Вытащить столбы из земли
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем graf-mitin, 03.12.10.
  1. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Я бы просверлил бы насквозь столб ближе к основанию (но не у самого основания) перфоратором со сверлом на 12-14 мм ,после бы вставил туда пруток -так чтоб у него торчали края.Потом под эти торчащие края подставить домкраты (справа и слева)и приподнять ,можно ещё с одной стороны подкопать (с той стороны куда вытаскивать будете -небольшой наклон сделать ),а дальше трос и УАЗик(хотя лучше наверно что то грузовое ,или мощное).Или просверлить столб ,но не до конца (и справа и слева)вставить туда по кусочку арматуры (это чтоб было куда упереться домкрату)и подкладыванием деревяшек или камней (кирпичей) то под один ,то под другой домкрат -попытаться приподнять столб на пол метра хотя бы ,ну а потом тросом и УАЗиком .Я не думаю что УАЗик сразу вытащит столб -даже если будет подкопанно на укос с одной стороны .Как никак полтора метрав земле,да и корни всякие мешать будут.Ну такая вот идея.Хотя можно и лучше -без сверления.Надо только спец хомут из уголка изготовить (ну наверно 2ве половинки уголка на 50мм (или больше)стягивающиеся болтами .Ну а дальше 2 домкрата (справа и слева )и трос С УАЗиком.Хотя хомут может и сползти(тут пробовать надо).
    Там я писал что УАЗик не сможет сразу вытащить столб (ну я так думаю),это в том случае -если без домкратов (не поднимать домкратами ,а сразу тянуть).
  2. Vasili.S60
    Vasili.S60
    Vasili.S60
    А старину Архимеда что-то все забыли. "Дайте мне точку опоры и я..." Рычаг...
  3. stephanidze
    stephanidze
    stephanidze
    Артем
    Тоже был опыт, краном дергали (в глине), чуть кран не уронили - 16-и тонный!! Потом разобрались, что вакуум создавался в яме и не давал тащить. Намотали тросик вокруг пасынка, дернешь - столб чуть провернулся и легко вытаскивается, но это краном!
    Если грунт слабый, то домкраты тонуть будут.
  4. pthrfkj
    pthrfkj
    pthrfkj
    Где-то, между Москвой и Ленинградом
    Под пятку домкрата доску пятидесятку подложить и длинной около метра, УАЗом можно сломать столб, он очень хрупкий.
  5. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Всё правильно(под домкрат доску или доски),далее поддомкратить ,и тянуть тросом (с помощью УАЗика),предварительно одну сторону подкопав.Главное чуть расшатать -а дальше не проблема.
  6. bh59
    bh59
    bh59
    Ленинград
    глаза бояться - руки делают
    Я тоже предпочитаю разведку боем, может они и без пятки и без бетона, а мы тут все повелись легко:)]:)]:)]
  7. строитель 2010
    строитель 2010
    строитель 2010
    Молдавия
    Так вы хоть напишите -как столбы из земли вынули.Народу интересно будет.
  8. Kirill72
    Kirill72
    Kirill72
    Судя по отсутствию ответа, столбы еще не вынули.
    Ребята, это же всего полтора метра в глубину! Ломом или лопатой разрыхлить землю сантиметров на пятьдесят с одной стороны, где машину подогнать можно, накинуть удавку из троса и дернуть!
    Пятнадцать минут на каждый столб - много...
    Здесь писали дольше...
  9. graf-mitin
    graf-mitin
    graf-mitin
    Нижний Новгород
    Спасибо за советы. Вытащил 11 столбов. Накидывал на столб цепь, под цепь с одной стороны вставлял упор для домкрата, с другой вбивал деревянный клин в распор, чтобы цепь не двигалась по столбу. 30-ти тонный домкрат вытаскивал и одновременно наклонял столб (столб наклоняется, т. к грунт мягкий).Чтобы столб не опускался назад при перезарядке домкрата, я привязывал к нему трос, а другой конец троса через лебедку к УАЗику. Т. е. приподнимал столб на вылет домкрата, притягивал его лебёдкой в сторону наклона и перезаряжал домкрат. И так до тех пор, пока в земле оставалось не более половины метра столба. К этому моменту угол наклона столба к горизонту составлял 30-45°. Подкатывал под столб тележку, залезал на столб и прыгая, выворачивал его окончательно из земли прямо на тележку. Вот такая технология- может кому сгодится. Вместо цепи можно использовать трос (цепь у меня рвалась несколько раз).
  10. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    Пробовал тоже такие вещи делать. Обычный гидравлический домкрат имеет очень малых ход, замумукаешься его качать и дощечи подкладывать. Газелью выдергивал, все зависит как вкопаны, некоторые не ощущаешь, сами выскакивают, а один дернул так чуть зубы об руль не повыбивал и думал машина треснет пополам:ogo:. Недавно видел как ребята Хай Джеком (джиперский днинноходовый реечный домкрат) выдергивали:super: вот это вещь для подобных дел, у него ход больше метра и грузоподъемность до 3х тонн.
  11. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Чего-то я не понял как при помощи цепи и домкрата тянуть столб из земли. Что за что хватать то? Предстоит швелера тянуть на даче по весне.
  12. святогор
    святогор
    святогор
    Юг Рязанской области
    Поставте треногу из 3-х березовых бревен диаметром Ф100мм ,сверху свяжите, обмотайте, проволокой 6-ой иручная лебедка с силой килограммов на 500, сначало идет туго надо покачать изстороны в сторону а как стронется с места выходят легко, я прошлым летом переделывал забор, старые металлические столбы вместе с бетоном подергал, глубина закопки около метра
  13. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Дано: Трос (или цепь), домкрат гидравлический с грузовика на 10т (есть обычный вазовский), забитый в землю швелер. Как с данным набором ништяков вытащить из земли кусок металла?
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Закон Архимеда. Все остальное механика.
  15. graf-mitin
    graf-mitin
    graf-mitin
    Нижний Новгород
