Бюджетный дом виртуально
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Баир, 05.12.10.
  1. Alex982
    Alex982
    Строитель своего дома
    Alex982
    Если перекрытия ж\б то наверное 3 метра надо т.к. пол 150 мм и если потолок подвесной и в него вентиляцию и ещё чего лишнего спрятать то то же 150 мм и того 2,7 м получится. А на втором этаже можно конечно и 2,5 м сделать но комфортнее при 2,7 м.
    и если брать дом из пеноблока 10*12 м, то это около 3 м3 пеноблока толщиной стены в 0,3 метра.
  2. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Бюджетный дом не бывает с перекрытием из жб.
  3. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Не согласен. Если завод по выпуску пустотных плит "под рукой" - то это достаточно экономичное и надёжное решение, правильно выполненное деревянное перекрытие для пролётов в 4..5,5 метров может оказаться более дорогим при худших эксплуатационных характеристиках.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Это все равно тяжелая техника и т.п. Да и правильно его тоже далеко не все делают. А вот пролет более 4,5 метров в бюджетном доме я бы не делал.
  5. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Я сделал себе между 2 этажом и мансардой перекрытие деревянное, пролёт 6 метров. Думаю что монолитное мне бы обошлось примерно в эти же деньги. Зато прочнее, но побоялся что пеноблок не выдержит.
    Кстати мы говорим об одноэтажном бюджетном доме. Про перекрытия ж\б я написал для информации.
  6. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    В одноэтажном доме есть перекрытие цоколя, в нём ж/б плиты явно выигрывают у дерева.
    В качестве некоторой иллюстрации "выдержка" из реального предложения - деревянное перекрытие размером 4,2х6,0м с монтажом - 919 usd, а цена 4-х многопустотных плит для перекрытия этой же площади - около 520 usd (на заводе-изготовителе).
  7. Alex982
    Alex982
    Alex982
    120 м2 * 160 мм * 2500 руб за 1 м3 бетона = 50 000 рублей за монолитное перекрытие пола.
    120 м2 * 100 мм * 2700 руб за 1 м3 ЭППС = 32 400 рублей за утепление плиты.
    плюс арматура. Думаю всё под 100 000 рублей выйдет.
  8. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    это смотря что в него входит
    утеплитель?сверху чем?
    и тут тоже сколько стоит монтаж? +утепление и стяжка полюбому
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Цену на доставку и монтаж плит ещё не озвучили.
    Деревянное перекрытие - пустотелое, настил из ДСП 18 мм с обработкой гидрофобизатором; утепление будет выше, как и для ж/б плит - ППС 100 мм и лаги.
  10. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Тогда конечно деревянное перекрытие будет дорогое, зачем два раза одно и тоже делать, утеплитель между лаг и сверху зашивка.
    Жб перекрытие выйдет на порядок дороже.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    "На порядок" - это в 10 раз; не верю! :)
  12. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Перерасход материала совсем небольшой, но при таком варианте утепеление (и настил чистового покрытия) можно выполнять уже под крышей, без опаски дождей и протечек. Несколько упрощённые иллюстрации:
  13. Alex982
    Alex982
    Alex982
    Многое ещё зависит от того как делать перекрытие. При устройстве деревянного можно просто балки мешду "блоками" поставить, а можно выполнить обвязку, соответственно с обвязкой стоимость значительно дорожает.
    По доставке плит незнаю сколько стоит, а вот укладка краном 6 плит ПК длиной 8900 мм, плюс передвигали строительный вагончик, поддоны с кирпичём и ещё 8 поддонов пеноблока наверх закидывали. На всё ушло 4 часа времени по 900 рублей = 3600 рублей, плюс 3 таджика помогали, им по 1 000 рублей заплатил, с таджиками по цене не договаривался, дал денег посчитав что работа сложная.
    Плиты из-за доставки дорого обходятся т.к. кран нужно гонять на разгрузку и потом на укладку. Но есть свои приемущества конечно.
    Раз мы в данной теме рассматриваем буджетный дом, который у Нас одноэтажный 120 м2, то забудем уже про перекрытие. Сначало предлогаю определиться с материалом, либо рассмотреть несколько материалов.
    Например: каркас, газосиликат, кирпичь, брус.
    Если рассмотрим 4 варианта материала одного и того же дома, то будет виден порядок цен на строительство из разных материалов.
  14. Баир
    Баир
    мини-девелопер
    Баир
    мини-девелопер
    Бурятия
    Тогда будет наглядность. И по стоимости технологии.
  15. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Мне было бы интересно увидеть расчет в "блочной" технологии нижеследующего дома, со своей стороны готов посчитать его в панельно-каркасном деревянном варианте.
    Согласны принять такой проект в качестве базового?
