1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 101
Мансардный европеец 200 кв.м
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Олейников, 04.12.10.
  1. бурал
    бурал
    бурал
    Нижняя Тавда
    Автору поста: Дом замечательный, прочитал на одном дыхании! Даже мой первоначальный проект строительства дома, (пока в голове) поколебался к такой планнировке! Пожалуйста - вопрос: А телевизор на стене камина как себя чувствует, не греется, не попадает на него копоть?
  2. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Телевизор чувствует себя отлично, копоти нет, он не нависает над камином, как бы прикрыт выступом, образующим портал. Поскольку подводка проводов к тв заштроблена в стену камина, изучался вопрос перегрева провода и сработки УЗО. Все в норме. Что касается планировки, без лишней скромности скажу, что нахожу ее оптимальной для семьи из 4 человек, с заходом еще на одного:) Я ярый противник саун, билльярдных, гостевых спален, спортзалов, кинотеатров, кабинетов и прочей не используемой в ежедневной жизни фигни. У моего тестя все это имеется, жалко смотреть на никому не нужные метры, которые нужно все время не только убирать, но и 7 месяцев в году отапливать:no:
  3. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Добрый день! Шикарный дом получается, поздравляю. Но хотелось бы вернуться к Вашей лестнице, хотелось подробностей, но не про эстетический вид, а именно про конструктив (фото приветствуются), использовался только бетон и арматура, а может быть внутри швеллер или двутавр. Просчитывались ли нагрузки, пролет-то вреде не маленький.
  4. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    В косоуре 6 ниток 14- й арматуры, а опирается косоур на поперечину в виде 16 швеллера.
  5. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    Ещё один вопросик. Из чего у Вас ступени лестницы сделаны и как они крепились к косоуру.
  6. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Ступени из массива ясеня, состоят из двух частей, нижняя прикручивается на шпильки(заранее воткнуты в косоур при заливке) гайками, по 4 на каждую, затем накрывается верхней.
  7. voga1975
    voga1975
    voga1975
    Шадринск
    То есть опора у ступени только в центральной части, а не прогибаются ли они на краях, если идти по краю. Или у Вас предусмотрено какое-либо продольное усиление ступеней. (Спасибо за предыдущие ответы)
  8. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Ступень 105 см лежит на косоуре шириной 30 см и все.
  9. jrslv
    jrslv
    jrslv
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый Олейников, пара вопросов.
    1. Делали ли Вы для камина приточную вентиляцию?
    2. Цокольный этаж отапливается полностью? Каковы расходы на отопление дома?
  10. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Постоянный (в смысле зимой и летом) приток в цоколе для котла, его достаточно для камина. Цокольный этаж снаружи утеплен ЭППС 50 мм на глубину 2.50. Поэтому все отопление цоколя площадью 70 кв. м. сведено к двум 5-секционным батареям на однотрубной системе. Отапливаемая площадь 210 кв. м дома и 15 кв. м. подсобного помещения. В зимние месяцы расход газа был около 1000 кубов в месяц х 3.80 руб. Правда в зиму не успел утеплить цоколь, думаю эта мера позволит сэкономить еще около 3-5% процентов. Получается около 3800 руб в ноябрь-март и около 300-400 руб в остальные месяцы (горячая вода, печь). За 3-комнатную квартиру я платил около 2.000 круглогодично только за отопление. :mad:
    Толщина ступеней 60 мм, не то что прогибаются, даже вибраций нет, идешь как по монолиту из бетона.
  11. Sophi
    Sophi
    строю мечту
    Sophi
    строю мечту
    Астрахань
    Доброго дня!
    Дом получился отличный просто. У меня участок тоже небольшой, хочу дом поместить 10*12, правда цоколь хочу только на 1,5 м заглубить+ 1 м над землей (для гаража). А чем Вы руководствовались при выборе уровня цоколя, имею ввиду вглубь - у Вас кажется 2,5?
    И, пожалуйста, выложите фасады. :hello:
  12. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    При определении глубины цоколя руководствовался низким уровнем грунтовых вод (на отметке 3.2м.) Цоколь у меня плита около 40см. + три блока ФБС, итого около 2.2м., остальное 1 блок и армопояс - около 70см. сам цоколь. При планировке участка я поднял уровень земли на 20 см., цоколь в чистом виде сейчас около 50см. Почему невысокий цоколь, во-первых это красиво, дом в стиле псевдо-шале (если там можно выразиться:)) смотрится очень компактно, приземленно, это характерно для этой стилистики. Плюс комфортный заход в дом, это три ступени по 15см., не замечаешь их. Высокий цоколь это некомфортный подъем в дом и стилистика высоких замкообразных домов. Ясное дело, это мое ИМХО. Что касается фасадов, обязательно выложу, нет времени на фотосессии.
  13. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    По просьбам выкладываю несколько фотографий фасадов дома, к сожалению с других ракурсов фотографировать невозможно из растительности. На фото также видны мои труды по озеленению. 25-летняя ель и сосна чуть помоложе были посажены по весне с помощью 25-тонного крана, трала и моего хорошего друга.
    Еще одна прибалтийская фотка:
    И немного лестницы в интерьере:
  14. Krabolov
    Krabolov
    Krabolov
    А почему прибалтийская? Разве дом не в Ростове-на-Дону? ;)
    А вообще - дом - супер! Олейников ты молодец! :super:
    Кстати, по поводу котельной. Как я понял - она в подвале. И нет отдельного входа туда. Газовики проблем не доставили?
  15. Олейников
    Олейников
    Олейников
    Ростов-на-Дону
    Это не подвал, а цокольный этаж, в котельной приямочное окно. Проблем с газовиками не было, все официально, по проекту. Чуть позже будут фото суккулент-парка, разбитого женой на подоконнике в кухне, но и еще что-нибудь интересное.
