1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 101
Мансардный европеец 200 кв.м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Олейников, 04.12.10.
  1. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Если хочешь сделать хорошо, сделать сделай это сам. Но нет времени, да и возраст не тот. С ГБ не приходилось иметь дело, поэтому и вопросы. И вообще с ГБ, насколько я понял, слабые места-это продуваемость вертикальных швов, и трещины от усадки.
    Не скажите штукатурка из чего? и какой толщины?
    А в связи с чем переход на 300?
  2. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А, что лучше газосиликатный блок или газобетоный блок?
  3. eyeonenow
    eyeonenow
    eyeonenow
    Ростов-на-Дону
    Я пока теоретик. Вот пособие на эту тему https://www.forumhouse.ru/threads/174208/
    Если вкратце, то гипсовая шпатлёвка-штукатурка тонким слоем порядка 5 мм, если ровнота стен позволяет.
    Именно с тем что я писал - под 375 гораздо труднее найти адекватных каменщиков т. к. никто не хочет рвать спину.
    По сути часто этими названиями обозначают одно и то же. По правильному, как понимаю разница в отсутствии и наличии цемента в составе, но могу ошибаться. Думаю что надо смотреть характеристики, выбирать подходящую продукцию от известного производителя с отзывами и не забивать голову этой ерундой :)
  4. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
  5. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Вот такая информация:
    разница между газосиликатом и газобетоном существует. Для производства газосиликата используют известь, а для газобетона цемент.
    Однако в настоящее время материал, который выпускают большинство крупных заводов, можно назвать "газосиликатобетон", так как в чистом виде ни газосиликат, ни газобетон не производят.
    Более подробно здесь.
    А вот еще:
    Цитата из википедии
    Газосиликат — разновидность ячеистых материалов, получаемая из смеси извести, молотого или мелкогопеска и воды с газообразующими (порообразующими) добавками, с применением обычно автоклавнойобработки для ускорения твердения. В качестве газообразующих добавок часто используют алюминиевуюпудру.
    Газобетон — это один из видов ячеистых бетонов. Основными компонентами этого материала являютсяцемент, кварцевый песок и алюминиевая пудра, также возможно добавление гипса и извести
    Не слишком ли много букв?
    С уважением.
  6. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за разъяснения. Точно знаю что в нашем регионе известью давно не пахнет, при производстве используется цемент, песок и алюминиевая пудра (товарищ директор гб завода), а называют у нас газобетон и так и так. И еще часто "пенобетон", но тут требуется строгое разграничение.
  7. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Между прочим, блок Masix значительно дороже блока Донского.
    Донской называют газосиликатом, а Masix газобетоном.
    Пенобетон один из ячеистых бетонов, я думаю это всем и так известно.
    В СССР газосиликат использовался строго для ограждающих конструкций, а газобетон для несущих стен.
  8. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Товарищ директор Масикса :).
  9. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Еще немножко забора и откатных ворот. Забор набит в шахматном порядке, ворота в ряд.
  10. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    Надеюсь, Ваши рекомендации по Сергею, не изменились. Или порекомендуйте кого-либо по газоблоку и недорогому облицовочному кирпичу. Например радиорынок в Ростове мало кто не знает и когда спускаешься от Профсоюзной к нему по Безымянному переулку слева дом и забор из красного кирпича. Он (кирпич) бледно красный. Вот требуется такого плана кирпич.
    С уважением.
  11. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Выбирайте тот кирпич, который вам нравится по соотношению цены и качества, естественно керамику с маркой не менее 125.
  12. Nekto1956
    Nekto1956
    Nekto1956
    Ростов-на-Дону
    А с Сергеем связь не поддерживаете?
  13. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Здравствуйте,Олейников! Присоединяюсь к восторженным отзывам, отличный дом:super:
    Скажите, пожалуйста, на сколько метров отступают дом и гараж от забора и спереди и по бокам. Спасибо!
  14. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Нормы отступа от межы соседних участков устанавливаются местными властями в Правилах землепользования и застройки вашего муниципального образования, по фасаду их нет, лишь бы отмостка за границу участка не выходила.
  15. Sweet2001
    Sweet2001
    Sweet2001
    Астрахань
    Благодарю, но я не о нормах спрашиваю, а как у Вас:).
