Ручной плиткорез
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Andrew0525, 04.12.10.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Хороший плиткорез.
    У вас есть возможность посмотреть его и попробовать рез? Может тогда станет понятнее что вам удобнее, на себя или от себя. Если будете часто его использовать для зарабатывания денег, то не мешает купить ролики различного диаметра. Самый маленький для резки более рельефной поверхности и большой для гладкой плитки.
  2. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Я так понял он уже идет с роликом для гладкой плитки ...
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Значит докупите ещё и маленький, не помешает.
  4. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Всем привет.
    Нужен плиткорез ручной.
    От этого изобилия...
    В общем резать надо керамогранит, и кафель на стену.
    Для себя.
    Бюджет не важен,
    хотелось бы купить, а когда надо пользоваться.
    Люблю качественный инструмент.
    Что посоветуете купить?
    Да до этого резал болгаркой спец диском, но это долго!
    Всем за ранее спасибо.
    И с Наступающим Старым Новым Годом!
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    Вы в Леруа зайдите. Там сейчас неплохие Rubi лежат. Только обратите внимание на диаметр диска и свою плитку: если есть рельеф на плитке, стоит брать (докупить) ролик наименьшего диаметра.
    На стену плитку даже самый фуфель порежет; значит, надо ориентироваться на то, что режет керамогранит.
    Кстати, вы не указали линейные параметры плитки, а это важно.
  6. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Я думаю больше чем 50 для себя делать не буду.
    P. S. Вот этот вариант
    RUBI POCKET-50-Set 510мм кейс.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Бюджет реально не важен? :)]
  8. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Год назад также для себя выбирал, взял руби стар 61.
    Плитку до 60 см длиной режет хорошо, даже полоски 1,5 см шириной получается. В комплекте резец роликовый 6 мм.
    Бюджет для меня важен:)
  9. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    Руби 50 в кейсе, 61 в картонной коробке.
    Да может быть обойтись болгаркой...
  10. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Возьмите плитку или керамогранит 60х20 см и попробуйте отрезать полосу по длинной стороне 50-м руби или болгаркой;)
  11. Alex1394
    Alex1394
    Alex1394
    @-Oleg-, Я не планирую работать с 60 плиткой, для меня и 50 то за глаза,
    я ведь не для халтуры.
    Сейчас 42 в работе, и то с непривычки не удобно.
  12. -Oleg-
    -Oleg-
    Олег
    -Oleg-
    Олег
    Запас в размере плиткореза всегда пригодится.
    Мой пример. Я случайно зашел летом в оби и купил плитку по 490 р./м под паркет по акции, размер именно 60. И мой старый руби покет 50 оказался ни о чем. До этого его хватало.
    Смысл платить дважды, если можно один раз взять оптимальный.
  13. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Добрый день. товарищи которые описывают свои плиткорезы (любые), хотелось узнать об отклонениях ролика или линии реза или гнутости реза в милиметрах, при "неровном" нажатии на ручку (ибо точножмет только робот). одно дело ролик, другое - когда дешевый бюджетный приходит в конец реза на 1-2.5 мм в сторону при этом рез дугой получается. это же свинство полное. и с какой цены это свинство можно избежать? большое спасибо.
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    :faq: Вы описываете что то слишком выходящее за разумные рамки...
    У сигмы такого я не наблюдал.
    Возможно что вы что-то делаете не правильно (работаете с плиткорезом неправильно) или что-то с плиткорезом не так- может он поврежден.
    Даже с достаточно недорогими (типа декстора)
    такого не происходит.
  15. gamp forest
    gamp forest
    gamp forest
    Елец
    Прошу прощения, конечно речь не за сигму, речь про более бюджетные аппараты, вот с какой минимальной цены начинать чтоб резак не юзил, ибо не все профсионалы и некоторым нужно положить не так много плитки, а подрезка в углу хочется ровную, ибо углы пластиковые говно, извините за ругательство. опять 12 страниц, а информация одна - сигма. бюджет то есть ведь не плохой.
