Ручной плиткорез
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Andrew0525, 04.12.10.
  1. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    люфтов нет.
    настраивается только лучик и высота ролика. Все остальное настроено.
    Плиткорез разбирается полностью, при желании)
    у лучика трабл - светит куда не надо .. Лазер от систем с одной рельсой, там он светит под рельсу, здесь две раздвинутые направляйки луч светит между ними, оттого так получилось, думаю, что маленький козырек решит этот вопрос. Зеленые очки в комплекте
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @Вадим_Штепа, когда резать будете плитку обязательно покажите
  3. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
  4. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    Масло к ролику может увеличить ресурс ролика на 10-20%. Пористую светлую плитку масло может испачкать - из инструкции. Собственно, это и есть ответ на вопрос
  5. PanProfessor
    PanProfessor
    PanProfessor
    @Вадим_Штепа, уже пробовали в действии? сейчас думаю приобрести такой или Rubi fast-85. как он по качеству сборки?
  6. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    еще не довелось) На следующей неделе.
  7. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    отлично. И по сборке и по отдельным элементам. Прежде такого не встречал. Жалко нести на стройку.
  8. Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Вадим_Штепа
    Таганрог
    До стройки не донес. Нашел дома кусок плитки, резнул. Керамический гранит 8 мм. Эпохи миленниума. Ни усилий, ни давления. Чуть прошипел ролик и хруст, как печеньку пополам.
    Ролик со штоком можно выставлять по высоте -соответственно угол ручки по удобству или необходимости.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Попробуйте сколько минимальной ширины можно отрезать.
    Например- 10 мм., 8 мм.
  10. Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Tjanitolkai
    Подскажите, купил себе плиткорез DEXTER 500 и у него выступающее в центре металлическое ребро, (относительно которого происходит излом плитки) несколько выше плоскостей резинок слева и справа, ну как минимум по 1-1,5 мм с обеих сторон, а может и по 2мм... В результате кладешь плитку, а она качается на ребре влево или вправо, это брак, с ним плохо будет работать? Или они все такие и иначе не будет излома?
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Чего то тема заглохла :faq:
    Взял у друга ручной плиткорез очень похоже на
    Так вот эта зараза через раз обламывает верхний край плитки в зоне надавливания лапкой. :mad: Это я что-то не так делаю или плитка хреновая или плиткорез такой :faq:
    На фото это я хотел угловой вырез сделать, но не получилось. На фотке хорошо видно как края обкалываются.
  12. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Это отечественный керамогранит? Была у меня история с похожей плиткой.
    Очень ломкий и перекаленный... Просто измучился и порядка двух пачек извёл сверх купленного, благо стоила копейки.
    Ручной плиткорез резал нормально две из трех. Расколоться мог как угодно. Плиткорез rubi speed 72, причем ставил разные ролики. Потому узкие резал исключительно электроплиткорезом.
    Основная беда была с выпиливанием отверстий..., малейший перекос и лопнула, причем в конце на выходе. :(
    100 разных способов использовал, пока не приноровился. :ogo:
    Как правило, первая причина в дешевой плитке процентов на 70, в плохом качестве. Плюс к этому, плохой плиткорез добавит процентов 25, а потом уже руки..., ИМХО.
  13. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    на 100% :aga:
    И ломкий и кривой (ромбиком, трапецией :mad:) и горбатый. :aga:
    А если серьёзно - то раскалывается вроде чётко по следу от ролика, только вот края плитки крошит. :mad:
  14. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Это как раз, в том месте, где лапка плиткореза давит...
    Плитка и так страшно капризная, так еще и плиткорез DEXTER добавляет своей конструкцией, ИМХО.
    Электрический плиткорез решит проблему, скорее всего.
  15. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не, электрический не хочу :no:
    Может под лапку что-то положить :faq:
