Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Белка
    Белка
    Белка
    Дом тоже каркас и тоже большое окно в ванной. Повышенной влажности, судя по приборам, нет, 40-45% всего. Думаю, такой эффект дает раковина в непосредственной близости окна и теплая вода. Ну и теплого пола, похоже, мало для обогрева именно окна. У меня еще и вытяжки пока нет. Просто вытираю окно после вечернего купания и всё. Воды же у меня тоже еще нет. Проведу воду, буду вытяжку делать поближе к окну.
  2. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не ту кнопку нажал ...
    Конденсат естественно - это в пещере. В квартире, в жилом помещении это просто вредно и опасно.
  3. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Влага всегда выпадает на контрасте температур. О чем спорить?
    Неудобства вполне очевидны, но до опасности вполне можно не доводить.
  4. vikdiz
    vikdiz
    vikdiz
    Доброе все суток...
    Возникла проблема... в брусовом не достроеном доме установили деревянные окна в одной раме по 2 стекла на расстоянии в 3 см.
    Рамы с первого дня стали потеть и конденсат собирается на внешнем стекле с внутреннеи стороны стекла...стекла крепили с помощью штапиков+ силикон.
    В доме нет еще дверей и пола. стоит легкий сквозняк. а вот окна потеют...
    может можно как то решить эту проблему...а то через окна ничего не видно(
    Заранее спасибо!
  5. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Блин вроде слышал о таком, не проверял, в наполовину наполненую емкость с серной кислотой ставят между окон. Серная кислота хорошо растворят в себе воду. т. е. влаги между окон не будет.
    Раньше вроде керамзинт насыпали между окон.
    А вообще просто окна закрывать надо лучше.
  6. Alex IlI
    Alex IlI
    Alex IlI
    Посмотрите в этой теме: https://www.forumhouse.ru/threads/31353/
    Там как раз обсуждение вашего случая.
    Вечером и ваше сообщение перенесу туда.
  7. vikdiz
    vikdiz
    vikdiz
    Спасибо!, глянул я там эту тему...но точных ответов не нашел...(
    ток типа того что б ставить стеклопакет ...или сыпать силикагель ...соль.
    но у соседей нет ни соли..ни силикагеля...и стекла не потеют...а рамы такие ж...
    вот и че делать. не знаю...(а через стекла ваще не видно...
  8. karas86
    karas86
    karas86
    Дмитров
    Дом достроите атапление зделаете патеть перестанет... или просто меньше будет гараздо. а нас так же было
  9. vtoes746
    vtoes746
    Интересуюсь многим
    vtoes746
    Интересуюсь многим
    Удмуртская респ.
    Помогите! Это какойто бич. Мне установили пластиковые окна МОНБЛАНК. В холодное время года образовывается конденсат да такой что тазик подставляй под окном. Моё мнение из-за разницы температур. Возможно строительная пена не качественно нанесена при установке или пена не подходящей марки. Дом кирпичный С наружи замазал пену плиточным клеем что попалось под руку. Внутри ещё смешней, откос из кипсокартона влагостойкий на катором плесень пролазит. Под кипсокартоном прстранство 2-3см ни чем не заделано. Слышал что внутри оконо должно быть чем то заполнено, о чем липовые сборщики окон умалчивают. Добрые люди напишите. А если есть среди вас специалисты в делах оконных.Подскажите. За ранее благодарю!!
  10. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Знакомое дело! Главное у мастеров один ответ - плохая вентиляция! цветов многовато!! :) Умные разговоры ведут, доказывают, что ты верблюд...Для суда нужна экспертиза, которая немалых денег стоит однако...Может правда, знатоки подскажут, как исправить или увы...
  11. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    У вас не утеплены откосы, поэтому и скапливается конденсат. Решать проблему надо быстро, плесень очень опасна
  12. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Неожиданно россияне обнаружили, что живут в северной стране .. А еще так недавно мне кричали, что холодныхъ зим больше не будет ..
    Но это не Вам, уважаемый. Эт так, от эмоций.
    А Вам сюда - информации там полно, что делать поймете.
    А плохая вентиляция одна из главных причин образования плесени. Так, что мастера, о которых Вы ведете речь, скорее всего правы. И верблюды тут ни при чем..
  13. Sergserp
    Sergserp
    Sergserp
    Такое часто происходит, если стоит однокамерный стеклопакет. Тогда разница между температурой внутреннего и наружнего стекла выражается в количестве влаги, проступившей на внутреннем стекле. Если стеклопакет двойной, тогда , возможно, сифонит из-под откосов или из-под подоконника. Причина- плохая герметизация стыка.
  14. НаИвКа
    НаИвКа
    Наталья я
    НаИвКа
    Наталья я
    деревня Тарасково
    Выходит, что с появлением окон автоматически испортилась вентиляция И Цветов у меня было всегда много, но вода по окнам не текла ( если только про чайник кто забудет)
    Sergserp, именно Вашу версию пытаюсь доказать мастерам...что сифонит, показываю где, но это чётко чувствуется только в сильный холод, когда мастеров не дозовёшься... В эти холода даже лёд намёрз в местах, где холод идёт - явно нет должного утепления откосов и подоконника Надеюсь, подскажет кто, как это утепление провести своими силами.
  15. Evgeny R
    Evgeny R
    Студент
    Evgeny R
    Студент
    Саратов
    Есть такой чудесный прибор, называется он психометрический гигрометр. Он измеряет уровень влажности в помещении.
    Купить не сложно. Первым делом надо убедиться, что проблема действительно в некачественных окнах, а не забитой вытяжке на кухне и в ванной. Но если лед не на стеклопакетах, а на створках (по периметру), то из окон действительно дует. Можно попробовать перевести фурнитуру в зимнее положение. Откосы должны быть из сендвич панелей и дополнительно утеплены (урсой например), монтаж должен быть по ГОСТ с парогидроизоляцией. Ну фурнитура на окне должна быть немецкая, а не китайская. Вопрос только в том, как нормальному человеку, который в этих вопросах не разбирается справиться с морем недобросовестных производителей и не ошибиться в выборе...
