Ручной плиткорез
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Andrew0525, 04.12.10.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Фото лапки можете показать, с разных сторон и ещё крупным планом?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Пробовал я подобное. Не во всех случаях это помогает.
    Покажите как именно это происходит.
    Лапку покажите, как она на плитке располагается и т. д.
    То есть как именно скол с краю происходит.
  3. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Лапка цельнометаллическая
    Располагаю почти у края плитки. Провожу роликом до края, потом чуть назад (5-10мм) и нажимаю. Иногда нормально, а иногда обламывает разрезаемые края. Может углы лапки и плитки после слома не совпадают и лапка бьёт по краям ... :faq: Если так, то получается наоборот под плитку нужно подложить, чтобы при сломе она на меньший угол опускалась :faq: Как выше писали - плитка реально болтается на выступе, может подложка маленькой толщины :faq:
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Обратите внимание - как располагается лапка в этих двух случаях. Возможно по разному.
    Это не совсем понял - но нужно смотреть.
    Вы пробовали что либо подкладывать?
    Попробуйте тонкий пластик разной толщины.
    И конечно многое от качества плитки зависит - сколы на краях могут от этого возникать.
    Попробуйте порезать плитку с середины- то есть половину плитки режете поперек по середине от центра.
    Будут сколы в середине или нет?
    Возможно, если так сколов не будет - придется поменять раскрой плитки.
    Покажите это подробно.
  5. Borjom
    Borjom
    Borjom
    Лыткарино, МО
    У меня тоже Декстер, брал в Леруа. Модель берёт до 60 см в длину. Ещё ни разу не было осечек. Опыт с напольным керамогранитом и настенной плиткой (и напольная, и бордюрная настенная - с ребристой глазурью).
    Я просто немного отхожу от классического реза: как бы огибая угол (край) плитки, роликом его пару раз прохожу.
    Единственный момент - иногда уходит скол основной массы от вертикальной проекции (трудно объяснить; когда смотришь на срез сбоку на уровне глаз, то зачастую обычная глина уходит влево или вправо). В принципе, не проблема, так как легко убирается или напильником, или вот таким аппаратом:
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Народ подскажите режу в последнее время керамогранит и вот такой косяк на фото. Раньше такого не было. Проблема только с керамогранитом причём любым. Плиткорез матрикс 700, ролик 22 на подшипнике. Кафелем проблем нет.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ни кто ни чего не знает что ли?
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Это появилось со временем или было с самого начала?
    Сколько режете плиткорезом керамогранит?
    Керамогранит разный?
    Ролик менять не пробовали?
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Сто лет ему. Ролик новый на подшипнике, дорогой, пришлось модернизировать станок. Все уже решил проблему. В основном ломает концы плитки из за центрального упора, он попросту сточился и стал полукруглый на конце. Думаю перевернуть напоявляйку на 180гр. Снял упор и продвинулся плитку вперёд и все чётко ломает. На фото не больно понятно. Либо весь центр проточить в плоскость. Станок этот не дешёвый чтобы его раз в год покупать.
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Ого! :ogo: Это сколько же он наработал? :faq:
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Лет 7 ему, но редко им режем. Модернизировать, чуть чуть. Квадратов много нарезано им. Сейчас в последнее время керамогранит большой и в этот не влазит. Да и мокрорезом качественней рез. Этим кафель режем и иногда плашки керамогранит под дерево которые. Быстро без шума и пыли.
  12. antonfekalis
    antonfekalis
    antonfekalis
    Здравствуйте.
    Не могу определиться с типом и моделью ручного плиткореза для керамогранита (до 1го см) и плитки.
    Выбор между классической конструкцией и монорельсом
    Первый, но с кейсом Crown CT44058 BMC
    Второй, но уже с монорельсом, не знаю что лучше: 600 мм MATRIX PROFESSIONAL 87688
    По длине оба под плитку до 60см. Кто с опытом в ручных плиткорезах что скажете? И первый и второй оба на подшипниках но
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вот эту тему смотрели https://www.forumhouse.ru/threads/85893/ ?
    Бюджет какой выделяется?
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Доброй ночи. Коллеги, подскажите пожалуйста нужен плиткорез для диагональной резки плитки 600х200мм, в основном резы в пределах 300мм, что посоветуете?
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Добрый вечер. Подскажите пожалуйста, кто-нибудь имеет опыт использования Sigma 3 серии на 55см?
    Расскажите пожалуйста про Сигму. На что обратить внимание? (нашел Сигму 3 серии 55 см)
