будет решена.
  11. koib74
    koib74
    koib74
    Среднее фото во втором ряду - вид на балконную дверь снизу. Наружнее фото опубликую завтра.
  12. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    У меня на нижних рамках всех стеклопакетов конденсат. Но рамки не теплые, обычные. Профиль 76, пакет 48.
    На улице -25. Влажность в доме 39 %
    Конденсата нет, при уличной выше -15 -12 град.
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Что с отоплением?
  14. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    стоит дежурный режим, 18 градусов. Никакие работы не ведутся.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Например тему https://www.forumhouse.ru/threads/236992/
    смотрели?
