Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    А выходит именно так, уважаемый... Вы пожалуйста почитайте форум-то, да не только этот .. подумайте...
    Вкратце все выглядит так: раньше приток свежего воздуха был через неплотности прилеганий оконных створок к рамам, вытяжка через вытяжные каналы на кухне и в ванной комнате. Сейчас окна почти герметичные и притока просто нет, вернее он есть, но пренебрежитено мал. А вытяжка без притока не работает - если не верите попробуйте из пустой бутылки воду вылить - не польется. Почему? А потому, что НИЧЕГО в не влилось - нечему выливаться.
    Про влажность я писАл уже где-то .
    А просто так, на собственных домыслах ... никуда не уедете... Так и будете плутать в непонятках .
    Нет "зимних" и "летних" положений фурнитуры. Нет их. Есть регулировка прижима, но она никак не связана с сезонностью, с высокими и низкими температурами. Она для другого. То, что ее используют для компенсации поганой резины, которая дубеет зимой, обрекая фурнитуру на преждевременный износ, не является правильным.
  2. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Экспертиза за счет продавца.
    Обычно при обращении в суд, отношение к вам кардинально меняется, сразу находятся и мастера и способы решения проблемы.
  3. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Не совсем так, уважаемый. Экспертизу проигравшая сторона оплачивает, но потом. После того как она (проигравшая сторона) установлена судом. А сначала-то экспертиза за счет того кто ее заказал.
    Конечно в запущенных случаях бывает необходимо обратиться в суд, но далеко не всегда есть для этого реальные причины и поводы. А тупо отправляться в суд по любому поводу ... не умно, как минимум. В частности еще и потому, что неизвестно кто реально выиграет.
  4. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    Я уже когда-то на форуме писал... но повторюсь - кратко:
    1. Окна запотевают, также как и откосы - потому что на их поверхность приходится точка росы. Это либо результат неправильной установки в глубине проема, либо недостаточное значение теплопроводности стеклопакета и/или откосов, либо несоблюдение правил установки отопительного прибора.
    2. Для того, чтобы сдвинуть точку росы, не меняя стеклопакет и не разбирая откосы, необходимо (при условии, что относительная влажность в доме не выше 70%) прогревать околооконное пространство, для этого под окном должен быть радиатор по ширине не менее 80% ширины подооконника, при этом подоконник не должен выступать более чем на 1 см от уровня стены, тепловой поток от радиатора к окну ничего не должно отделять (подоконник-тюль-шторы), тепловой поток от радиатора должен быть достаточным для прогрева всей площади околооконного пространства.
    3. Откосы все-таки утеплите - если внутри уже чистовая отделка, утепляйте снаружи, это кстати не помешает даже при условии если они утеплены и изнутри. Откосы на которых образовалась плесень - незамедлительно вытереть и обработать хотя бы медным купоросом.
    P.S. Проветривать помещение в зимнее время обычно достаточно 5-10 минут утром, 5-10 минут вечером. Цветы если на окнах - лучше убрать на подставки рядом с окнами. Влажность замерить обязательно. У меня стоят пластиковые окна из вентиляции только труба 150-ка на кухне, конкретно сейчас 21 градус и 55% влажность - проветриваю так, как написал выше, плюс входная дверь хочешь не хочешь, а открывается. Все окна сухие. Поэтому вентиляция, о которой все так рассказывают скорее нужна в помещениях с большим скоплением людей и/или низкими потолками и/или нежилых помещениях. В рядовых квартирах достаточно вытяжной вентиляции кухни, ванной, туалета - откуда забирать воздух думаю всегда найдется. Т.к. приток обеспечен - не будете же Вы сидеть безвылазно в своем жилище, то на улицу, то на балкон выйдете, то проветрите... Не хватает кислорода - комнатные растения в помощь - именно они призваны обеспечивать микроклимат в жилых помещениях, а не вентиляция - которая в первую очередь источник доходов...
  5. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Это не так. То, что Вы тут изложили просто винегрет из реальных фактов.
    Возьмусь покрыть конденсатом окно с ЛЮБЫМ к-том сопротивления теплопередаче.
    Возьмусь никак не меняя отопление, вентиляцию и пр. факторы высушить запотевшее окно (эффект будет локальным - только для конкретного окна и только на некоторое время)
    По объемам вентиляции есть четкие нормативы и это не 5 минут утром и 5 минут вечером..
  6. Naz
    Naz
    Андрей
    Naz
    Андрей
    Красноярск
    Сама угроза обращения в суд отрезвляюще действует на производителя.
  7. Technics
    Technics
    Technics
    Дайте угадаю:
    1-ое - повысите влажность в помещении
    2-ое - откроете на проветривание или будете обдувать
    3-ье - объемы вентиляции - в чем смысл вентиляции если у меня в доме влажность 55% - кислорода достаточно, окна не потеют - увеличить расходы на отопление и взять с клиента побольше денег за монтаж этой самой вентиляции? Или Вы предлагаете использовать рекуперацию за "смешные деньги"? Для начала выясните изначальную причину появления конденсата - почему на поверхность приходится точка росы. Изучите физику процесса, а уже после говорите о нормативах.
    Я изложил факты, как домовладелец. А Вы?
  8. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    Основа основ в этом нелегком деле - вентиляция. Дома с одним вентканалом на кухне просто не способны переварить пластиковые стеклопакеты.
    Их применение - в квартирах, где в каждой комнате есть вытяжной канал.
  9. serj58
    serj58
    serj58
    Думаю это правильный диагноз, при условии что в квартире до новых окон не было ни конденсата ни плесени, т.е. в квартире нет повышенной влажности.
  10. Technics
    Technics
    Technics
    Еще раз повторяю - переваривают и очень легко... :)
    Именно - от этого и отталкиваемся, вентиляция служит для понижения влажности и насыщение кислородом, но для этого есть и другие методы - проветривание и комнатные растения. И они работают в жилищах ни один десяток лет. Просто "безголовые" бизнесмены думают только о деньгах, а не от том, как правильно установить окна в конкретном жилище... Поэтому и спихивают все на вентиляцию, мол мы не причем, нанимайте специалистов по вентиляции... а они тут как тут - деньгами ведь пахнет... И с точки зрения нормативов по вентиляции, они возможно где-то и правы, но с точки зрения разума - тут этим и не пахнет... Да и про расчет точки росы, который установщики окон обязаны делать никто не вспоминает... и про вышеуказанные факторы тоже...
  11. serj58
    serj58
    serj58
    Т.е. получается - что установка пластиковых окон есть ни что иное как некая разновидность надувательства. Ну как в "недобросовестной рекламе" или как в кредите, когда заявляется одно, а прицепом тянется чего то ещё, о чём благорозумно умалчивается - дополнительные проценты, затраты на допвентиляцию, утепление и т.д.
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    а какая температура то за бортом была?
    у меня тоже окна текут при +21 в помещении и 40% влажности, но когда за бортом -32
    у меня вариант один при таких температурах повышать температуру в доме до +24-25, но для нас это уже жарко, так что плачем иногда.
    Если на улице -20, то окна текут при температуре в помещении +16.
  13. Technics
    Technics
    Technics
    Да не нужна вентиляция при грамотном подходе обустройства стандартного жилища (я не говорю про хоромы и дворцы)... Точка росы была, есть и будет... это физика... Утепление нужно в любом случае, ведь именно для этого мы и ставим современные окна. И утеплять в первую очередь лучше снаружи, для того, чтобы сдвинуть точку росы еще глубже в материал конструкции дома.
    Вот именно - это и есть картина отображения точки росы.
  14. Rexther
    Rexther
    прохожий
    Rexther
    прохожий
    Восток Москвы и МО
    Забавно как ..
    Уважаемые, домовладельцы и прочие примкнувшие...
    А что такое ТОЧКА РОСЫ? (раз уж пошла речь про физику процессов... давайте разбираться. )
  15. Technics
    Technics
    Technics
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B
    За фактическую температуру принимаем температуру воздуха околооконного пространства.
    http://oknabm.ru/index.php?pg=kommentarijspecialistauchastvo
    http://forum-okna.ru/index.php?showtopic=9369
    P.S. Удачи в Вашем разбирательстве... Возможно откроете для себя много нового...
