Ручной плиткорез
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Andrew0525, 04.12.10.
  1. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Про это изначально и написал.
    Примерял к своим целям, так как у меня все резы кривые.
    Получается, что при короткой плитке, которую делал в кладовой (600×200) он мог бы подойти лучше, чем Sigma (если бы хватило длины). Для той, что купил в спальню (1200×200) его явно не хватит и ему не сравнится с Sigma. Единственный момент, у него нет конечного упора, а это, как оказалось, очень важно (но тут могли бы сыграть накладки, если они резиновые).
  2. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
  3. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Спасибо, мне не очень понравился.
  4. kolkap
    kolkap
    kolkap
    Кандалакша
    Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, из этих двух, плиткорез DORN DTC ручной, 60 см и плиткорез ручной MTX, 900 мм, можно что то выбрать под керамогранит, думаю сделать ванну, в принципе на один раз. Или посоветуйте что нибудь недорогое и нормальное.
  5. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! Решил поделиться опытом резания 10мм довольно глубоко структурированной плитки под дерево 1200×200.
    1. Косой рез под очень острым углом (меньше 30°) любой длины - это каждый раз проблема. Хорошо, если слом "ушел" на черновую сторону, болгарка в помощь;
    2. Косой рез под очень острым углом (меньше 30°) "на угол" еще бОльшая проблема, нужно всегда отступать от угла, тогда, по крайней мере, возможен приемлемый результат;
    3. Косой рез под очень острым углом (меньше 30°) без упора - совсем беда! Плиткорез оказался не предназначен для таких длинных косых резов (более 400мм);
    4. К косому резу под "приемлемым" углом (примерно 60°) можно приноровиться и получить его практически идеальным;
    5. Перпендикулярный рез получается нормально;
    6. Возможно, это связано с качеством, глубиной и структурой глазури, но небольшие сколы именно верхней части (практически самой глазури) бывают часто.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ради интереса попробовал, керамогранит длиной 50 см.
  7. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Хотел пояснить, что керамогранит бывает разный и в данном случае, керамогранит керамограниту - рознь.
    А у Вас уважаемый, очень похоже, что совсем гладкий...
    С гладкими проблем нет, и к тому же, как правило, у гладких слой глазури гораздо тоньше.
    А вот теперь представьте, что Вы такой структурный керамогранит режете не поперек и, тем более не вдоль, а наискось (под углом менее 30°). Наверное, Вы не обратили на это внимание, хотя именно про это и был мой предыдущий пост.
  8. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Класс. Только вот "мой" плиткорез даже не захватывает 1см. :flag: Ну или я не умею им пользоваться. :aga:
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Плиткорез какой у вас?
  10. Serj
    Serj
    Serj
    Пенза
    Попозже напишу, какой-то простецкий.
  11. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Наверное Вы уважаемый, не обратили внимания на то, что до Вашего поста мне никакого дела нету, а мой пост был адресован не Вам, а другому человеку, и касался вполне конкретного ТЗ. А точнее, отрезать полоску кг шириной 9мм, без указания марки и шероховатости этого самого кг.
    А так-то приходилось мне резать и структурный и гладкий кг различных производителей, так что кое какие навыки пользования плиткорезом у меня имеются.
  12. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    @AsiaMix, прошу прощения, от постоянной 12 часовой работы глаза уже ничего не видят!
  13. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ничего страшного, всё нормально. :hndshk:
  14. Schegolev
    Schegolev
    Schegolev
    Рыбинск
    Всем привет! После многочисленных опытов удалось добиться реза на плитке с глубокой структурой, очень близкого к идеальному под углом менее 30°. БОльшие углы режутся вообще без проблем.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Опытом поделитесь? :|:
