1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 101
Мансардный европеец 200 кв.м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Олейников, 04.12.10.
  1. Mojs18
    Mojs18
    Mojs18
    Роман, не подскажите, что за металлочерепицу использовали и какого цвета (ruukki rr32?). Как она себя показала над гаражом (уклон выглядит около 8 градусов)?
  2. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Да, рууки рр 32, уклон там побольше) Как зарекомендовала, думаю лет через 20 надо будет смотреть. Пока отлично)
  3. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Ростовская область Азов
    Олейников, у меня к Вам еще вопрос по монолитному участку, который заливался у выхода на второй этаж с лестницы. Каким образом заливался он, вдоль длинной плиты и кирпичной стены Вы клали швеллер? Если не трудно поясните. Ниже этап моей стройки, занимаюсь арм. поясом в данный момент.
  4. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Поздравляю, хороший дом получается, красивый кирпич !
    В этой части я отошел от проекта, правда согласовал этот шаг с архитектором. Было принято решение уйти от монтажа металлической балки в виде 42-го швеллера по причине дороговизны последнего. Вместо этого межэтажное перекрытие я выполнил 8-метровыми плитами ПК, расположив их вдоль капитальной стены.
    Еще посоветовал бы вам оконные рамы с уличной стороны и кровлю выполнить в темно-сером цвете (мокрый асфальт, так скажем). Будет очень гармонично и неизбито смотреться с вашей облицовкой. Но это, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. :)
  5. Baw2201
    Baw2201
    Baw2201
    Олейников, участок отмеченный голубым, для его заливки использовались швеллеры (помечены желтым) цветом подобно схеме на втором фото, либо есть более бюджетное решение, нежели кидать швеллер на всю ширину комнаты вдоль плиты. Если использовали швеллер то какой? И третье фото (Ваше), на нем под потолком короб виден, я так понимаю это отделка, и конструкционной нагрузки не несет, так?
    [​IMG][​IMG]
  6. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Этот узел я выполнял так: поперек, в месте излома лестничной арматуры в горизонталь положил 14-й швеллер, через отверстия в котором пропустил арматуру лестницы. Она прошла через швеллер и концами оперлась на выемку (из-за отсутствующей в этом месте плиты пк) в стене, то есть оперлась на армопояс. Швеллер крепили к плитам, приварив вуты из уголка, который лег на верхние края плит своей полкой. Затем кинули два слоя арматуры сеткой с шагом 20Х20 см, которую армяне-лестничники тупо засверлили в торцы плит перекрытий. И все. Я бы конечно армосетку крепил также как и швеллер, на аналогичных вутах. Просто сделал бы вуты на всю длину монолитного участка.
    На нижнем фото потолка гостиной декоративный короб из гипсокартона. Он визуально делит помещение на зону гостиной у камина и зону столовой.
  7. Mojs18
    Mojs18
    Mojs18
    А вот чем стоит отделать пол первого этажа? Думаю ламинат самый практичный, но на кухне и в коридоре лучше бы плиткой. С другой стороны план помещения открытый и хотелось бы однородное покрытие. Плитка под дерево?
  8. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Чем же плитка на кухне лучше, чашки и тарелки лучше бьются ?
  9. Mojs18
    Mojs18
    Mojs18
    Ну да, на мелкие кусочки. Вобщем будем делать ламинат, быстро и практично, тем более что "тёплый пол" не планируется.
  10. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    У меня не на первой кухне ламинат. Минусов пока не знаю.
  11. Champy
    Champy
    Champy
    ничего на кухне никогда на пол не льется?
  12. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Скажем так, проливается. Без каких-то последствий. Потопов, правда, не переживал, слежу за сетями) Ну или везло. Думаю, если такое случится, ламинат надо будет везде менять - у меня однообъемное помещение 1 этажа без порогов и т. п.
    Кровля на террасе из 8мм листового сотового поликарбоната оттенка "бронза". В прошлом году градом насквозь побило верхний слой. В образовавшиеся отверстия стала попадать вода, образовывая грязные потеки. Листы стали потеть, короче, вид ужасный, светопропускная способность стала еще хуже. Решил менять на монолитный прозрачный поликарбонат. Результаты выложу по окончанию работ.
    Всех, кто решит менять поликарбонат, предупреждаю, монолитный имеет другие стандартные размеры 305-205см, что на 5 см уже листа сотового поликарбоната. Длина в 305 см также ограничивает свободу маневра при наличии уже готовых конструкций. Нестандартный размер только при заказе от 3 тонн. Вообщем, два дня монтажники мучались. Завтра выложу фото результатов их работы.
    Вот, как-то так:
  13. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Уважаемый Олейников, подскажите пож-та, как обстоят дела со снегом на крыше дома и гаража, снег скатывается, лежит, чистите его или нет? Почему интересует, уклон на гараже маленький, как там с ним бороться? И у дома скат к крыльцу идет, нет ли сосулек над входом, снежных нависов, на крыльцо не падает и тд и тп?
    Заранее спасибо.
  14. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Все в норме. Уклон 15 градусов.
  15. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Если честно по фото кажется, что не больше 10 град. Получается, что у Вас на доме уклон 22 град, на гараже 15? Есть ли у Вас разрез по гаражу, по аналогии с разрезом на первых страницах по дому? Если можно скиньте пож-та.
