Ручной плиткорез
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Andrew0525, 04.12.10.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Примерно на 3000.
    Чаще всего, да.
  2. SAMADELKIN
    SAMADELKIN
    SAMADELKIN
    Если постоянно не работать, а только для использования в личных целях можно взять любой не дорогой плиткорез, главное чтобы руки были откуда нужно вставлены).
    А про RUBI это я вам скажу ребята один ихз лучших плиткорезов! Сам лично работаю с MATRIX, MTX Professional...если есть опыт работы с ручными плиткорезами то и на не дорогом получается ровный рез без сколов. При выборе обращайте внимание на прочность всей конструкции и рельсы, чтобы не шаталась коретка и режущий диск не болтался. Я кстати свой доработал сам.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @SAMADELKIN,
    Вы дату поста видели? :faq:
  4. Gansic
    Gansic
    Gansic
    Гродно
    6565A1BC-D54C-4EC2-8DCA-737D763B5B5E.jpeg B77DEC42-DB4D-4786-B237-F9DAA8E375C6.jpeg B50E3C98-7093-4DBB-814C-EFA26C379CA1.jpeg BC04242A-A2D6-4A13-8B12-3B92BFAA6870.jpeg Еще и от керамогранита зависит. Российский Cersanit 400*400*8mm, а его хоть чем, уходит трещина в сторону и все тут! Может он какой пережжоный бывает...?! Наш белорусский (Березакерамика) и украинский 60*15см
    хоть вдоль хоть поперек, без проблем! На лестнице там столько подрезки..., что если бы ручной не резал, я бы с ума сошел на улицу бегать к станку! И да, плиткорез достаточно бюджетный польский Walmer 100cm. И не обязательно ложить на полку! Для ремонта купил мокрорез, ручной, все б/у, а как закончил, все что больше не понадобиться, опять в люди!
  5. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    А есть ручной плиткорез, чтоб ролик ни на долю миллиметра не гулял?
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А смысл? Вы сможете потом сломать плитку так, чтобы она ни на долю миллиметра не отличалась от требуемого размера?
  7. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Смогу. Но вопрос не так стоял
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Я просто спросил Вас о смысле. Это просто интерес или это может как то пригодиться на практике? У меня имеется два плиткореза, но я не задавался таким вопросом. Если Вам это очень поможет, я посмотрю на своих и даже замерю отклонения.
  9. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Будьте любезны. Если отклонение есть - не надо мерить. Сразу - не годится
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Посмотрел ролики на двух своих плиткорезах (марку плиткорезов надо называть?), ролики имеют отклонения.
    Теперь встречный вопрос к Вам. Может всё-таки объясните зачем это? Меня теперь тоже спортивный интерес распирает. :)]
  11. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Я действительно вылавливаю доли миллиметра. Только для этого приходится приспосабливаться к плиткорезу. Например задавливать ручку в одну из сторон максимально постоянно.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    То как Вы это делаете, это уже другой вопрос. Меня сейчас больше интересует, ЗАЧЕМ Вам это?
    Объясните, может оно и мне надо? ;):faq:
    Кстати, у моих плиткорезов, вряд-ли удасться завалить ручку, там направляйка не хилая такая и подшипники стоят, так что в паре ручка-рейка люфтов минимум. Да и что это даст если сам ролик на оси люфтит?
  13. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    ну у самого ролика я люфт на оси смогу убрать. Рейка не прогинается? На подшипниках не качается?
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Нее, не прогинается. :aga: Толщина рейки 10мм, ширина 50мм (в данном случае бысота, так как рейка потавлена на ребро.
    Так всётаки ЗАЧЕМ? :faq:
  15. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Ну хочу я так :) Давайте модельку. Почитаю. Длина реза не принципиально
