1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 101
Мансардный европеец 200 кв.м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Олейников, 04.12.10.
  1. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Показал прорабу ваши схемки. Будем компенсировать отсутствие цоколя увеличением размера дома. Мне нужно 200-220 м. Просто тупо вырастут некоторые размеры, гараж в топку - не нужен, лестница будет точно такой же (уж очень просто, оригинально, а главное красиво! придумано), забор тоже копирую.
    Вопрос ещё вот какой. Я так понял что эти котлы\щитки ну всё что связано с электричеством и теплом у вас находится в цоколе на той стене в которой вытяжки и прочее?
  2. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Да, все в подвале у кап. стены с дымоходами и вент. каналами. С прорабами аккуратнее, вникайте абсолютно во все. :), а то настроят.
  3. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Подскажите, в ванной - чем штукатурили стены?
  4. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    цпс
  5. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    В ванной стены тоже из газоблоков?
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    То, что дом Ваш очень славный, отметило уже очень много человек. И это действительно так!
    Но не могли бы побольше рассказать о процедуре пересадки многолетних деревьев? Как это происходило именно в Вашем случае? Знаю, что для этого есть специальные машины. Только стоят они бешеных денег и в нашем небольшом городе таковых нет.
    А посадить по Вашему примеру выросшую многолетнюю сосну, да и не одну, очень хочется.
    Жаль, что этим моментом мало людей озабочено. А ведь хорошие деревья очень сильно добавляют к эстетике дома. :super:
  7. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Наружные да. Штукатурились цпс по сетке.
    Расскажу на днях. Двумя словами не получится.
  8. ID293528
    ID293528
    ID293528
    Олейников, у вас очень хороший дом получился!
    Скажите пожалуйста, неужели вы в бюджет вложились, в смысле вы писали про 3.2 мл.
  9. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Нет. Читайте дальше, там все написано.
  10. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Олейников, подскажите пожалуйста подробнее про то как у Вас реализован оконный узел, если можно с фото.
    Газобетонные производители при облицовке кирпичём с вент. зазором рекомендуют делать четверти из кирпича и:
    1) упирать оконный блок в кирпичную облицовку (уплотняя зазор ПСУЛом), но тогда оконный блок будет выдвинут в зазор, в котором может быть влага, мне кажется это проблеммное решение
    2) ставить оконный блок как в однослойной стене (в зоне ГБ стены), а зазор между оконным блоком и кирпичными четвертями заделывать штукатуркой. Тут слишком сложная реализация.
    Вижу ещё вариант, что-то подобное в вашей кладочной схеме было, но на фото я видел зазор в оконном проёме:
    3) в зоне оконных проёмов укладывать блоки так, чтобы зазор был перекрыт, в результате устанавливать окна как в варианте 1)
  11. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    3-й вариант более близок к истине, только сдвиг блоков влечет массу проблем. Все проще. Вентзазор забивается по периметру оконного проема остатками газобетона на клею. Обычно на стройке остатками цементного раствора или монтажной пеной в момент установки окон.
  12. BobTheBuilder
    BobTheBuilder
    BobTheBuilder
    Пенза
    Примите мои искренние комплименты:hello:. Дом смотрится очень аккуратным и как бы правильно выразится "завершенным". Учитывая что стройка уже закончена, и есть опыт проживания в доме хотелось бы услышать ваше мнение чтобы вам хотелось бы исправить или сделать как-нибудь иначе в вашем доме? Меня лично смущают следующие моменты (но это сугубо мое мнение):
    1. Неудачное размещение камина. В случае когда открыто окно в гостинной и при этом будет открыта входная дверь весь пепел из камина потоками воздуха поднимется вверх.
    2. Вы писали что крышу не утепляли. Учитывая, что высота в коньке составляет 4 м и судя по фото колчичество и размер радиаторов никак не смогут обеспечить нормальную температуру на втором этаже.
    3. Зачем городить вентвыход на кухне вертикальный с выходом на крышу если можно напрямую через стену вывести.
    4. Два входа в ванную комнату кажется совсем неудачным решением. Это получается когда в ванну заходишь нужно закрываться с двух сторон? А если закрываться только с одной стороны всегда есть вероятность что кто-то зайдет с другой.
  13. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за комплименты. По вопросам:
    1. Размещение более чем удачное, из камина ничего никуда никогда не поднимается.
    2. Крыша утеплена 150мм. базальтовой ваты.
    3. Для вентканала необходима тяга.
    4. Не согласен. Есть другой момент, обычно забываешь открыть вторую дверь. Это мелочи жизни, поверьте. Если есть что-то функционально лишнее, так это балкон. Украшает дом, а так не нужен, им не пользуемся вообще.
  14. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Есть пара вопросов. Трубы сливные канализации где и как спрятали ? На фото ровная стена.
    И стена гаража правая является стеной дома. Получается лента фундамента гаража в форме буквы Г .?
  15. mgabdushev
    mgabdushev
    mgabdushev
    Самара
    Добрый день. Подскажите, а как крепилась верхняя часть к нижней? На клей?
