Ручной плиткорез
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Andrew0525, 04.12.10.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, рез совсем не качественный. Линейка, плиткорез не играют?
    В обе стороны так режет ?
    Если про практику не писать (а так хочется:|:) - то это плитка такая. Встречается разная плитка- бывает очень плохо режется, колется и режется криво. :(
    Подрегулировок нет?
    Тогда чем -то самостоятельно зафиксируйте линейку в нужном угле. Плотно и жестко.
    Попробуйте на полу резать.
  2. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Плитка действительно "дешманская" специально брали недорогую для кладовой, чтобы потренироваться (у меня есть такие подозрения, тем более, что она в разрезе даже не прямоугольная, а трапецевидная).
    Что касается плиткореза то да, конечно все играет при таком расположении:
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë это имеет значение.
    Даже положение, устойчивость тела оператора (про практику не пишу).
    Поэтому попробуйте что-то немного поменять- возможно будет лучше. :)
  4. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Понял, спасибо. Теперь до следующих выходных (с работы приезжаю около 21, поэтому время что-то поделать есть только в выходные).
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Решение найдено! Нашлась подкладка из паралона нужной толщины!
    И сразу все стало по-другому! Рез получился почти идеальным, по крайней мере, по сравнению с предыдущими:
    Подкладка выполнила роли поддержки, демпфера...
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Не аргумент. Я например не занимаюсь укладкой плитки, но у меня два таких, один большой и один поменьше. Просто мне лично хорошим плиткорезом было приятнее работать, потому и купил. Может пригодится ещё когда-нибудь.
  7. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Поверхность плитки структурная, не гладкая?
  8. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Да, совершенно верно.
  9. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Попробуйте ролик меньшего диаметра.
  10. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо за совет, но проблема уже выяснена, единственное, пока не совсем понятно как реализовать решение.
    Ну обо всем по-порядку. Как уже рассказывал, так как углы в комнатах не равны 90°, было принято решение о диагональной укладка плитки "в разбежку", со смещением на 1/3. Соответственно, плитки, идущие вдоль стен оказались все резанными под углом немного отличающимся от 45° (причем в этом случае неквадратный размер комнаты довольно удачно "скомпенсировал" эти "не 90° в углах).
    Ввиду вышеперечисленных обстоятельств а также того факта, что плитка довольно вытянутая (~200 на 600мм), купленный плиткорез оказался не совсем пригоден для таких изысков.
    Опытным путем было выяснено, что для того, чтобы рез был близок к идеальному крайне важным является ЕДИНСТВЕННЫЙ фактор: насколько "фиксировано" лежит на плиткорезе плитка. То есть, если:
    1. Плитка лежит "в упоре" угольника и при резе "на себя" то она упирается в этот угольник;
    2. Этот упор не мешает на последнем дюйме движению ручки;
    3. БОльшая часть плитки находится на подпружиненных частях плиткореза,
    то рез получается практически идеальным, насколько это доступно "новичку".
    Но как только не выполняется 1 или 2 условие, а тем более, если и 1, и 2 не выполняются одновременно, то с "фиксированием" плитки начинаются проблемы.
    А если не выполняется условие 2, то это почти во всех случаях ведет к последующему невыполнению условий 1 и 2.
    В этом случае плитка "дрыгается" и поддерживать ее рукой практически всегда является проблематичным занятием (пока все время получалось так, что держать нужно было певой рукой край, который находится возле правой руки, которой ведешь ручку, что вообще нереально) да и вообще, "держание" без упора занятие "так себе", паралоновый подклад в этом случае работает лучше.
    Разбираясь в квартире нашел старинный набор небольших легких, почти игрушечных струбцин Dremel, собираюсь в выходной попробовать поэкспериментировать с ними.
    Мне не столько важно получение результата с этой дешевой плиткой (хотя пока еще не запортил ни одной), сколько отработать технологию для следующей комнаты, которая более чем в 2 раза больше и в которую жена собралась купить плитку в 3 раза дороже (с обрезом под 90° и размером 200 на 1200). При таком размере "вывешивание" будет гораздо больше и проблема (при отсутствии технологии), соответственно еще больше усугубится.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Раз уж не купили Сигму с откидными подпорками и предстоит резать много и дорого, то наверное стоит сделать нормальное рабочее место. Например площадку-столик, с серединой, немного утопленной по отношению к боковым сторонам. На боковые стороны столика, вровень с поверхностью самого плиткореза наклеить поролон. Если не понятно объяснил, то могу нарисовать.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Купил то, что было (новое и в 2 раза дешевле, чем на сайте). Про подпорки думал, но думаю, что не факт, что они в моем случае на 100% решили бы проблему (упор они бы не заменили в любом случае).
    Рабочее место да, согласен, что это одно из решений. Но пока хочу попробовать из подручных материалов (в том числе, при помощи вышеупомянутых струбцин организовать упор). Паралон, необходимый по высоте уже подобрал (уже приводил фото), но без упора он не дает желаемого эффекта.
    Но все равно спасибо за совет.
  13. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет. Вот найденное решение для нестандартных резов и результат, вдруг кому-то пригодится (рез практически идеальный):
    20231029_114825.jpg 20231029_114844.jpg 20231029_114852.jpg 20231029_114939.jpg 20231029_114958.jpg
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А в чём смысл использования дополнительного уголка. Штатный упор выполняет ту же функцию. :faq:
  15. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    У штатного упора есть 2 существенных недостатка: сам упор в месте посадки имеет избыточную высоту, которая не позволяет довести ролик до конца в положении упора под направляющей; ручка, которая фиксирует упор, не закручивается возле направляющей (направляющая в нижнем положении мешает).
