Ручной плиткорез
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем Andrew0525, 04.12.10.
  1. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @ZDESBY,
    Вы наверное как на короткой плитке, пытаетесь сломать за один раз, тоесть давите в одном месте. Попробуйте надавить в начале плитки, но не совсем сильно. После появления трещинки, передвинте плитколом дальше вперёд и надавите ещё раз не сильно, посмотрите как ведёт себя трещина. Ну и так далее, до конца плитки.
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Это понятно, но ведь человек мучается. И причина неясна.
  3. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну я вроде попытался обьяснить как этого избежать. Да и пару, интересующих меня моментов тоже указал. :)
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Из недорогих, неплохой плиткорез. Режет, ломает хорошо-конечно по своим возможностям.
  5. a7215
    a7215
    a7215
    Здрасте, иногда приходится класть плитку на пол, сколько раз пытался резать ее ручным плиткорезом,
    практически всегда результат излома непредсказуем, простые прямые резы, по всей длинне плитки.
    в итоге всегда резал болгаркой, плиточным диском, но много сколов, шума, пыли...
    растолкуйте что делаю не так, ручной плиткорез - станина с подвижным резаком на направляющих.
    пытался вымачивать плитку, прорезать ее с разной силой нажима, прорезать многократно, но все равно ломается плитка не по резу а как получится... (в основном работал с напольной плиткой, керамогранит?) может он не по зубам плиткорезу ?
    спасибо
  6. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    1. Плиткорез плиткорезу рознь.
    2. Плитку вымачивать не надо, незачем это.
    3. У дешёвых плиткорезов может страдать геометрия плитколома.
    4. Ролик может быть не качественным или тупым.
    Если возможно, вставьте фото Вашего плиткореза.
  7. alisanova
    alisanova
    alisanova
    Добрый день! Я перечитала форум по тегу "плиткорез, выбрать плиткорез", но все равно остались вопросы.
    Помогите, пожалуйста, своим опытом и советами.
    Плиткорез на 600мм длины (плитка кафельная для ванны, кухни и еще одной ванны: одна плитка - длина 45см, вторая - 58см, третья - 10 см "кабанчики", керамогранит 38 см). Толщина указанных плиток - 6, 7, 9 мм. Глиняное тело плитки красное и светло-розовое у "кабанчиков".
    Резать плитку будем я и моя мама.
    Правильно ли я поняла, что если будем резать плитку сами, удобнее плиткорез с шарикоподшипниками и с усиленной станиной?
    Правильно ли, что можно сменить родной ролик на более мощный, то плиткорез справится?
    В Новосибирске в наличии:
    1) REMOCOLOR 46-0-660 (режущий элемент - ролик, глубина реза 15мм, заявлена резка керамики и керамогранита, с шарикоподшипниками, но с 1 "направляющей"). Смущает малоизвестная фирма и гарантия 3 месяца. Цена в пределах 4500руб.
    2) Diam BATTIPAV BASIC PLUS 60 600091 (режущий элемент - ролик, глубина реза 12мм [на другом сайте указано 10мм], заявлена резка только керамики, про шарикоподшипники не сказано, с 2 "направляющими"). Гарантия лучше - 1 год. Цена в пределах 6600руб
    3) IRWIN DUPLEX T005616 (режущий элемент - ролик, глубина реза 12мм, заявлена резка только керамики, про шарикоподшипники не сказано, с 2 "направляющими"). Гарантия лучше - 6 мес. Цена в пределах 9700 руб, кусается. Из отзывов в интернет-магазине - кому-то нравится, кто-то плюется.
    4) RUBI PRACTIC 60 24985 (режущий элемент - ролик, глубина реза 6мм, заявлена резка керамогранита и керамики, про шарикоподшипники не сказано, с 2 "направляющими"). Смущает, что вес плиткореза маленький - 3,15кг по сравнению с другими перечисленными в топике. В отзыве написано, что при смене ролика на 8мм, можно резать 8мм керамогранит. Цена в пределах 5300 руб
    5) RUBI STAR-60-N-Set 12969 (режущий элемент - ролик, глубина реза 10мм, заявлена резка керамогранита и керамики, про шарикоподшипники не сказано, с 2 "направляющими"). Плюс пластиковый кейс. Цена в пределах 9600руб, кусается.
    6) RUBI STAR MAX-65 13935 (режущий элемент - ролик, глубина реза 12мм, заявлена резка только керамики, про шарикоподшипники не сказано, с 2 "направляющими"). Цена в пределах 9100руб, кусается.
    Помощь очень нужна, т. к. первый раз я приступила к изучению плиткорезов в начале августа, цена была значительно ниже, на Руби, например, на 2500 дешевле (
    Хотелось бы соотношение цены и качества.
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    @alisanova, Добрый вечер.
    Попробую ответить на некоторые Ваши вопросы.
    В принципе, ничего особенного. Если плиткорез не совсем дохлый, то справится на раз. Из нижеуказанных Вами, с таким материалом на мой взгляд справятся все. Но это я так на расстоянии оцениваю, в руках ни один из них не держал.
    Для кафельной плитки это не обязательно, а вот для керамогранита не помешало бы. И тут не важно сами будете резать или кто-то другой на Вашем плиткорезе.
    Ролик сменить можно. Но нужно ли? И что Вы понимаете под словами "более мощный"?
    Ролик может быть более твёрдый или другого диаметра. Более твёрдый ролик будет дольше и как правило лучше резать, поэтому советую купить не дешёвый, а сразу хороший ролик от известного производителя. Ещё совсем не плохо если ролик будет с подшипником.
    Диаметр ролика подбирается под поверхность плитки. Для абсолютно гладкой плитки использовать ролик бОльшего диаметра (например 22мм), а для структурной поверхности лучше маленький ролик (например 12 мм).
    Ну, для начала вроде достаточно, будут вопросы, задавайте.
  9. a7215
    a7215
    a7215
    Снова здрасте, фото сделать забыл, но нашел в сети, очень похожий плиткорез.
    когда прорезал плитку, слышен характерный звук прорезания, по крайней мере, такой звук был у плиткорезов коими резали мастера, где плитка ломалась по резу.
    вот, выше постом девушка привела цены на плиткорезы, кажется небюджетные? понимаю, что нет предела, но для эпизодических неприносящих дохода работ, считаю - дорого.
    а если применять старый добрый стеклорез ? не пробовали ? насколько это не/удобно ?
    подскажите про диск для ушм, какой он должен быть для резки плитки ? гладкий или с лепестками по периметру ?
    и еще, когда режу плитку болгаркой, делаю поверхностный какбы надрез-канавку, а потом по ней елозю диском туда-сюда, пока не прорежу плитку как фанерку.
    дак, вот, пытался ломать плитку на стадии первичной канавки, и всеравно, в половине случаев ломается непредсказуемо, хоть об коленку ломай, хоть прижимай вдоль всего реза.
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Ну как сказать, вроде довольно таки бюджетные. Если плиткорез стоит 100 баксов и при этом никаких нареканий к нему нету, то я считаю это совсем не дорого.
    Специально для ВАС попробовал и сделал небольшой фотоотчёт. Резал керамогранит 9мм. Специально взял для этого не самые дорогие стеклорезы, чтобы не жалко было.
    1. Глубины прорезания как на плиткорезе я не смог добиться, хотя и давил нормально.
    2. Если поперёк я ещё смог переломить кусок плитки, то вдоль у меня ничего не получилось. Хотя специально взял довольно-таки широкую плитку (примерно 10-15 см). Кстати, ломать плитку лучше подложив под место реза какую-нибудь палочку или карандаш.
    3. Место перелома плитки выглядит не удовлетворутельно на мой взгляд. Тоесть, оно не совсем ровно (примерно 90 градусов), а имеет форму трапеции. Это затруднит укладку плитки в последствии.
    4. С плиткорезом никакого гиммора небыло. Даже при распиле плитки пополам, ширина которой была 2,5 см! Могу и более узкую располовинить.
    Попробуйте разломать такую, прорезав её стеклорезом.
    Итак, мой личный вывод.
    Для резки керамогранита стеклорез не годится. Больше плитки испортите, чем нормально порежете.
    Для кафельной плитки на глиняной основе может и подойдёт, но тоже не лучший способ.
    ИМХО, если хотите сделать всё сами, то советую.
    1. Потратить больше денег и купить ХОРОШИЙ плиткорез.
    2. Можно купить электрический плиткорез из класса недорогих. Или болгаркой с ХОРОШИМ диском для плитки.
    Как альтернатива
    3. Нанять мастера и озвучить свои хотелки.
  11. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    можно резать тонкую керамику 6мм
    только гладкий. на них, в принципе, все указано.
    лучше тонкую спицу подложить
    тоже вариант. я, кстати, два видео пр электрикам скидывал, но их удалили, не по теме, наверное.
    если интересует могу в личку кинуть
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Вот именно на "Болгарку" я бы гладкий не стал ставить. Из за скорости вращения и отсутствия принудительного охлаждения, диск будет сильно грется. Да и пилить ей на порядок медленнее. Гладкие диски больше предназначены для электрических плиткорезов с водным охлаждением.
    Я пользуюсь такими.
  13. Vvv_79
    Vvv_79
    Vvv_79
    гладкие это для того, чтобы сколов не было. есть мокрорезы и сухорезы. у них разные по диаметру посадочные места
  14. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    У меня и таком сколов не бывает. Зато режется быстрее, да и кромку мне лично ими лучше ровнять. А сколы, это дело времени, надо немного потренироваться и всё получится.
  15. a7215
    a7215
    a7215
    А если болгарка с регулятором оборотов? на низких оборотах можно? кста электрический плиткорез на каких оборотах режет ? там тоже гладкий диск?
