Вытащить столбы из земли
Тема в разделе "Фундамент и столбы для забора", создана пользователем graf-mitin, 03.12.10.
  1. святогор
    святогор
    святогор
    Юг Рязанской области
    Непойдет, я так пробовал домкрат сваливает столб в сторону, а держать руками с обратной стороны не подсилу, тянуть надо строго вверх
  2. boroda_ne
    boroda_ne
    boroda_ne
    В свое время для подобных целей была сварена приспособа из уголков "70" в виде буквы А со стороной около 1,5 м, причем у вершины для устойчивости была приварена поперек труба. Правда в качестве тягача тогда был под рукой ЗИЛ157 весом 5,5 тон порожняком.
    PS Воспользоваться правда не успел. Так что no comments.
  3. ась ась
    ась ась
    ась ась
    Белгород
    Накидывай цепь хороший пень и прочную трубу метров 5 можно 3 вместе связать и рычагом в троем вздернется только свистнут
    если правда не забетонированные
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Сказочники! В огороде остался пасынок, когда ставили новый столб, потребовал вытащить старый, дергали, дергали Амкодором, фигушки, глина так присосала, только обкопать вокруг, на глубину 2 метра, да и черт с ним, пусть торчит-уже лет 40! А вы, домкрат, цепь, трос! Даже если и вытащу, то весит будь здоров, да и не нужон особо!
  5. Вездесущий
    Вездесущий
    Вездесущий
    Астрахань
    Может кто предложит способ, как выдернуть столбы? Есть возможность подъехать на УАЗике.
  6. Вездесущий
    Вездесущий
    Вездесущий
    Астрахань
    Думаю, что можно с одной стороны у столба выкопать ямку 200х200 и глубиной насколько руки хватает. Корни деревьев не на полтора же метра уходят под землю! После чего пробовать расшатать столб. А затем он выйдет.
  7. om2804
    om2804
    om2804
    Калининград
    Расскажу о своем методе. Вытащил так 3 уголка, закопанных под 2 метра. Если глина, то столб присасывается намертво. Дергать его бессмысленно. Копал рядом с уголком лунку садовым буром глубиной около метра. В неё выливал ведро воды. Дальше брал тонкую длинную трубу, заостренную с одного конца (сгодится и лом). Забивал её вплотную к столбу. Там где была лунка. Раскачивал, вытаскивал и снова забивал. Пока не добрался до подошвы уголка. Дальше раскачивается сам уголок. Найти за что зацепиться и выдернуть рычагом. Мне повезло и были дырки в уголке. В них засунул проволоку. За неё и подцепил.
  8. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Выдергивал металлические столбы 60х40 мм забетонированные на метр примерно.
    Просверлил столб и отрезок 45 уголка и прикрутил к столбу вертикально одной стороной чтоб было за что поднимать.
    Положил рядом плиту и поставил трубу под углом под уголок (получился рычаг) и под другой край трубы хайджкеком поднимаю. Столб придерживал, чтоб шел вертикально, когда надо стопорнуть, клинил досками. Если надо, на плиту добавлял кирпичей и дальше поднимал, потом ронял на бок и бетонную глыбу разбивал перфоратором и кувалдой, что вывезти с участка, одному поднять было нереально.
    Рычаг нужен, т. к. домкрат близко к столбу не подставить, т. к. бетонное основание см на 15-20 см шире в каждую сторону.
    Приведенный вариант с цепью заклиненной, тоже вариант.
  9. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Свердловская обл., юго-запад
    А у меня шпала железнодорожная была закопана более 50 лет назад. Но, хоть и хорошо просмолёная было, отгнила по уровню земли. И как раз угловая в заборе. Теперь хочу на её место трубу установить, но остаток в земле крепкий остался и не зацепится не как! и бурить в сторону огорода не хочется...
    На фото столб соседа, а мой будет стоять рядом - начало бурения (как-раз на остаток шпалы)
  10. Nar165
    Nar165
    Nar165
    Вытащил!
    • Нашёл два самореза для деревянных шпал
    • Приготовил петлю из "шестёрки"
    • Подравнял (насколько удалось) торец обломка шпалы в земле кувалдой
    • Просверлил в торце два отверстия и закрутил эти саморезы с петлёй
    И Ура-а! - вот он остаток шпалы!
