1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 101
Мансардный европеец 200 кв.м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Олейников, 04.12.10.
  1. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Т. е. 300мм для Ростова-на-Дону достаточно. Или все таки 400мм, как в "Мансардный европеец"?
  2. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Почему не обязательно?
  3. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Задавайте вопросы, я стараюсь отвечать. На мой взгляд дом без серьезных просчетов, есть конечно, декоративного характера. Что касается оптимизма, настроение бывает разное, но в целом уверен, что жизнь человек складывает себе сам и настрой очень важен. Более того, надо дергать от нытиков, общаться с позитивными людьми и все будет хоккей.[/quote]
    Насчет позитивных людей согласен, у меня сосед нытик пипец, как станет ныть, я ему говорю пойди поработай легче будет
  4. Serg21
    Serg21
    Serg21
    Волгодонск
    Плюсанусь, тоже очень интересно насчет крупномеров
  5. Serg21
    Serg21
    Serg21
    Волгодонск
    Автору респект, Олейников скажите с учетом Вашего сегодняшнего опыта строительства и эксплуатации дома, чтобы вы изменили в Вашем первом доме, тоже весной собираюсь строить одноэтажник 16x14 с жилым цокольным этажом?
  6. Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаулка
    Барнаул
    DiM81, поздно увидела Ваше сообщение, специально для Вас выкладываю фото, место действия - Барнаул, п. Борзовая Заимка. А рядом фото вечером 25 января, вот какие у нас перепады!
  7. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    [quote=" ошибка[/quote]
  8. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    т. е. Пирог стены=40+12+4=56см
    т. е. ширина Ф. ленты=40см.
    Если не трудно, разъясните, как был найден выход из этого положения?
    С уважением.
  9. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    При устройстве армопояса из монолитного железобетона, сделано уширение на 10 см.
  10. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Если, правильно понял, расширение строго на внешнюю сторону. Первое расширение за счет армо пояса и второе за счет навески облицовочного кирпича.
    И повторю вопрос: 300мм ГБ, как в доме для товарища, или 400мм ГБ, как в "Мансардном европейце" ?
    С уважением.
  11. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Все правильно поняли. По теплорасчетной формуле достаточно 375 для нашего региона. При 300 просто чуть больше расход газа, насколько не знаю, но уверен, что это неощутимая величина для бумажника.
  12. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    А если ГБ 30 см+ утеплитель 3 см и керамика соответственно? Что лучше 30 см ГБ + утеплитель или 40 см без утеплителя?
  13. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А сам то, как думаешь, что лучше?
  14. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Нужно стремиться к однородности стены. Чем разнообразней по степени паропроницаемости пирог стены, тем хуже.
  15. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    короче 400 мм ГБ, так?
