Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. muai2
    muai2
    muai2
    радиаторы под окнами есть?
  2. electricprof
    electricprof
    Главный энергетик
    electricprof
    Главный энергетик
    Йошкар-Ола
    Конечно, все работают. Подоконников вообще нет. И даже теплый подоконник с подогревом не очень спасает. Может под стеклопакетом пустота? Между подкладками чем то можно заполнить?
  3. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Я смирился с конденсатом внизу стеклопакетов. Когда в доме много людей, то некоторые окна на микропроветривание и вытяжку в с/у не выключаю... Так более менее... Только вентиляция...
  4. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Повторю и здесь...
    Рассказываю, живем на даче круглый год, несколько зим реально была засада.
    Дверь металлическая обмерзала, хотя перед ней ПВХ дверь, типа балконной стояла.
    На окнах постоянный конденсат, влажность в доме была 64% примерно.
    Вторая зима, влажность на даче в около 35% и все!
    Все проблемы пропали, дверь не обмерзает, конденсата на окнах нет и это при отсутствии вентиляции на даче.
  5. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Как бы мне убрать влажность... Ведь готовим... дышим...)
  6. LogRus
    LogRus
    LogRus
    Дудкино!
    Установить Приточно-Вытяжную Установку, можно с рекуператором
  7. muai2
    muai2
    muai2
    ответ очевиден! не готовить и не дышать:aga:
    на самом деле влажность менее 40% некомфортна.
  8. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Не... Не нужно это мне точно... Геморрой. Легче окна приоткрыть)
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А отопление как у вас? Позволяет постоянно держать окна приоткрытыми?
  10. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Да, нормально. Газ.
    А постоянно и не надо. Когда людей много (гости), то в каждой комнате одну створку на микро (миллиметра на 2 щёлка). Когда вдвоем, то в одной из комнат одно окошко приоткрываем.
  11. artek9
    artek9
    artek9
    Ростов-на-Дону
    Но скажу, что полностью избавится от запотевания всё равно не получается при морозах
  12. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня нет газа, нет вентиляции, есть датчик СО2 на мансарде.
    Сплю не выше 700...
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ну вообще-то вентиляция должна работать постоянно- а приток происходит через окна.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Я вам могу сказать что много людей у которых нет запотевания окон, конденсата, наледи и т. д. Притом и при морозах тоже.
    Значит такое может быть. Соответственно нужно что-то сделать или смириться с запотеванием окон.
  15. Yuri_Kos_
    Yuri_Kos_
    А я девочек люблю... Но не всех и не всегда.
    Yuri_Kos_
    У меня ничего нет на окнах. И температуру сейчас держу 12-14 градусов. Влажность около 50 плюс/минус процентов. Окна стоят более/менее приличные, Алюпласт средней ценовой категории, двухкамерные стеклопакеты. Огромная веранда, вся застеклена. Три на восемь метров. Но и радиаторов у меня много, почти во все окна. На веранде стоит 4 двухметровых 21 серии Керми. Ну и в доме по размеру окон практически везде.
