Ручной плиткорез
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Andrew0525, 04.12.10.
  1. Eraserhead
    Eraserhead
    Что нам стоит дом построить!
    Eraserhead
    Россия, Воронеж
    Не знаю, насколько проще по деньгам, но лучше-точно. Я купил самые ходовые Энкоровские по КГ. До этого был полный набор китайских с Али (заказал все самые ходовые размеры), но они без центрального сверла. Т. е для них нужен шаблон.
    А новый, бюджетный, ручной плиткорез-это только Dexell
    При небольшой доработке, можно менять ролики на Рубиевские или Сигмовские. Сам не пробовал пока, но думаю, что это возможно.
    Сам обычную керамику, (не КГ) режу обычным китайским, масляным стеклорезом. Результат очень радует. :pioner:
  2. OlegGD
    OlegGD
    OlegGD
    Коломна
    Сегодня резал плитку Dexell ом половую не КГ, режет отлично. Отрезает 25мм. легко и без сколов. После покупки проверил на 90 градусов, там их не оказалось, но слегка расверлил отверстия и выставил угол.
  3. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Нужен недорогой плиткорез для кладки 10м2 керамической плитки, ну и затем раз в 100 лет может пригодится в хозяйстве. Самый дешевый у нас нашел за 800р, этот китайский:
    T4P 2704040, 400 мм
    В описании указано:
    Основание с ребром жесткости и резиновыми накладками, которые предотвращают скольжение плитки и обеспечивают ее точное разрезание.
    Ограничительный упор оснащен градуированной шкалой.
    Сменный режущий элемент с карбидо-вольфрамовым покрытием.
    Длина реза: 400 мм
    Я так понимаю, это не ролик?
    Просто тут многие рекомендуют брать именно роликовый.
    Как сильно тупятся плиткорезы подобной конструкции? Хватит для моих целей? Или всё же поискать роликовый?
  4. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Так ролик, тоже является таковым.
  5. Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Евгений Вальчук
    Черкесск
    Купил китайца T4P 2704040, 400 мм за 776р. Он действительно с роликом. Меня полностью устроил.
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Кстати, советую купить качественные ролики, оно того стоит. Лучше, если будут разного диаметра. Побольше, для гладких поверхностей, а поменьше для более структурных. У меня два плиткореза Sigma, на одном стоит ролик 12мм, а на другом 19мм. Есть ещё 16мм ролик.
  7. Gansic
    Gansic
    Gansic
    Гродно
    Чтобы поломать очень твердый керамогранит толщиной 10-11 мм, надо хорошо прорезать верхний очень прочный слой. Для этого надо не давить сильно на ручку при резке, а провести 4-5 раз сдувая при этом ошметки! Если и после этого станина выгибается и не ломается плитка, берем ее в руки и об внешний прямой угол (газоблок или деревянная балка) по линии резки, тут нужно смело и сноровка!
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Резал КГ толщиной 15мм, полёт нормальный. Очень важно иметь качественный и острый резец. Хватает провести один раз. А проводя по нескольку раз, Вы быстрее убиваете ролик.
  9. Gansic
    Gansic
    Gansic
    Гродно
    В том то и дело, что играет роль твердость, а не толщина! А у ролика судьба такая - расходный материал!
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Поверьте, мне приходилось резать КГ различной твёрдости. И елозить роликом туда-сюда не самый лучший вариант. После первого прохода крошки гранита попадают в образовавшуюся прорезь, и второй проход производится уже по крошкам. Не говоря уже про третий и более. А это ЗНАЧИТЕЛЬНО быстрее убивает ролик.
    Да, играет роль твёрдость материала. Но зачем Вы тогда это укаЗывали?
  11. Gansic
    Gansic
    Gansic
    Гродно
    Каждый делится своим опытом! Пока мне не подсказал другой мастер, после одного реза я указанный КГ вообще сломать не смог, ручка бы сломалась, а ему хоть бы хны! И я же указал, что после каждого прохода крошку надо сдувать-смахивать. Это как вариант...
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Тут Вы правы. :super:
    Просто у меня пока таких проблем не возникало. И всё, что предназначено для резки на ручном плиткорезе, разрезалось на нём без особых трудностей.
  13. Gansic
    Gansic
    Gansic
    Гродно
    Казалось бы, такой аппарат, а не справляется с Ceramica Paradice Santa Caterina! TIMG_507995281.24914.JPG TIMG_507995289.06595.JPG TIMG_507995297.40381.JPG
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Аппарат на вид солидный. Что за модель? Стол подпружинен, или зафиксирован?
  15. Gansic
    Gansic
    Gansic
    Гродно
    Без опознавательных знаков! Очень похож на Зубра, но там вроде 100см не бывает... Подшипников на каретке 6 штук + сам резец с подшипником. Стол просто обклеен магкой резиной. TIMG_508016774.87723.JPG
