1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 101
Мансардный европеец 200 кв.м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Олейников, 04.12.10.
  1. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Обмазочная гидроизоляция "Азолит ГС". На сайте азолита почитайте. Гораздо эффективней разных битумных мастик, от которых через 15 лет ничего не остается. Есть несколько видов азолита, с волокнами, которая немного тянется, это если например фундамент из блоков. Для монолитных есть без волокон, она дешевле. Представляет из себя ведро полимера в жидком виде и мешок цементно=песчаной смеси с добавками, все это дело замешивается и наносится в два слоя. При застывании темнеет, и напоминает слой резины.
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой реальный расход гидроизоляции получился.
    1 ведра на какую площадь утеплителя хватило?
    Сколько слоев 2?
  3. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Теплоизоляция не при чем, она просто после гидроизоляции фундамента делалась. Да, в два слоя. Расход ведрами сложно сказать, поскольку в ведре один из компонентов, читайте инструкцию к применению и все будет хорошо.
  4. demise
    demise
    demise
    Жуковский
    А где Вы такой проект дома заказывали, если не секрет??
  5. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Мое видение нарисовал архитектор.
  6. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Планировал сначала 1 января, потом 1 марта, но уже устал жить стройкой, немаленькие деньги, на которые можно много чего хорошего купить, регулярно превращаются в очередную кучу стройматериала. Прям какое-то обесценивание денег в моем мозгу происходит. :)]
  7. VYUG
    VYUG
    VYUG
    Фрязино
    Дом понравился. Все эти изысканные архитектурные решения со временем тоже надоедают. Для дома нужны простые формы, как у вас.
    Планировки покажите пожалуйста.
  8. Make2030
    Make2030
    Make2030
    Астана
    Коллега! Хорош тянуть с планировочками! Давай на обозрение! :)]:)]:)]
    Хорош домик получается ... стенку с белыми швами и кирпичем жженым и пережженым просто покрыл бы лаком!
  9. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Добавлю несколько фото с видом интерьера.
    И еще немного. На фото виден мой открытый мансардный потолок из сосновой евровагонки, вскрытой белым тиккуриловским лаком.
  10. maxim1302
    maxim1302
    maxim1302
    Иваново
    Вопрос по отоплению-радиаторы вообще не делал?Теплых полов хватает?
  11. olof
    olof
    olof
    Ростовская обл
    Здравствуйте, скажите, пожалуйста, почему Вы выбрали газобетон Лиски? Он что лучше по качеству чем Ростовский MASIX?
  12. masl
    masl
    masl
    Воронеж
    Если можно, то поподробней о качестве Лискинского газобетона.
  13. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Геометрия блоков у Лискинского газобетона получше, и разница в цене. С доставкой Лиски 2350 руб мз, а масикс 2800 руб.
    Что касается радиаторов, на втором этаже алюминиевые итальянские "Фондитал", на первом чугунные дизайн-радиаторы фирмы "Кеннер", они на ножках, ставятся на чистовой пол, поэтому пока отсутствуют.
  14. air04
    air04
    air04
    Самара
    Хочеться поблагодарить "Олейникова"- за хороший репортаж!! респект:)!
    И ждем планировок?
    Есть несколько вопросов??
    1.Расчет фундаментной плиты делался? визуально очень мощная, какова толщина?
    2.Если не секрет:|:, можно назвать затраты, хотя бы крупно, все до нуля с перекрытием , стены(без гаража) , кровля.
    3.Количество израсходованного кирпича я так понял-15000, а сколько израсходовано ячеистого бетона ?
    4.Какие ошибки были допущены при строительстве на ваш взгляд?
    Спаисибо, Сергей.
  15. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Расходы укрупнённо.
    Материал и работа: фундамент с цоколем - 400 т. р., стены - 600 т. р., кровля 400 т. р., окна и двери 150 т. р.
    Фундаментная плита рассчитывалась, толщина 350 мм, по факту около 500 мм., см. мои посты выше.
