Конденсат на окнах ("плачут" окна)
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем SDim, 15.12.08.
  1. alata
    alata
    alata
    Позвольте не согласиться, но не ради спора, а ради решения конкретной задачи/проблемы. Было у меня деревянное старое сифонящее окно с балконной дверью. От него как раз были сопли. Заменила на пластиковое, нарадоваться - не могла, видимо, хорошее окно с хорошими монтажниками попалось, но осталось оно в прошлом вместе со старой квартирой. Теперь есть проблемы в новой квартире и опять с деревянными, конденсат ручьями, плесень бахромой, подозреваю, что стеклопакет в дерево вставлен отвратительно, размокает, разбухает и т.д.
    Умные рассуждения о законах физики, конечно, вызывают уважение, но проблемы не решают. Пожалуйста, немного практики.
    Очень прошу помочь решить следующую задачу:
    Дано - два окна среднего размера (1400*1800) стеклопакет в дереве в кухне 14 кв. м с высотой потолков 3,05м. Вентиляция достаточная - последний этаж на высоте 40 м, через нее слышно как птицы ходят по крыше, ветер дует, которая находится через технический этаж высотой 2,5 м, т.е. вентканал в порядке и воздух через него проходит. Температура в помещении 24-25 градусов, доп. обогрев исключен.
    Найти - 1) как избавиться от конденсата и плесени? Мое ИМХО окна эти выкинуть!
    2) Что предусмотреть, чтобы новые пластиковые окна вели себя пристойно?
    3) Какие меры можно предпринять для получения более эффективной вентиляции, если дело все-таки и в ней тоже?
    ПЫсы. Сейчас подготовлю фото этого безобразия.
  2. alata
    alata
    alata
    Вот как выглядит проблема. На фото приличнее, на самом деле хуже:(.
    1-2 как должно быть
    3-10 как есть
  3. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Есть 3 параметра - температура помещения, температура окна, влажность помещения.
    ПРИ АБСОЛЮТНО СУХОМ ВОЗДУХЕ КОНДЕНСАТА НЕ БУДЕТ!
    При профиле с малой теплопроводностью конденсата не будет!
    При жаре в квартире конденсата не будет!
    Если стояли обычные окна, была нормальная вентиляция и из-за этого низкая влажность, а потом поставили пластик, сквозняк прикрыли, влажность повысилась, появился конденсат - разве отсутствие вентиляции не первопричина?
    Но случаи бывают разные.
    Где-то поставили здоровенный подоконник, где-то холодные откосы, где-то снесли батарею под окном. В каждом случае надо смотреть конкретно.
  4. Technics
    Technics
    Есть своя точка зрения
    Technics
    C учетом того, что это кухня :
    1. Необходимо исключить источники дополнительной влаги, эффективное решение вытяжка над варочной поверхностью с широким зонтом.
    2. Хотелось бы увидеть как организовано отопление?
    3. Есть ли конденсат на откосах?
    Если по уму - до замены пластиковых окон необходимо - замерить относительную влажность в помещении (до приготовления пищи и после), выбрать пластиковое окно - качественная многокамерная широкая рама, как минимум двухкамерный стеклопакет. Уменьшить до приемлимого минимума глубину подоконника, утеплить откосы, установить радиатор отопления под каждое окно.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Батареи под окном есть? Греют нормально? Подоконник не увеличен?
    Впечатление, что надо менять эти окна. Судя по качеству покраски. Ощущение самодельной переделки из двойного остекления.
    Проверьте уплотнитель в нижней части - может быть оттуда сквозняк.
  6. Technics
    Technics
    Technics
    Насколько изменится по Вашему значение влажности до установки и после установки - приведите!?
    Влажность 55% при пластиковых окнах - это Вы считаете ненормально? Вы прикрыли не сквозняк как Вы выражаетесь, а изменили температуру окна.
    При установке пластиковых окон никогда влажность не изменится на столько, что это будет критически для выпадения конденсата. А вот то, что изменится точка росы - факт. Первопричиной было и будет - изменение точки росы (к примеру после установки пластиковых взамен деревянных, причина - изменение глубины установки в проеме, изменение теплопроводности окна). В жилых помещениях просто неоткуда взяться источнику такой влажности, чтобы значение относительной влажности превысило 70-75%, я имею ввиду живых существ. А если влажность возникает из-за конструкции здания (к примеру сырой подвал, нарушение гидроизоляции стен) - надо решать вопрос гидроизоляции и все будет в порядке.
    Судя по температуре в комнате - батареи есть, но:
    - либо не под окнами
    - либо слабый тепловой поток от радиатора
    - либо широкий подоконник, но узкая батарея
    - либо очень глубокий подоконник
    - либо что-то закрывает тепловой поток от радиатора.
  7. alata
    alata
    alata
    1. Вытяжки нет и не будет, так как уже все застроено мебелью.
    2. Одна батарея отопления под одним окном на всю его ширину, жарит как сволочь, стараемся закрутить регулятор насколько возможно, но это не спасает от жары. Еще есть теплый пол, но мы им пользуемся только в межсезонье, когда еще не включили отопление, но уже становится холодно.
    3. На откосах кнденсата нет и никогда не было.
  8. Technics
    Technics
    Technics
    Если можно, выложите, пожалуйста, целиком фото стен(ы) с окнами (со шторами, радиатором отопления, подоконником)
  9. alata
    alata
    alata
    Про батареи уже написала. Подоконник 35 см над батареей и 15 см там, где нет батареи. Окна менять надо. Качество отвратное не только покраски, это окна от строителей в новом доме. Мне говорили знакомые даже не видя их, что надо менять сразу, но я решила из экономии подождать, пока припрет, отделка всей квартиры с нуля все-таки очень затратна. Приперло сейчас, спустя три года. Сквозняк есть и не только снизу.
  10. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Может как эксперимент - заклеить створку , если не поможет, смотреть воздухообмен.
  11. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Не вдаваясь в технические тонкости, здесь есть для этого мужчины, просто для информации - у нас пластиковые окна установлены в 2001г - и в московском доме, и на даче. В Москве окна, выходящие на проспект, 3х камерные, во двор - двухкамерные стеклопакеты. Я через личку уже сообщала, но сейчас рассказываю всем остальным, а именно, что основную часть времени (очень долго и кропотливо) мне утепляли откосы, чтобы на них не возникали те самые мостики холода, о которых здесь много говорили- это было требованием компании, иначе они отказывались нести ответственность за санэпидемологические последствия монтажа, т.е не давалась гарантия на монтаж по всем пунктам. Окнам уже 8 лет, что такое конденсат мы не знаем- хоть жарь в доме, хоть парь... С проветриванием мы проблему решаем просто, а точнее не решаем её вообще- мы круглый год, и даже в любые морозы, спим с открытым балконом, так что проветривается квартира будь здоров.
  12. Technics
    Technics
    Technics
    Как с открытым? Настежь?
  13. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Ну да! Батареи раскаленные! (настежь, но градусов на 15, чтобы было понятно)
  14. Serg89
    Serg89
    Serg89
    Может в этом разгадка ?
  15. Рина
    Рина
    Рина
    город Шадринск
    Напишите, как утепляли. Наверное мне тоже надо будет утеплять, потому как уже всё испробовали. Сейчас в вытяжную трубу какую то штуку поставили, типа вентилятора, включается, когда повышается влажность, дома стало прохладней. Впечатление, что отапливаем улицу...
    Что то фото не загружается.
