Ручной плиткорез
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Andrew0525, 04.12.10.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Теперь понятнее стало.
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Ролик на стальной уголок не попадает?
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Попадает:-(
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Если попадает - это не хорошо.
    У самого плиткореза материал намного мягче стали - если что, при попадании ролика на линейку плиткореза, ролик меньше повреждается.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @AsiaMix, @Джипер, В общем, нестандартные резы на вытянутой плитке это та еще проблема. Плюс еще одна: это уменьшение треугольника, посредством среза у него части основания. Вероятность сколов на острых углах высокая, а при уменьшении ширины срезания это вероятность сильно возрастает!:-(
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Всë правильно.
    Сколы на острых углах это проблема.
  7. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    ... и все же тема сисек полагаю не раскрыта.
    Прошу подсказать на какой ручной или какой еще плиткорез для себя по работе керамикой, и с керамогранитом, и с мозаикой стоит обратить внимание из представленного на рынке? Объемы максимум 60 кв. м раз в два-три года. Т. е. тупо под свои потребности. До этого обходился мокрорезом, самым дешевым, вроде калибр, даже штатный диск не удосужился у него заменить. Но для него надо и корытца на пол, ибо плещет, и общее неудобство, да и режит так себе, в т. ч. и за общего дисбаланса. Одно дело им заусовку, можно и заморочиться, а другое дело когда просто нарезать плитку.
    Т. е. мерседес, бмв - это для профи, нам не подходит из-за бюджета и смысла, лада - голимый бюджет, если хочешь мучиться, а вот сел и поехал - типа киа к5, элантра и т. п, да, с менее комфортом, но не паришься с недостатками, которых просто нет. Вроде понятное сравнение, такой и хотелось бы плиткорез...
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    @apmmap, если плитка разная
    то лучше мокрорез.
    Тем более опыт у вас есть.
    Не нравиться эта модель - купите более лучшую .
  9. apmmap
    apmmap
    apmmap
    Нижний Новгород
    т. е. получается ручной плиткорез это баловство, ибо мокрорез под многие задачи годится, а ручной, это когда совсем ни куда)
  10. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Не совсем так.
    Что бы долго обсуждение не развивать-
    именно в вашем случае скорее всего мокрорез будет лучше.
  11. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Я бы вообще в сторону мокрореза не смотрел, но вот нужно от плитки полосочку отрезать 9мм и всё :flag: никакой орехокол не может. :(
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет. Попался на глаза вот такой плиткорез:
    Стало интересно, но не смог найти каких-отзывов. Подскажите, в чем удобство/преимущества такой конструкции?
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А в чем особенность конструкции? :faq:
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Это же видно: линейка с угольником расположена сбоку.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Да, это особенность! :):super:
    Вот только нужная она или ненужная... вот в чем вопрос.
    Возможно для каких то, своих, узкоспециализированных целей, такой плиткорез и хорош.
    Но ставить в середине платформы линейку это как-то странно:faq:.
    И отзывов и обзоров по нему нет. :faq:
