1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 101
Мансардный европеец 200 кв.м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Олейников, 04.12.10.
  1. marsNRG
    marsNRG
    marsNRG
    Ярославль
    Сколько денег потратили на все без отделки? фундамент+коробка+кровля
  2. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Лиственницу. Обрабатывал лессирующим составом фирмы "Неомид", который продается в Кастораме. Сейчас выбор этих морилок огромный, не берите дешевые, они только красят, нужны еще защитные свойства. Хотя лиственница это и так надолго)
    Я уже не помню точных цифр, я их в этой ветке выкладывал, фундамент - коробка-кровля где-то около 2 млн.
  3. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Понравилась кладка облицовочным кирпичом - на углах два вертикальных ряда кирпичей.
    Фото 2 пост 23:
    https://www.forumhouse.ru/threads/85840/page-2
    Получается на самом углу кирпичи между собой не перевязываются - как выполняется такая кладка и насколько она практична?
    Кладку планирую выполнять по схеме - сначала 2 ряда блоков ТК, затем 6 рядов облицовки. Затем перевязка базальтовой сеткой, на углах можно сетку через 3 ряда кирпича. Но вероятно этого не достаточно, необходимо каждый ряд на углах как то усиливать. Как это выполнить?
  4. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Не понял, что вы хотите услышать ?
  5. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Получается на самом углу кирпичи между собой не перевязываются - как выполняется такая кладка?
    Если усиливались (связывались) углы порядно - то как ? Если вы в курсе.
  6. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Просечкой перекладывается.
    Сеткой кладочной можно, да чем угодно.
  7. Yakuza
    Yakuza
    Yakuza
    Челябинск
    Приветствую. Перечитал бегло ветку, но так и не нашёл как косоур изготовили. Что внутри него, ступеньки крепление и т. д всё нашёл ,а вот именно как сам косоур отливали. Если не сложно повотрите или ссылку на пост. Спасибо!
  8. Drromano
    Drromano
    Drromano
    Липецк
    Здравствуйте!
    Ландшафтный дизайн супер!
    Какие растения использовали ? Дизайнер работал или сами?
  9. In8Finity
    In8Finity
    In8Finity
    Ростов-на-Дону
    Интересно. А можно линк на живой пример?
  10. info4inet
    info4inet
    info4inet
    Просто поставил 10ку.
  11. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Поверьте на слово. :)
    Основные советы по структуре палисадника и расположению форсунок автополива давал мой друг.
  12. Ateak
    Ateak
    Максим
    Ateak
    Максим
    Воронеж
    Здравствуйте. В капитальной стене предусматривали ли вы проводку (выключатели и тп) идея очень понравилась, но вот думаю как по готовой стене проводку делать? портить не хочется
  13. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Для пишущих в личку сообщаю, что данные по расходам на стройку, которая осуществлялась 4 года назад, хранить не вижу смысла, на память уже не помню. В этой ветке я приводил укрупненно расходы на строительство, надо поиском поработать.
  14. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Стена оштукатурена с обратной стороны. :)
  15. Zww07
    Zww07
    Zww07
    Ростовская обл.
    Здравствуйте.
    Подскажите, как выполнялись фронтонные навесы, как видно из фото (стр.2) коньковый прогон и мауэрлат не выпускались за фронтон и всё крепится только на обрешётке?
