Ручной плиткорез
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Andrew0525, 04.12.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Отличный плиткорез.
    Режет хорошо.
    Какие были претензии- писал раньше. :|:
    Может я такой придирчивый. :aga:
    Обратить внимание... :faq: в принципе не на что. Режет и режет. Проблемм не доставляет. Даже как то скучно. :aga:
    Разумеется использовать по его возможностям.
    Если финансы позволяют и нужен для работы - стоит купить. :)
  2. GripsK
    GripsK
    Mafell,Hilti,Fein и DeWalt....предпочитаю..
    GripsK
    Москва-дача...97 км от мкад под Таруса
    Могу порекомендовать, чем сам пользуюсь RUBI SPEED 72...диагональ 51x51см, берет плитку 72 см. и высота резки от 5 до 15 мм. смена роликовых резцов от 6 до 10 мм. Пользуюсь в основном 8-ми миллиметровым.
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    К сожалению, меня нет прямых углов, для нивелирования этого момента решил положить плитку по диагонали, поэтому мне нужен инструмент с возможностью резки под любым углом.
    Поэтому, пока до меня не доехал нормальный плиткорез, пользуюсь старинным аккумуляторным, которому уже больше 20 лет, аккумулятора которого хватает на один отрез за несколько проходов:
    Получается ну ооочень долго!(
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Самый дешёвый возьмёт этот керамогранит. Да и болгаркой пилить можно и не парится если обьем не большой и закроется.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это был первый опыт, не считая далекой молодости. Дальше, надеюсь, будет более дорогая и более качественная плитка (90° по кругу), она будет уже 200х1200. Надеюсь, что скоро придет Sigma 3L 55см, которая должна будет решить все проблемы с срезом. С ней и закончу опыт с кладовой.
  6. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Если вы не занимаетесь этим профессионально и каждый день, зачем вам такой станок? Если все закрывается плинтусами, то болгаркой все режется, купив хороший диск, дисиар7д, хаубер или подобные.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Согласен, как раз этот момент сегодня, по дороге с работы обсуждали с супругой, но как всегда есть несколько "но"!
    1. Есть опасения, что из-за высокой температуры и отсутствия опыта плитка может треснуть, а ее куплено "в притык"
    2. Так как мы начали с дешевой плитки, решили потренироваться на ней, поскольку дальше планируем приобрести дорогую, а если она треснет, будет мучительно больно;
    3. Уже давным-давно взял себе за правило приобретать и работать только хорошим инструментом это удобно и позволяет минимизировать ошибки неопытности, ну и от работы качественным инструментом получаешь удовольствие (работая по 11-12 часов в будни, от этого испытываешь некое удовольствие);
    4. После того, как сделаю плитку во всем доме, планирую продать весь приобретенный специально для этого инструмент: присоска с насосом (Raimondi), гребенка (Raimondi), плиткорез (Sigma), молоток (Raimondi), кроме того, что был приобретен давным-давно, это: шпатели, линейка, угол, специальный уровень плиточника, аккумуляторный плиткорез Skilsaw (вдруг еще пригодится), учитывая что весь инструмент качественный и импортный, скорее всего, в деньгах практически ничего не потеряю, а если и потеряю, то это будут копейки по сравнению с ценой нанятого плиточника (и даже если если вдруг решу не продавать!).
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Не строй иллюзий, не будешь разочарован. :|:
  9. GripsK
    GripsK
    GripsK
    Хороший проф. инструмент всегда можно продать..., из личного опыта это так.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Ура! Мне наконец-то пришел плиткорез, осмотрел, вроде новый, инструкции, к сожалению, забыли приложить. Не удержался, не стал искать в интернете, решил сам попробовать разобраться. Сделал несколько резов. Даже того качества, которое получил - мне хватит!)
    Думаю, что дальше будет лучше!
  11. GripsK
    GripsK
    GripsK
    @Schegolev, Это тот самый угольник плиточника?
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Не совсем понял вопрос. Угольником плиточника, насколько знаю, могут называть так называемый шаблон или шабломер, но у меня его нет, он нужен для построения модели нестандартной плитки с последующим перенесением его на плитку. Мне хватало малки-угломера, поскольку у меня возле стен только одна сторона плитки находится под углом, а теперь ее по идее должна заменить линейка на плиткорезе.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет. Идеального реза пока достигнуть не удалось. Сам рез получается не идеально равным по структуре (сверху -да), кроме того, в начале реза разлом немного уходит во внешнюю сторону. Приходится допиливать аккумуляторным плиткорезом. Короткий рез получается идеальным.
    Чувствую, что делаю что-то не так, но так как нет возможности тренироваться на плитке (она куплена по расчету с небольшим запасом и пока не закончил, нет возможности просто так портить плитку).
    Кроме того, у плиткореза нет выдвижной лапки-подставки, а учитывая что плитка довольно сильно вытянутая (200×600мм) и режется под углом, немного отличающимся от 45°, получается что часть плитки находится на весу и ее должен поддерживать второй человек.
    Буду благодарен за дельные советы (кроме увеличения практики).
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    0. Очень многое зависит и от самой плитки
    (про практику не пишу).
    1. Покажите по конкретнее рез и что, куда уходит.
    2. Попробуйте изменить положение тела и движение руками- возможно вы что-то подтягиваете, натягиваете в одну сторону.
    3. Если угол отличается от стандартного- подрегулируйте угол.
    4. С висящей длиной плитки нужно что-то то придумать- какую либо поставку, подкладку, типа столика.
    У вас резанная часть плитки прячется?
    Или нет?
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо за отклик.
    Да, прячется, поэтому это не так принципиально, но...
    Угол нестандартный, это да, поэтому вариант расположения на плиткорезе только один.
    С подкладкой - да, подставить можно, но проблема в том, что столик не имеет пружинок, как на станке, а угол на краю - самый максимальный, круче, чем на самом плиткорезе.
