1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 101
Мансардный европеец 200 кв.м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Олейников, 04.12.10.
  1. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    Доброго времени ув. @Олейников, с наступившим новым годом, всего наилучшего предстоящем году.
    У меня вопрос небольшой, пользуетесь ли балконом на 2ом этаже, если да как часто? Думаю нужно ли его вообще делать, либо его площадь использовать на благо 2го этажа для расширения пространства комнаты. Планирую по передней стороне 2е комнаты разместить и Гобразная комната не АЙС получается.
    Появились ли фото подвала? Все больше и больше склоняюсь к его устройству.
    Заранее спасибо.
  2. ZaKoN83
    ZaKoN83
    Улыбнитесь и будьте счастливы
    ZaKoN83
    Коломна
    Можно и я про балконы отвечу? Есть двазнакомых. Один живет три года в доме и маленькому балкончику очень рад- выйти покурить ночью и вид на закат потрясающий! У другого- построился лет 20-30 назад за все время выходил на него несколько раз. Частный дом не квартира, где балкон как дополнительное место для складирования.
    С НОВЫМ ГОДОМ!
  3. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    У вас была фотка дома с забутовочным кирпичом который как то делают красивым прямо на строй площадке, как это делают ?
  4. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Делаю кирпич как-то красивым и в промышленном строительстве. Замачиваю в патине для древесины. Вот строящийся фрагмент офисной части складского комплекса, где один и тот же кирпич использую и в качестве забутовки и в качестве облицовки. Кладку веду в настоящее время с использованием противоморозных добавок. Все проклинают погоду за отсутствие снега на Новый год, я молюсь, чтобы плюсовая температура постояла еще немножко)
  5. Мага161
    Мага161
    Мага161
    Ростов-на-Дону
    Не вымоется ли осадками приобретенный цвет?
  6. Дачничег
    Дачничег
    Дачничег
    Ульяновск
    Я хотел бы уточнить такой кирпич получают из красного? или из белого силикатного?
  7. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    На фото выше виден неокрашенный кирпич в кладке. Окрашенный я кладу на серый цемент, поскольку намеренно хочу получить мрачный, промышленный вид. Жилые строения на мой взгляд надо класть на белый цемент, сочетая с белыми окнами и другими элементами белого цвета. Очень нарядно, по европейски смотрится.
  8. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Мои знакомые строители по той же технологии окрашивали пластичного формования забутовочный кирпич (см. фото). Он имеет более рваные поверности и эффект состаривания более выражен, чем у используемого мною на складском комплексе кирпича полусухого прессования. Патина это жидкий колер, расстворяемый в ацетоне. Прокрашивание неглубокое. Царапина ключом обнажает неокрашенную поверхность. Знаю окрашенные таким образом фасады, которые стоят без особого изменения цвета уже несколько лет. Есть защитное покрытие, которое защитит фасад от УФ лучей, я им не пользовался.
  9. rooler181
    rooler181
    rooler181
    Нижний Тагил
    У меня вопрос небольшой, пользуетесь ли балконом на 2ом этаже, если да как часто? Думаю нужно ли его вообще делать, либо его площадь использовать на благо 2го этажа для расширения пространства комнаты либо с/у.
    Появились ли фото подвала? Все больше склоняюсь к его устройству, посмотрим по финансам.
    Заранее спасибо.
  10. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Балконом не пользуюсь вообще. Считаю, что он не нужен в доме, когда есть двор и терраса. На момент проектирования это не предвидел. Рекомендовал бы вам его использовать как помещение. Правда, балкон часто выступает как элемент экстерьера дома, но его можно обыграть витражами, используя как часть комнаты либо с/у.
  11. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Ранее Вы писали, что дымоход не гильзовали.
    На фото труба дымохода шириной 2,5 кирпича, если канал дымохода 12*25 см (или 14*27).
    Тогда труба выполнена в полкирпича забутовки (красного полнотелого) и полкирпича облицовки - это так?
  12. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Вы бы фото приложили, не помню такого фото, но смело заявляю, что толщина стенки дымохода на улице в кирпич. В помещении в полкрипича, то есть перед проходом кровли делается уширение. Полкирпича на улице нельзя, промерзает, способствуя образованию конденсата, стекающего по дымоходу вниз. При таких условиях любой крипичный дымоход разваливается через 5-7 лет. Конденсат выхлопных котловых газов крайне агрессивен.
  13. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    https://www.forumhouse.ru/threads/85840/page-2
    пост 21, фото 2.
    Думаю как расширить с 380 на 510, а у Вас с 380 на 640 мм - подскажите как.
    Единственное не смогу воспользоваться наружной стеной.
  14. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Я же сказал вам, что мин. толщина стен дымохода на выходе из кровли в кирпич, то есть 640мм. Если вы считаете, что я некомпетентен в этом вопросе, сами думайте как вам делать ваш дымоход.
  15. Andryxxl2
    Andryxxl2
    Andryxxl2
    Ростов
    @Олейников, посоветуйте, взяв за основу Ваш проект, собираюсь убрать балкон увеличив площадь второго этажа, вместо кухни сделать комнату для родителей, а кухню перенести в угол зала под лестницу, может посоветуете какие-либо решения из опыта эксплуатации дома? Заранее благодарен.
